WaKü***Quatsch***Thread (17)
da hat meine Frau ja genug davon :fresse:
danke :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:09 ----------
wie bekomme ich den Schlauch wieder von der Tülle ohne das ich sie verkratze:motz:
Den Schlauch abwechselnd schräg nach rechts und links ziehen.
Bei dem Vorschlag hast den oberen MB-Anschluss vergessen! ;)
Ich mach mir mal eben gedanken wie ich das am besten machen würde!
Unten, im TJ07!
EDIT: Deine Variante 1 von vorher war doch ganz OK.
Testverschlauchung !!! Meinungen sind jetzt nochmal gefragt
Warum gehst Du nicht von der Graka in den unteren EK Kühler,hast Dir den langen Schlauch zum oberen Anschluss gespart und kannst dann vom oberen in den CPU Kühler gehen.
Was gefällt Dir an meiner Verschlauchung nicht? ;)
Holst Dir eine paar schöne BP Winkel und alles sieht gleich viel besser aus.
So habe das Nt einfach umgesetzt! So sollte es gehen, morgen kommt die Pumpe noch auf die Gummsockel und dann passt es!
Stimmt, habs in der Sig. überlesen, daß er ein TJ07 hat. Ich würde es folgendermaßen machen.
1. Graka mind. 1 Slot nach unten versetzen (sofern möglich), damit man einen schönen Bogen zur NB machen kann.
2. Entweder AGB umdrehen, oder anderen passenden AGB nehmen.
Edit: Der Bogen zwischen Spawa oben und CPU in könnte relativ eng werden. Notfalls muß man dann halt den CPU-Kühler um 180 ° drehen, dann kann man auch den rechten Anschluss des Kühlers nehmen - bringt auch einen minimal größeren Radius.
heute hab ich meine neue wakü mal mit ~2 Stunden Crysis und Crossfire getestet...echt geil so ne Wakü:hail:
jemand nen link zu UV Led's die richtig hell sind? bei meinem derzeitigen kann ich gerade zwischen ein/aus unterscheiden :shot: ebay wär mir am liebsten...
Deine Skize ist doch fast so wie ich es hab ;)
Würd die Graka nur im oberen Slot lassen einen Winkel am Graka und oberen Spawaanschluss oder CPU Kühler Einlass nehmen und gut is.
Eine einzelne Graka weiter unten sieht recht bescheiden aus.
Danke an alle die hier so helfen :hail:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:29 ----------
sag ma wenn ich in slot 2 des boardes gehe, habe ich da Leistungsverluste ?
da steht 8 Bit drauf und auf dem 1. 16bit
weil sonst brauche ich einen 90 Grad Winkel
Nein, da es ja ein SLI Board ist und somit min. zwei PCIe x16 Steckplätze hat
Ich habe heute endlich meine Wakü erfolgreich in mein neues Gehäuse
dem RC-690 verfrachtet. Auch der 360er Radi passt wunderbar.
Bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse jedoch gibt es ein problem.
Der Pc fährt nichtmehr hoch.
Ich weiß nicht warum, alles Kabel sind richtig angeschlossen
und beim Einbau ist eingetlich auch nichts kaputt gegangen.
Habt ihr eine Ahnung was da los sein könnte?
(Ich bin kein DAU, ich hab schon dutzende PC's zusammengebaut und nie
ist etwas passiert.)
Was hast du den in die Wakü eingebunden? BIOS Reset versucht? Wirklich alle Verbinungen richtig fest drin?
Eventuell Kurzschluss Board zum Tray? Losschrauben und Gummistreifen o. ä. drunter?
Mit welchem Mittel reinige ich einen Plexi AGB am besten ohne das Risse ohne andere Schäden entstehen?
PS: Ich kann meinen AGB leider nicht komplett öffnen.
wenn warmes Wasser allein nicht hilft, gaaaanz wenig Cilit Bang dazu und Schüttelshake machen :)
Wenn das noch nicht zum Erfolg führt: Pfeifenreiniger besorgen oder harten Draht und was drum wickeln und damit innen reinigen.
Ja alle Verbindungen sind fest drinne.
Relevant für den erststart ist ja eh nur der ATX-Stecker und der4-Pin
CPU ATX Stecker.
Bios Reset nein das habe ich noch nicht versucht.
Nein keine neuen Geräusche, bei der Graka kann das nicht der fall sein, da ich den Kühler nicht abgeschraubt habe,
bei der CPU vllt minimal sollte das so eine Auswirkung haben?
@scamps was genau meinst du?
@bundymania Pfeifenreiniger habe ich, nur komme ich beim XSPC 5,25" Bay Resevoir nicht besonders gut an alle Stellen ran. Cilit Bang habe ich jetzt nicht zur Hand, habe heisses Wasser + Spüli und heisses Wasser + Fettreiniger genohmen. Mal schauen obs hilft.
Irgendwo Kontakt zwischen Boardrückseite und Case?
Hast du eine Backplate verbaut? Eventuell da einen Kurzen? Bios-Reset auf jeden Fall versuchen! Grafikkarte + Ram richtig drin?
Ansonsten alle zurückmarschmarsch und offen außerhalb des Gehäuses minimal aufbauen ...
Gute Idee mal nach der Backplatte zu gucken.
Ja Ram und Graka sind def. richtig drinnen.
Was auch sehr komisch ist, ich kann den Pc zwar starten
per PW Switch aber danach nichtmehr auschalten, egal wie lange
ich den Schalter gedrückt halte, auch Rebooten geht nicht.
Desweiteren leuchtet weder das Lankarten LED sowie die Onboard
Status LED's von meinen Biostar Mainboard.....
Ja alles auszubauen ist aber die Ultima Ratio darauf habe ich garkeine Lust,
das passt gerade alles so gut.
Er startet aber du bekommst kein Bild?
Wenn ja versuch mal den DVI-Anschluss der Graka zu wechseln (falls 2 vorhanden).
Versuch auch mal nur mit einem RAM-Riegel zu starten!
so board kühlung bestellt :) -> ich werf schonmal den wasserkocher an. das wird nen kampf mit der verschlauchung...
@Kridi88
das mit dem Bild finde ja nichtmal so störend ;)
Was mich an diese ganzen Sache verwirrt ist,dass das Board
den Eindruck macht nur auf 50% zu laufen, aber entweder
funktioniert ein Mainboard oder nicht ich hatte noch nie
ein Halbfunktionierendes.
