[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread
nicht schlecht =) wie machst du das nur!?! hab bei der spannung nur 4ghz rausbekommen :(
so bin wieder da, meine 6 GB G.Skill sind aus der RMA zurück und die habe ich nun gleich mal mit den Sys getestet und siehe da 21 x 182 und RAM auf 1800 und es läuft seit 1,5 STD stabiel, :banana: also doch die Speicher,
habe ich etwas wichtiges verpasst, keine Zeit zum durchlesen.
Die hab ich auch nicht mal eben so stabil bekommen,sitz da schon zwei Tage bei.
Alles Einstellungsache;) und bei 10grad Wassertemp.
- Intel Core i5-750 | 4347Mhz | 1.488v | 21 | 207Mhz | DDR3-1242 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B604 | Boxed | 1.1875 | isulk
- Intel Core i5-750 | 4350Mhz | 1.488v | 21 | 205Mhz | DDR3-1242 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B604 | Boxed | 1.1875 | isulk
Die MHz editieren; 4350 stehen nicht in CPU-Z
Hallo
Wie lange soll denn nun Prime laufen für die Liste? Im Intro steht 12Std. aber einige Einträge sind 6Std.
Bei 6Std. könnt ichs Morgen evtl. versuchen.
Hallo
Pro in Prime sichtbarem Thread 1,5h. Also bei einem 860er, der 4 reale und 4 weitere Kerne durch SMT hat: 8*1,5=12h,
bei einem 750er, der lediglich über 4 reale und kein SMT verfügt => 4*1,5=6h :coolblue:
Ich habe heute auch mal mit dem Overclocking des i5 angefangen.
3800 bei 1,22V ist stabil (3h prime), bei 4Ghz (1,3V) steigt der dritte Kern nach ~30min Prime aus.
Screens folgen sobald ich das max. gefunden habe und mal den Rechner paar Stunden nicht brauche. :)
Habt ihr Speedstep oder C-State Tech aktiviert?
Im Bios des Asus WS hab ich Speedstep deaktiviert, aber dafür C-State Tech aktiviert. (C2/C3/c4 State im idle)
Dadurch kam ich (warum auch immer) mit der Vcore noch etwas runter. von 1,24 auf ~1,22 bei 3,8Ghz.
Jetzt stellt sich die Frage wie ich die Stabilität bei niedrigem Takt teste.
Wie kann ich die CPU unter Windows z.b. auf Multi 9 fixieren, oder geht das nur über den Umweg das im Bios fix einzustellen?
Wenn Speedstep deaktiviert ist, und C-State Tech aktiviert, zeigen div Tools unter Windows 7 auch falsch an. CPU-Z 1.52.2 z.b. Multi 24, 3994Mhz bei 0,872V :)
Die maximale Temp mit nem Noctua NH-U12P SE2 liegt dabei momentan bei 59°C.
- Intel Core i5-750 | 3712Mhz | 1.264v | 20 | 185,6Mhz | DDR3-1850 | off | Maximus III Formula | Lukü | L925B543 | EKL Alpenföhn Nordwand | 1.25V | Dirodem
Die Threads in Prime müssen alle grün sein und bitte ohne Komma editieren.
...speziell bei gigabyte sehe ich vorkriegsBIOSe in den postings... die neueren BetaBIOSe sind auf jeden fall in der oc-stabilität und spannungsbereich besser...
ich würde ja gerne auch ein paar oc ergebnisse posten, aber 12 std. prime :-/
LinX -> 20 Durchläufe -> Speicher "All" dauert bei 4 GB ca. ne Std. und wenn das fehlerfrei ist, läuft auch prime 100 Std. und mehr ;-)
1,5std Echtzeit =
750 = 6std Taskmanager
8x0 = 12std Taskmanager
...danke ihr beiden :-)
habe das wirklich falsch verstanden... habe nur was von 12 std. gelesen :-/
Also mit dem Box Kühler bekommt man schon bei 3,4GHz Probleme 80° bei Prime!
nix kann man Testen und ich warte als auf den Noctua Halter :grrr:
Macht es eigentlich einen grossen Unterschied ob beim Speicher 2T oder 1T eingestellt ist, bzw. ist 1T erforderlich?
So, der erste Durchlauf ist fertig. Jetzt wird optimiert :)
Das Sys:
Intel Core i5-750 | 4013MHz | 1.368V | 20 | 201MHz | DDR3-1606 | off | Asus P7P55 WS Supercomputer | Lukü | L924B525 | Boxed | k.A. | JanP
@JanP: bitte noch die Nachkommastelle VCore editieren...(3 Stellen).
Noch einer für die Liste
Intel Core i5-750 | 4320Mhz | 1.424v | 20 | 216Mhz | DDR3-1728 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Wakü| L932B476| Boxed | 1,200 | Chaos77
Temps stehen unten rechts in der Taskleiste.
http://www.abload.de/image.php?img=unbenannt677h.jpg
Das Sys:
Intel Core i5-570 | 4013MHz | 1.368V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Asus P7P55 WS Supercomputer | Lukü | L924B525 | Boxed | k.A. | JanP
Mit was für einem Kühler hast du gekühlt?
Beim nächsten mal bitte Temps offen in einem Fenster.
:wink:
Ja, tut mir Leid. Vor lauter Aufregung vergessen, sitz hier schon seit 2 Tagen und bin am Primen. Der Umstieg von Sockel 775 und die damit verbundenen Änderung beim OC'en haben schon etwas gedauert bzw. war etwas Lesestoff.
@Chaos77: ...und dann noch die Angaben wie in CPU-Z. Wie kommst du auf 1302MHz RAM-Takt?
@ Chaos77
CPU-Z zeigt bei dir aber 864MHz, was DDR3-1728 entspricht ;)
