Viel zu schwache 9800GT
newbie123
Hallo
ich besitze seit neuestem den PC in meiner Signatur. Nun habe ich bei 3dmark 06 trotzdem nur ca. 5000 Punkte. Der CPU gibt ca. 1800 Punkte und der Rest (SM 2.0 und SM 3.0) sind dann die 3200 Punkte, die ja wohl von der Grafikkarte kommen, wenn ich das richtig verstehe.
Kann es sein das die 9800GT so schwach ist?
Schaue dir mal diese Rangliste an:
http://www.3dchip.de/Grafikchipliste/Leistung_Graka.htm
Ergo solltest du von der 9800er keine Wunderdinge erwarten :d
Wenn dein Moni nicht größer als 22" ist, sollte dir z.B. eine ATI4870 / GTX260 einenn ordentlichen Schub bringen.
Im übrigen sollte man die ganzen Benches nicht zu sehr in den Vordergrund stellen;
solange du mit den Leistungen deines Rechnerknechtes zufrieden bist, ist alles ok ;)
Allerdings solltest du auch in Betracht ziehen das der 06 sehr CPU-lastig ist- da ist dein AMD kein Burner, das liegt mehr am Prozessor als an der Karte, als Beispiel kann ich dir sagen das ich mit einem E8600@4,5GHz und einer garantiert langsameren 7900GTO schon über 7500 Punkte habe;)
Normalerweise würde ich deinen Rechner bei ca. 8000 Punkten sehen, aber du weist das dein Mainboard und der verwendete Speicher nicht wirklich das Gelbe vom Ei sind?^^
da stimmt was nicht....du solltest schon so ~9500punkte haben
yo würde auch sagen, dass da was faul ist - evtl. irgendwelche Hintergrundprogramme sindn noch an, die viel Leistung ziehen oder Prozessor bzw Grafikkarte throttlen oder so...
Ich hatte mit meinem Zweitrechner mit nem E2160@2,7ghz und ner übertakteten 3650 mit ddr2 Speicher schon rund 5k Punkte - zumindest deine Grafikkarte sollte deutlich schneller sein als meine kleine 3650 ^^
Edit: hmm...ich hab aber mit ddr-800 getestet, ich weiß nicht genau, wie ausschlaggebend schneller Speicher für den 3dmark06 ist.
naja der speicher ist auch sehr mies.
achja, deine berechnung ist falsch ;) der cpu-score und grafik-score werden nicht einfach addiert zu einem gesamtscore ;)
So stark wirkt sich die Speichergeschwindigkeit auch nicht aus.
btw:
X3220 @ 3,7Ghz, 5GBRam, 8800GT => 13500punkte
würde da nicht soviel auf den benchmark geben. hauptsache es läuft. zumindest ich kann alles problemlos spielen.
na die punktzahl soll ja nur zeigen ob alles ok ist....und das scheint es bei ihm nicht zu sein.
Also inzwischen haben mir Leute gesagt das sowas wie eine besonders schwache Karte der 9800GT Modelle ist. Sie hat nur 128bit Bandwith (statt normalerweise wohl 256bit) und relativ wenig Taktfrequenz.
dann sieht die sache wieder anders aus....stimmt, die schrott karten gabs ja auch noch
So eine hier:
Ja die ist weit unter einer 8800GT... beim nächsten mal besser schauen was man kauft
Ich finde es schon sinnfrei eine beschnittene 8800GT überhaupt mit 1024MB auszustatten. :rolleyes:
Aber ist die wirklich sooo schlecht das insgesamt nur 5000 Punkte herauskommen? Ich kann bzw. will es nicht glauben.
tja, Augen auf beim Eierkauf ;)
so siehts mit meiner 8800GT aus:
Dazu ist deine noch langsamer in der GPU getaktet und hat nur die Hälfte der ROPs. Ziemliche Gurke haste da.
Also, meine (zugegeben 17% übertaktete) 9600GT schafft im Shader 3.0 Benchmark (nur Canyon Flight + Deep Freeze) von 3DMark06 allein 4992 Punkte, und die kommt mit nur 64 Shadern daher!
(Komplett hab ich's bis jetzt aber nicht laufen lassen.)
Deine 9800 GT hat die Speicherbandbreite einer 7600 GS. Ich hab hier eine 7600 GT mit 400MHz statt 700MHz und selbst da bremsen die 300 MHz weniger schon sehr.
Und deine 9800GT (es ist eigentlich eine 8800GT mit neuem Namen) wird gleich doppelt gebremst mit den 128 Bit.
Solche Modelle gibt es oft, die Hersteller scheinen sehr viel 2,5ns DDR2 Speicher zu haben den sie verbauen müssen.
Das mit den 400MHz Speicher ist aber komisch, was ist das für ein Hersteller und Modell?
@ gecko
Bauernfängerei ^^, je schlechter der Speicher desto mehr davon nimmt man um nichtsahnende Leute zu beeindrucken. ;)
ohmann, 128bit SI, dann noch ddr2 und gerade mal 400mhz takt... dich hat jemand GEWALTIG verarscht.
würde nichtmal 20€ dafür zahlen (mehr is sie auf keinen fall wert).
übrigens hatte ich mit e4300 @ 1.8ghz + 7900gto 6000pkt
Ja, es kursierten kurzzeitig diese massiv abgespeckten Versionen der Karte. Dann ist es klar dass da nicht mehr Leistung bei rumkommt.
Sehe ich nicht so. Wenn man ähnliche Systeme vergleicht aber extrem unterschiedliche Ergebnisse erzielt, sieht man dass da irgendwas faul sein muss.
In diesem Fall liegts halt an der extrem beschnittenen Grafikkarte.
Also für 20€ nehm ich die. :d
Wo haste die Grafikkarte gekauft?
Am besten im Thread immer nen GPU-Z screen sich geben lassen!
das deine so ne krücke ist hätte ich nicht gedacht! Die 5000 Points hatte ich mit nem PentiumD915 und ner gf6800GT OC @7600GT
Hihi.....davon habe ich auch eine.
Die macht bei 4,3 Ghz(Quad) gerade mal 7500 im 06er....eine andere mit DDR3 macht auf demselben Sys 17500.
Der Hersteller ist Colorful
Vielleicht handelt es sich bei diesen Grafikkarten um OEM Version?
Meine alte Colorful 8800 hatte 256 bit und 1,0 ns Speicher.
