Mein Rechner geht einfach aus!
-Arthur-
ich habe das problem, das mein rechner beim spielen mit hoher rechenanforderung einfach ausgeht! ich muss dann am netzteil den netzschalter aus- und einschalten damit ich den pc wieder starten kann! es kann auch sein das es einfach nur etwas zeit braucht bisn ich den wieder starten kann! was kann das sein? das ist bisher 2 mal vorgekommen, einmal bei far cry 2 nach ca 40min spielen und heute bei batman nach 15min spiel! ich spiele leider ganz selten, darum ist es warscheinlich so selten vorgekommen! bei farcry war die gefüle temperatur der rechners deultich höher als heute beim batman! darum denke ich es ist das netzteil und kein temp probleme!
Rechner hat folgenede komponenten: Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II 955, 4GB Kingston und eine Gainward Geforce 275GTX! das netztteil ist leider etwas billig von Tronje! tja woran kann es liegen das der rechner sich einfach abschaltet und nicht sofot starten lässt? meine vermutung ist das netzteil?!?! ist das möglich?
Na dann opfer doch mal etwas Geld für ein vernünftiges Netzteil !
Gibt so viel Gute !
Da würde ich auch ganz klar auf das NT tippen.
Selbiges Problem hatte ich auch mal. Lässt sich sehr gut mit Prime und Furmark reproduzieren. Beides starten und zack ist die Kiste aus.
Nun habe ich ein neues Netzteil eingebaut und Ruhe is.
kauf dir ein vernünftiges nt und schmeiß das schrottding raus. liegt zu 99,99999% daran.
habe jetzt prime95 und furmark gleichzeit laufen lassen! nach 1-2min ist hat sich der rechner gerestet! die temp beim furmark war bie 77°C das ist doch die gpu temperatur richtig?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:19 ----------
furmark alleine lief paar min, habe dann ausgemacht temp war da 90°C habe schon angest bekommen aber rechner hat sich nicht ausgeschaltet oder ist neugestartet
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:19 ----------
prime friert den rechner jetzt nach 1min ein! beim ersten mal ging prime ne zeit lang bis ich furmark dazugestartet habe, dann hat ist der rechner neugestartet
habe jetzt ein neuen netzteil bestellt, sollte morgen oder freitag kommen! dann bin ich mal gespannt ob der rechner dann stabil läuft!
Ein Duden hättest Du auch mitbestellen können ;)
Ernsthaft: arbeite mal ein bisschen an deiner Grammatik und Rechtschreibung.
wenn ich mir bischen mühe gebe und zeit lasse, dann ist meine rechtschreibung und grammatik besser! trozdem sollte man sich nicht drüber lustig machen! man weis nie, welche möglichkeiten leute gehabt haben sowas früher in der schule vernünftig zu lernen! aber recht hast du,selbst dann, kann man was dagegen bzw. dafür tun um das zu verbessern!
also ehm hmm naja ich würd ja auf ne überhitzende cpu tippen, kannst ja einfach mal die temps von der cpu auslesen ;)
falls es daran nicht liegt, takte mal die cpu runter auf 2ghz und 1,1V vcore. das sollte den verbrauch drastisch senken und falls es dann immer noch zu abstürzen kommt liegts an was volkommen anderem ;)
ich hoffe was vernünftiges
ein Corsair Netzteil mit kabelmanagement und so!
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:13 ----------
also die cpu temp war 50 °C beim absturz! ich werde mal sehen ob das netzeil mein problem behebt!
Corsair klingt erstmal gut....CPU Temp von 50° auch....lass mal hören obs dann wieder geht.
neues netzteil gestern eingebaut und bis her läuft alles ohne probleme:coolblue: auch bei furmark und prime 95, wo es mit dem alten netzteil zu problemen kamm!
Glückwunsch zum neuen Netzteil und viel Spaß noch damit! Kennst Du vielleicht die genaue Beschreibung des Netzteils?
MfG
Boby
ja ich weiß, habe so ein dickes gekauft was ich gar nicht brauche! aber mir hat das mehr zugesagt! ein Corsair HX 750W!
