Playstation 3 ***Sammelthread*** Part 20
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
ja ihr lest richtig. Dieser Thread wird der neue Playstation 3 Sammelthread werden. Ich habe den GLuxx Chef Goose um Erlaubnis gefragt und nach einer Besprechung mit seinen Kollegen habe ich von ihm das Ok bekommen, ich werde ihm den Link zu diesem Thread zukommen lassen da er auch ein paar Worte zu sagen hat.
Zunächst mal, bevor ich mir die ganze Mühe mache und Infos über die PS3 hierein stelle, gibt es ein paar Regeln die eingehalten werden müssen oder dieser Thread wird der letzte Sammelthread zur PS3 sein.
Bitte keine Flames, Spams, Fanboygelaber und sonstiges was hier nicht reingehört.
Danke.
Hersteller: Sony
Variante(n): Mit dem erscheinen der PS3 standen anfangs 2 Versionen zur Verfügung, ein 60GB und ein 20GB Modell. In Europa erschien nur die 60GB Variante. Beide Versionen werden inzwischen nicht mehr produziert.
Die folgende Version für Europa hatte 40GB und verzichtete auf komplett Abwärtskompatibilität, außerdem fielen 2 USB Ports und der Kartenleser weg.
Die 40GB Version wird inzwischen auch nicht mehr produziert, es wurden nur noch die Restbestände verkauft. Die dritte Version für Europa kam in August 2008 heraus und hat eine 80GB Festplatte, ist aber ansonsten identisch zur 40GB Version.
Ende diesen Oktober soll eine weitere Version herauskommen, welche eine 160GB Festplatte haben soll.
Wichtig: Nur das 60GB Modell konnte PS2 Games abspielen, alle nachfolgenden Versionen können das nicht mehr. PS1 Games können nach wie vor noch gespielt werden.
Kostenpunkt: 40GB Modell - ab 299Euro 80GB Modell - ab 320 Euro - 160GB Modell - ab 499 Euro
Technische Daten der Playstation 3:
Prozessor
* Cell Broadband Engine Prozessor, bestehend aus:
o einem Power Processor Element (PPE, General Purpose CPU)
o sieben aktiven Synergistic Processing Elements (SPE, Stream Processing)
o einem Element Interconnect Bus (EIB, verbindet SPEs, PPE, Memory Controller und I/O-Controller untereinander)
* PPE:
o PowerPC-970-kompatibler Kern
o zweifach SMT
o Taktrate: 3,2 GHz
o L1-Cache: 32 KiB Instruktionen, 32 KiB Daten
o 512 KiB L2-Cache
o Eine VMX-Einheit
* Jedes SPE verfügt über:
o Memory Flow Controller (MFC), bestehend aus DMA-Controller, MMU und Bus-Interface
o Synergistic Processing Unit (SPU): RISC-Kern mit 128 Bit SIMD-Architektur
o 128 × 128 Bit Register-File
o 256 KiB lokaler Speicher (local store)
o 4 Berechnungen parallel (insgesamt 24 Berechnungen parallel bei 6 aktiven SPEs)[37]
Grafikprozessor
* Nvidia RSX („Reality Synthesizer“) mit 550 MHz
* Basierend auf Nvidias GeForce-7-Reihe (G7x)
* Vielseitig programmierbare Parallel-Floating-Point-Shader-Pipelines (etwa 100 Milliarden Shader-Operationen pro Sekunde (inkl. CPU))
* Shader-Modell-3.0-kompatibel, basierend auf CG Shader Language von nVidia[38]
* 24 Pixel-Shader Pipelines (5 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 8 Vertex-Shader Pipelines (2 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 128 bit Pixel-Precision (32 Bit pro RGBA-Kanal) (theoretisch, eventuell zu wenig Speicherbandbreite)
* Keine Multisample-Kantenglättung in Kombination mit FP16-Rendertargets (meist verwendet für HDRR) möglich, nur jeweils eines von beiden
* 300,2 Millionen Transistoren (in 90 nm gefertigt)
* 256 MiB GDDR3-VRAM mit 700 MHz
Arbeitsspeicher
256 MiB XDR-DRAM mit 3,2 GHz Taktfrequenz.
Abspielmedien
* 2 x Blu-ray Disc: Playstation-3-BD-ROM, BD-Video (BD-ROM, BD-R, BD-RE)
* 8 x DVD: Playstation2-DVD-ROM, Playstation3-DVD-ROM, DVD-Video (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW)
* 24 x CD: Playstation1-CD-ROM, Playstation2-CD-ROM, CD-DA, CD-R, CD-RW, SACD und SACD HD (nicht bei der Europa-40-GB-Version), DualDisc.
Schnittstellen
* 4× (2× bei 40-GB-Europa-Version) USB 2.0 an der Frontseite
* 1× Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
* 1× W-LAN (IEEE 802.11b/g, nur bei den Modellen mit 60- und 80-GB-Festplatte sowie der europäischen 40-GB-Version)
* Kartenleser für Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD- und CompactFlash-Karten (nur beim Modell mit 60-GB-Festplatte)
* Bluetooth 2.0 (EDR)
* Controller:
o 7× Bluetooth oder 4× USB-Anschluss (2× USB bei 40-GB-Europa-Version)
o W-LAN (PlayStation Portable)
* AV-Ausgänge (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
o AV MULTI OUT (SCART mit RGB oder YPbPr, Composite Video,S-Video und Component Video)
o HDMI 1.3 Ausgang
o optischer Digitalausgang
Unterstütze Dateiformate
* Video
o MPEG-1
o MPEG-2 (PS,TS)
o H.264/MPEG-4 AVC
o Motion JPEG
o teilweise DivX und Xvid (ab FW 2.10) [40]
o teilweise WMV (ab FW 2.10)[40]
o VC-1 (ab FW 2.10)[40]
* Musik
o ATRAC (.oma .msa .aa3)
o AAC (.3gp .mp4)
o MP3 (.mp3)
o WAV (.wav)
o WMA (.wma) (ab FW 1.6)
o Playlist (.pls .m3u) (ab FW 2.0)
* Bilddateien
o JPG
o GIF
o PNG
o TIFF
o BMP
Gehäuseabmessungen und Stromverbrauch
Die Konsole weist mehrere Belüftungsöffnungen, einen einzelnen großen Lüfter und Heatpipes auf. Sie wiegt etwa 5 kg. Ihre Außenabmessungen betragen 32,5 cm (Breite) × 9,8 cm (Höhe) × 27,4 cm (Tiefe).[41] Das Netzteil ist in das System integriert und verwendet einen dreipoligen IEC-Gerätestecker an der Basis des Gehäuses. Alle aktuellen PS3-Netzteile sind als weltweit verwendbare Universalnetzteile (100-240 V/50–60 Hz) ausgelegt. Die außen angebrachten Kennzeichnungen beziehen sich lediglich auf die jeweilige Marketingregion. Die Leistungsaufnahme des Systems liegt nach Angaben von Sony im Betrieb bei 150–200 Watt.[42] Als maximale Leistungsaufname wird 380 Watt angegeben.[43] Messungen zeigen einen realen Stromverbrauch von 1,0 Watt im Standby, 179,0 Watt im Idle-Zustand und 203,0 Watt im Betrieb.[44]
Erscheinungsdatum der Playstation3
Datum 23. März 2007
Game die bei Release erhältlich waren
* Resistance: Fall of Man
* MotorStorm
* Genji: Days of the Blade
* FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
* Ridge Racer 7
* Tekken: Dark Resurrection
* Lemmings
* Go! Sudoku
* Go! Puzzle
* Blast Factor
* flOw
* Super Rub'a'Dub
* Call of Duty 3
* Marvel: Ultimate Alliance
* Tony Hawk's Project 8
* Gundam Target in Sight
* Full Auto 2: Battle Lines
* Sonic the Hedgehog
* Virtua Fighter 5
* Virtua Tennis 3
* World Snooker Championship 2007
* NBA 2K7
* NHL 2K7
* Blazing Angels Squadrons of WWll
* Enchanted Arms
* Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent
* The Elder Scrolls lV: Oblivion
* Def Jam: Icon
* Fight Night Round 3
* NBA Street 4 Homecourt 2007
* Need for Speed Carbon
* The Godfather: The Don's Edition
* Tiger Woods PGA Tour 2007
* Untold Legends: Dark Kingdom
* F.E.A.R.
* Gripshift
Onlinemodus
Die PS3 wird wie bereits die PS2 die Möglichkeit bieten, Spiele online zu spielen, sowie Erweiterungen (Rennstrecken, Maps etc.) herunterzuladen. Ähnlich wie bei der Wii soll es auch einen Service für Spiele-Downloads geben. Dieser Service soll kostenlos angeboten werden. Problematisch könnte das Angebot aber aufgrund der zu transferierenden Datenmenge sein, da PlayStation-Spiele bisher mehrere hundert Megabyte groß sind, PlayStation 2-Spiele sogar mehrere Gigabyte. Das Herunterladen von Spielen wird jeweils bis zu 15 € kosten. Das reine Online-Spielen wird allerdings weiterhin, wie bei der Playstation 2, kostenfrei angeboten. Sony hat vor, seine Onlineplattform ähnlich der Idee des Konkurrenten Microsoft umzusetzen und dieselben Online-Fähigkeiten anzubieten, die die Xbox 360 unterstützt.
Abgeänderte Playstation3 in Europa!
Sony gab heute eine Pressemitteilung und was dort gesagt wurde, ist zum Teil sehr enttäuschend, aber lest selbst:
""Die PlayStation 3 ist ein System, das überragt, wenn Spiele speziell dafür entworfen wurden und die Hardware besonders ausreizen", sagt David Reeves, Präsident von Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). "Spiele, die für die PS3 entwickelt werden bieten unglaubliche Grafiken, erstaunliches Gameplay und vielfach verbesserten Sound.
Anstatt uns auf die Abwärtskompatibilität zu konzentrieren, werden wir in der Zukunft unsere Ressourcen stärker darauf verwenden, neue exklusive Spiele und Features für die PS3 zu entwickeln und so ihre Hardware erst richtig auszunutzen."
(übersetzte Pressemitteilung)
So das wars erstmal, bitte befolgt die Regeln damit auch PS3 Fans wieder in einem Thread über Ihre Konsole reden können. Und nun viel Spass.
Stellungnahme zum PS3 Game-Sharing
Link
Edit: Habe heute ein paar Sachen auf aktuellsten stand gebracht.
Quelle: wikipedia
Edit2: Demnächst Folgen Infos zur Slim Version
PS: Mods/Admins können jeder Zeit meinen Thread editieren um etwas hinzuzufügen oder ähnliches.
bei der alten ps3 gings noch ganz normal..., hmm es hat sich aber nichts verändert
Mir ist grad aufgefallen, ich hab das Store-Symbol 2x oO Einmal da wo es immer war und einmal unter "Spiel".
Unter "Spiel" sollen auch nur die Inhalte aufgelistet werden, die mit den Games zutun haben, wie DLC´s und Demo´s. So hab ich das vor dem Update mitbekommen
Mach mal Remote Play an und such von deinem PC aus nach WLAN Netzen. Da müsste es auch die PS3 anzeigen.
alles klar, werde ich dann probieren (bin@work)
ansonsten werd ich den router mal neu starten oder die playsi an nen anderen ort verschiffen
hat von euch schon wer dirt2? bin schwer am überlegen
was für hdds sind eigentlich in der ps3 slim verbaut? weiß das jemand?
welche hdd wäre allgemein besser?
hab zwar an ne 80gb intel ssd gedacht aber die sind mir eigentlich zu klein..
und die großen sind viel zu teuer
dann packst eben ne 500er HDD von WD rein ~70€ inkl.
ne SSD reinzupacken ist blödsinn.
warum wollen alle ne SSD in ihre PS3 einbauen?
damit man schneller die spiele installieren kann?
schwachsinn vollkommener schwachsinn.
davon ruckeln die spiele auch nicht weniger...
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:41 ----------
also was ich meine ist ja die lassen sich schneller installieren aber die minute die man pro spiel länger warten muss kann man nicht mit dem mehpreis aufwiegen...
o0 einer ders kapiert, ssd´s sind allgemein im "normal" betrieb nicht schneller!! wissen aber nicht sehr viele, die hören nur ssd... ooh ja geil, brauch ich! (ich mein auch im normalen pc)
das ist halt nur wegen "guck mal ich hab da ne ssd drin *proll*" :coolblue:
ne i7 CPU @ 5 Ghz zb brauch theoretisch auch keine sau ;)
ne.. ist nicht nur wegen dem ssd haben oder prollen lol^^
sorry vor wem sollte ich prollen? hab ja netmal hardware in der sig stehen oder sonst was.
SSD = lautlos
SSD = weniger wärme = ps3 noch leiser
SSD = spielstände und levels laden schneller .. würde zb bei bioshock was bringen und andern games.. bei games wo alles erst vom bluray laufwerk geladen werden muss natürlich nicht.
von wegen ruckeln hab ich ja netmal was gesagt 0o
immer diese vorurteile das hier nur ahnungslose zocker kinder sein sollen die alles von eltern bezahlt bekommen.
Also meine WD ist leise und auch nicht heiß. Ich höre die gar nicht, und der Ladevorteil einer SSD ist SO minimal in der PS3 (PC ist wieder ne ganz andere Sache, da mag ich meine SSD) das es den Preis nicht rechtfertigt.
wie auch immer, ich will das die blööde playsi meinen router findet :P
laut diversen tests (einfach intel ssd und ps3 in google suchen)
bringt es bei ingame ladezeiten, savegames laden usw 25-40%
naja ma gucken wie teuer die intels gegen weihnachten sind ;) 200 euro für 120gb wär mir der spaß wert
in foren schreiben halt welche mit ssd sowas
the big difference is the load times. When using the 7200prm HD and playing the game, loading area took between 20 to thirty seconds and sometimes longer, but from the SSD HD the load time was almost instantly. Games that I have downloaded from PSN run starts almost instantly
http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2332522,00.asp
edit
die 120gb hdd in der ps3 ist von toshiba
ps3 fat hat sata1.. bei der slim ka
würde aber bei ner ssd egal sein weil es ja auf die zugriffszeit ankommt
Ninja Gaiden Sigma 2 Demo kommt nächste Woche!
Wie Tecmo bestätigt hat, wird nächste Woche zum japanischen Store Update eine Demo zu Ninja Gaiden Sigma 2 veröffentlicht.
Ob wir auch in Europa mit der Demo rechnen können, steht derzeit noch nicht fest. Hierzulande übernimmt THQ den Vertrieb und hat noch nichts in diese Richtung angekündigt.
Das Spiel selber erscheint dann am 02. Oktober 2009 bei uns unzensiert mit einer Freigabe ab 18 Jahren. Hier noch ein aktueller Trailer zu dem Spiel.
quelle: play3.de
ob die quelle sicher ist kann ich leider nicht sagen, ich hoffs aber ... will mir wipeouthd auf disc zum anfassen zulegen wenn es soweit ist
so wlan geht wieder, ka was los war...?!?!?
lad die fw 3.0 runter, bin gespannt...
danach wird mal fleißig im psnstore geladen, hab keine games da :)
haste router resettet?
war bei meinem alten ab und an mal so, dass er zwar noch verbundene rechner gefunden und daten weitergeleitet hat usw...aber man ihn selbst nicht mehr finden konnte....nach nem resett war er wieder da....
keine ahnung was da los war...
Spitze...
Ich habe gerade ein upgrade auf die Firmware 3.0 gemacht und schon erkennt die Slim meinen Controller nicht mehr. Klasse Sony. Dafür habe ich heute also 300€ ausgegeben...
Weiß einer Rat?
Spitze...
Weiß einer Rat?
Mit Kabel anschließen?....
@ice, nöö ka hab nichts gemacht, hab einfach ps aufgedreht, plötzlich hat sie den router gefunden und alles hat gefunzt?!?
tja, wie auch immer, fifa demo gespielt->voll begeistert
dirt2 demo gespielt-> voll begeistert
ich glaub ich werd wieder süchtig haha
jetzt kommen dann 3 freunde vorbei und wir machen nen fifa abend :)
wo ist denn die fat princess demo? hatte da iwas von gelesen...
die videos sehen lustig aus, aber würds vorher gern testen
