Bilder der ATI DirectX-11-Grafikkarte in der Eyefinity Edition
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="amd" src="images/stories/logos/amd.jpg" height="100" width="100" />Wir müssen uns noch einige Tage gedulden bis wir Bilder, Informationen und Benchmarks zur kommenden DirectX-11-Garfikkarten aus dem Hause AMD veröffentlichen dürfen. Uns ist es aber gestattet weitere Bilder zur Eyefinity Edition der kommenden Grafikkarten-Generation zu präsentieren. In einer <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/13052-ati-eyefinity-auf-die-finger-geschaut.html">ausführlichen News</a> haben wir uns die Details der Eyefinity-Technologie bereits angeschaut, sind aber auf die verwendete Grafikkarte nicht näher eingegangen. Uns präsentierte AMD die Infinity6 Edition mit sechs DisplayPorts, die wir nun auch auf einigen wenigen...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=13094&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
8+6 Pole, ist das etwa eine X2? kommt das von der länge hin?
die 5870 sollte 188W verlustleistung haben und somit nur 2*6 Pol, odr?
Nein ist ne 5870 aber halt die eyefinity edition ;)
Die Eyefinity ist mein Favorit.
Nicht nur für Luftkühler ist sie dank größerem Auslass sehr gut geeignet auch bei Wasserkühlung könnt man eine Ein-Slot-Blende dranmachen ;)
warum braucht diese dann soviel(225+ statt 190) mehr strom? 2gb vram dürften denk ich nicht soviel ausmachen oder? (hab irgendwo gelesen dass die standardmäßig mit 2gb kommen sollen)
oder ist die gpu extra nochmal ein bisschen höher getaktet als die "normale" 5870?
wie lang muss ich mich noch gedulden bis es was offizielles dazu gibt? :)
die graka müsste laut den bildern sowas 27 bis 28cm lang sein, wenn man annimmt dass das ein normales ATX-Mobo mit 24.4cm breite ist.
@Xien: stimmt für wkü is die sicher gut, die 8+6pol könnten vielleicht auch auf mehr übertaktbarkeit hindeuten :)
Spannungsversorgen für die ganzen Displayports keine Ahnung ob für die ganzen Anschlüsse noch was benötigt wird im Gegensatz zur normalen Version.
Das die mit 2GB kommt denke ich auch, da man auf den Bildern hinten keine Backplatte wie bei der normalen sieht, sondern nochmal 8 RAMs.
Alos entweder 2GB oder 512 bit anbindung :fresse:
Die Länge wird wie bei der 5870 bei 28cm liegen ;)
Das wär natürlich der absolute Hammer :d
Kann ja gut sein, dass die zusätzlichen Ports durch mehr Bandbreite oder mehr RAM dann annähernd an die Leistung von "nur" 3 Bildschirmen an der normalen rankommen.
Also quasi: Eyefinity mit 4 gleich schnell wie die normale mit 3 Bildschirmen...
naja auflösung wird sogut wie gar nicht von rammenge limitiert
bandbreite wüsste icch jetzt nit aber da sklingt auf den 1 blick logisch
Was wollt ihr eigentlich immer mit 2GB und 16 Speicherchips?
Nochmal, auch bei 2GB sind es nur 8 Speicherchips... kann auch nicht anders gehen ohne da grundlegend an der Karte was zu ändern...
512Bit SI wird es nicht und die Speicherchips sind 32Bit Chips, ergo 8 Stück um das 256Bit SI zu bedienen...
Wo hast du denn den Quatsch her?
Natürlich müssen es 16 Chips sein. Oder entwickelst du bis morgen 2 Gbit Chips?
Ist ja auch kein Problem. Rate mal wie man 2GB auf einer 4890 realisiert?
Aber 256bit sind es definitiv. Es sind ja Bilder bekannt wo nur 8 Chips verbaut sind.
Ergo 256bit. Werden nicht noch extra eine mit nem breiteren Speicherinterface bauen.
Zeig mir bitte eine HD4890 mit 16 verbauten Speicherchips... Nakt versteht sich. ;)
Oder ne HD4850/4870, gibts auch als 2GB Version...
Ebenso wie ne 8600GTS soweit ich mich erinnern kann. (und das sogar bei nur 128Bit SI)
Die einzigen mir bekannten Karten mit 16 Speicherchips sind ne 2900XT, ne 280 GTX und ne 285GTX. (sowie deren FireGL und Quadro pedanten)
Nochmal, die Karte besitzt 4 64Bit Speicherkanäle, welche pro Kanal 2 Speicherchips betreibt.
Im übrigen gibts im Workstationbereich schon Karten mit 4GB, meinst du dort sind dann 32 Chips verbaut???
Es wäre mir äußerst NEU, das bei 2GB doppelt so viele Chips verbaut werden sollten...
Das gabs in der Vergangenheit nie und ich habe bis jetzt keine der Karte mit 2GB gesehen, welche hinten VRam Chips hatten... Bis jetzt wurden bei unterschiedlichen Speichergrößen immer größere Chips verbaut als auf dem kleineren Modell...
Zumahl, wie sollen bitte diese zusätzlichen Chips ohne komplett neu designtes PCB an die GPU anschließbar sein?
Ein PCB für 512Bit oder besser, 16 Speicherchips ist weitaus teurer und komplexer in der Herstellung als für nur die häfte der Speicherchips.
Es muss ja nicht ein Chip 2GB haben... (aber das gibts ja als lahme Flashversion :fresse:)
Na dann kanns ja sogar sein, dass die mit 4GB kommt :fresse:
Das haben sie aber scheinbar...
Normale 5870:
5870 SIX:
Es kann natürlich sein, dass hier auf der GPU-Seite keine sind um Platz für die Bildschirmeinheiten zu machen...
So genau kenne ich mich da net aus.
Sicher ist aber, dass die 5870 nur vorne welche hat:
@Xien16
das kann gut sein, das die dort Platz geschaffen haben auf der Vorderseite...
Aber wenn ich mir das Bild da genau anschaue, die vier Chips unten sind definitiv Speicher auf der Rückseite, aber die Chips rechts im 90° Winkel davon sehen irgendwie verdamt unquadratisch aus, sprich sehen deutlich mehr breit als hoch aus... Das sind gemessen anden anderen eher keine VRam Chips...
Warten wir es ab, bis die Karte draußen ist...
Also ich kann die Chips rechts davon nicht so gut erkennen, dass ich sagen könnet es sind keine RAMs...
Also auf der. normalen hd 5870 kann man 3 monitore anschliessen ja? was mir reicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:43 ----------
Ich werde dann 3 mal acer 24 Zoll 1080p für 200 Euro der
Monitor verwenden.oder ist 3mal 22 Zoll besser?
wann fällt das NDA ?
Ausgerechnet, AUSGERECHNET hier im Luxx, wo sich manche Leute über ne "falsche" PCB-Farbe beim Ram aufregen. :fresse:
ich gebs zu ich bin andersrum gepolt, kann auch sein dasses daran liegt, aber wer sein auto tunt guckt ja auch das alels schön passt, dasselbe kannman auch mim Eigenbau PC machen
Ich steh bei der Kühlerfrage übrigens auf deiner Seite.
Der Kühler gefällt mir besser als der alte mit den bescheuerten Aufklebern aber schön ist er trotzdem nicht.
Aber wenn man ne WaKü drauf macht juckt das ja sowiso net...
Das Gerede vonwegen die Leistung muss doch stimmen und ist wichtiger als Optik musste ich beim Kauf der schwarzen XFX 4870 soooo oft hören. Aber die ist nicht nur schöner und gleich stark, sie ist sogar eine der billigsten...
Auf die XFX durftest du aber auch länger warten.
Die Aufkleber kommen übrigens wieder drauf. Eine der ersten Karten die wir wieder mit irgendnem Manga-Girl drauf sehen werden ist die von Gigabyte. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche (das mit den Aufklebern; ich bezweifle, dass Gigabyte n Manga-Kerl nimmt :d)
Die Optik des Kühler ist meiner Meinung nach eher Geschmackssache; viel interessanter als irgendein Aufkleber ist hinterher auch die Lautstärke vom Kühler. Ich bezweifel stark, dass ATi/AMD da etwas grundlegendes verändert hat und neu/leisere Komponenten verbaut.
