[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45)
Da fällt mir nur ein Stichwort ein: Wasserkühlung.
Ansonsten wäre an so ein Setting bei mir auch nicht im Traum dran zu denken.
Mich ärgerts trotzdem das meine CPU son Heizer ist, bei der Vid und der Kühlung sollte das mind. mal 10 Grad weniger sein.
Welche Vid?
mein neuer mit 1.175 Vid
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:37 ----------
Genau deshalb habe ich mir eine Mora gekauft.......:d
Und damit wirst du auch deine Freude haben :coolblue:. Du bestückst den komplett mit 9 Lüftern, nehme ich mal an?
Ich habe bislang noch bei keinem meiner 45nm-Quads Kerntemps. über 60 Grad gesehen - bis 4,25 GHz getestet. Also von den Temps. her ginge sogar noch was (bei der Spannung aber weniger).
@Modbox
Vtt 1.20 (Gtls Standart und bis auf 2 stufen erhöht) (und auch reduziert)
NB 1.20 (auch schon mit 50 skews versucht) ( Standart und eine stufer erhöht)
Alles versucht.
Ich glaub kaum dass die Settings wirklich ernsthaft schädlich sind, auf meinem X48 mit dem Quad damals hab ich imho ganz andere Spannungen gefahren und der lief ja immer prächtig! ;)
Sollte halt nicht in nem Jahr abrauchen das Teil :fresse:
ich würde bei der VTT bei 1,4 die Grenze ziehen - bei 24/7 würde ich keine Spannung über diesen Wert setzen (VCore / VTT)
Der Meister himself :wink:
@ Promillo:
Ist die Vcore bei dir bei der eingestellten Vcore auch 1,37-1,39 lt. CPU-Z im Idle? Last dann 1,328?
Idle 1.392, Last 1.344
4,5Ghz als daily wird doch schwerer als erwartet :rolleyes:
@Ice,
was schafft deine Aquastream XT Ultra max. an Hz, bzw. hast du noch ein Durchlaufmesser
mit drin... würde gerne wissen was die Liter/h angibt?
Maximal 84 oder so... die dümpelt bei mir aber immer mit 57 Hz vor sich hin. Einen Durchflussmesser habe ich nicht. Aber da die Temps. immer ganz gut waren, brauche ich sowas auch nicht.
Ja meine schafft auch bis 85 Hz aber mein Durchlaufmesser sagt da nur max. 80 Liter/h.
Das ist einfach zu wenig an Durchfluss, da müssten eigentlich 120 Liter/h raus kommen.
Muss ich mal bei @promillo Thred reinschaun.
@Russkij,
fülle mal dieses Template aus mit deinen Settings und zeige es dann hier.
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 200ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 250ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1200Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: 5
tWTR.....................................: 3
tWR......................................: 5
tRFC.....................................: 48
tRTP.....................................: 4
Command Rate (CMD) ......................: 2
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 9
tRD Phase0 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 1-Advanced
Channel B Driving Settings:
Motherboard Voltage Control
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: 1.25000
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893
CPU Referen2..............0.800V*.........: 0.893
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,320
MCH Reference............0.760V..........: 0.863
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.040
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,080
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.040
Channel A Reference......0.900V..........: 1.040
Channel B Reference......0.900V..........: 1.040
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
x C4/C4E State Support...................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
jo 9 Stück.:d
Das dauert noch bis nächste Woche.
so ausgefüllt
@Russkij,
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.5
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 471Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: Auto
CPU Clock Drive..........................: 700mV
PCI Express Clock Drive..................: 700mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Auto
(G)MCH Frequency Latch...................: Auto
Memory Frequency (Mhz) ..................: 942Mhz
tRRD.....................................: 4
tWTR.....................................: 4
tWR......................................: 8
tRFC.....................................: 64
Command Rate (CMD) ......................: 0
tRD Phase0 Adjustment....................: 0 Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: 0 Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: 0 Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: 0 Auto
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 0 Auto
Loadline Calibration.....................: Gib es bei Extrem nicht (bzw nicht gesehen)
CPU Vcore................1.250V*.........: 1,306
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.2000
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.7600
CPU Referen2..............0.800V*.........: 0.800
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,200 (1.22 auch versucht)
MCH Reference............0.760V..........: 0.0,760
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 0,900
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,1
DRAM Termination.........0.900V..........: 0,900
Channel A Reference......0.900V..........: 0,900
Channel B Reference......0.900V..........: 0,900
Advanced Settings:
Russkij
Clock Chip Control
CPU Clock Drive..........................: 700mV ------800
PCI Express Clock Drive..................: 700mV ----900
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps---->150
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps---->150
Performance Enhance......................: [Standard] Turbo
(G)MCH Frequency Latch...................: Auto 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B---> 2.0 B
Static tRead Value.......................: 9----10
Static tRead Value.......................: 9 ----10
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.2000---1.30
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500--ok
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.7600--ok
CPU Referen2..............0.800V*.........: 0.800--ok
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,200 (1.22 auch versucht) hoch 1.35 v vorerst mal
DRAM
Advanced Settings:
@Russkij,
siehe Microborg Template oder versuche dies hier:
Clock Chip Control
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps oder 0ps / 50ps / 100ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps oder 50ps /100ps / 150ps
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: fixen auf 333 oder 400 (bei 333 und 1:1 RAM geht nur min PL10)
System Memory Multiplier ................: 2.00B oder 2.00D
Static tRead Value.......................: 9 (bei 333 Strap und 1:1 RAM geht nur min PL10)
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.7600 probieren mit 0.775 und 0.790
CPU Referen2.............0.800V*.........: 0.800 probieren mit 0.825
MCH/ICH
MCH Reference............0.760V..........: 0.760 die muss höher probieren mit 0.775, 0.805 und 0.820
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.050 Hälfte von der RAM Spannung
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2.10
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.050 Hälfte von der RAM Spannung
Channel A Reference......0.900V..........: 1.050 Hälfte von der RAM Spannung
Channel B Reference......0.900V..........: 1.050 Hälfte von der RAM Spannung
Advanced Settings:
Das vollwertige Template stammt von mein UD3P, da gibt es ja Loadline Calibration.
Mal ne Frage hab mir gade Vista 64 bit drauf gemacht,und mein Soound ist total Dumpf hoffe ihr wisst was ich meine?!? wie bekomm ich das weg??....hab schon alles mögliche ausprobiert wird aber nich besser ..
Mischa
1.30 vtt für 471 fsb?????
dann kann ich gleich 500 fsb fahren.
oder ich schmeise das Board aus dem Fenster :fresse:
Bei DFI lief es mit 1,21 Vtt / NB
@Modbox
Danke werde mal testen
habe erst NB auf 1,22v mal schauen ob es hilft
Hi Leute!
Hab das Board bekommen und endlich eingebaut, tun sich natürlich direkt fragen auf...
Kann man die MCH-Spannung und Temperatur nicht auslesen?
Du meinst im Bios ne.Temps ja.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:07 ----------
Mischa
@Modbox
Ja nur mal zum testen du hast ein anderes Board.....brauchst ein stabiles setting....:d
Hi Leute!
Die MCH Spannung wird nicht per Sensor ausgelesen, nur der eingestellte Wert im Bios über das Tool ET6.
Die MCH Temp wird ausgelesen, dies kannst du per SpeedFan, HWMonitor oder Everest anzeigen lassen.
schaut euch das an
Large ist einmal durch und beim 2 mal neustart
[Sun Sep 27 17:40:38 2009]
Self-test 1024K passed!
[Sun Sep 27 17:56:51 2009]
Self-test 896K passed!
[Sun Sep 27 18:12:41 2009]
Self-test 768K passed!
[Sun Sep 27 18:27:51 2009]
Self-test 640K passed!
[Sun Sep 27 18:44:01 2009]
Self-test 512K passed!
[Sun Sep 27 18:59:18 2009]
Self-test 448K passed!
[Sun Sep 27 19:15:08 2009]
Self-test 384K passed!
[Sun Sep 27 19:30:50 2009]
Self-test 320K passed!
[Sun Sep 27 19:46:13 2009]
Self-test 256K passed!
[Sun Sep 27 20:02:01 2009]
Self-test 224K passed!
[Sun Sep 27 20:17:20 2009]
Self-test 192K passed!
[Sun Sep 27 20:32:55 2009]
Self-test 160K passed!
[Sun Sep 27 20:48:04 2009]
Self-test 128K passed!
[Sun Sep 27 21:04:22 2009]
[Sun Sep 27 21:20:15 2009]
[Sun Sep 27 21:36:12 2009]
[Sun Sep 27 21:52:39 2009]
Jop steht auf Auto!
FSB 500, 1:1
Nochwas: hab eben das F9b geflasht, wie komme ich denn jetzt wieder runter auf F8??? Q-Flash sagt mir immer invalid bios file :(
Wenn du den 333er Strap drin hast kannst du bei Static tRead Value nur min. 10 einstellen.
Hast du aber den 400er Strap drin kommst du hier auf min. PL8 (ist aber auch RAM abhängig).
Bei Auto nimmt das Bios den Performance Level 12 (glaube ich), deswegen hast du weniger RAM Durchsatz.
Wie machst du dein Bios Update, im Bios oder unter Windwos?
schaut euch das an
Schön. :wink:
Woran hats gelegen welche Einstellung hat dir weiter geholfen?
Gute Frage was fahr ich denn da jetz überhaupt :fresse:
Habs jetzt mal auf 10 gestellt kein unterschied, das einzige was mir was gebracht hat ist auf turbo zu stellen dann sind wir schonmal bei 8900
Edit: Turbo hat sich wohl erledigt damit freezt die Kiste dauernd unter Prime und beim booten...
Habs mit Q-Flash gemacht!?
Wenn du Static tRead Value auf Auto stehen hast, kommt mit der Turbo Funktion dort automatisch dann die 10 raus!
Stell mal den Strap auf 400, Speicherteiler auf 2.00D und die Static tRead Value auf 9 (beides natürlich in Channel A&B).
Sollten dann so max. 9200 MB/s raus kommen.
Also Q-Flash im Bios mit Taste F8!
Hast du auch das richtige F8 Bios zum Extreme MB?
"invalid bios file" heißt ja korrupte Bios Datei also entweder nicht Lesbar oder nicht Kompatibel zu dein MB.
Welche Option ist das denn? (sorry bin bißchen nervös :fresse:)
Hab ich gemacht mit F8 und das File habe ich bei Gigabunt ausgewählt vom Ep-45 Extreme?!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:03 ----------
Turbo aber dann wieder auf Standard zurück?
Nicht ängstlich! :d
Stellst das mal so ein:
(G)MCH Frequency Latch...................: 400
System Memory Multiplier ................: 2.00D
Wenn du die PL 9 hast kann es ein das du die MCH Spannung etwas erhöhen musst,
deswegen ist er dir im Turbo Modus auch vorhin abgestürzt!
Ja wegen dem Bios würde ich mal sagen, lade es dir nochmal neu herunter und formatiere mal dein USB Stick oder Speicherkarte.
Solange ich jetzt schon beim UD3P und Extrem geflasht habe hatte ich auch keine Probleme beim zurück flashen.
