[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread
Also ich hab hier idle mindestens 50W weniger (75-80W) und Last bestimmt das selbe (oder mehr) weniger mitm i5-750 (~160W @ Prime) ;)
Wenn der Rechner dann fast 24/7 läuft dann machen die 50W idle gewiss was (wobei man das auch noch weiter reduzieren kann)
aber ein i750 kann man nicht mit ein 920 vergleichen,wenn dann die 860 oder 870,aber mir ist das völlig egal was er verbraucht um das nochmals zusagen ,aber 30-50W ist doch nichts ,wenn es 24h läuft was ist das im monat 5€ -10€
i5-750 und i7-920 nehmen sich nicht sooo viel, nur da wo SMT zur geltung kommt und das sind i.d.R. die wenigsten Anwendungen.
Und auch die i7-8x0 verbrauchen idle nicht mehr als der i5 ;)
10€ im Monat sind 120€ im Jahr, ich finde schon das es was ausmacht. Zudem kostet nen X58 + i7 in der Anschaffung mehr.
Und der mehrpreis rentiert sich einfach nicht bei dem geringen Leistungsunterschied ;)
Aber das muss auch jeder selbst wissen :)
klar wenn man noch kein sys hat ,dann ist es ja inordnung ,wenn man sagt der 1366 ist mir zu teuer ,das lass ich ja auch gelten
naja wem die 120€ wichtig sind im jahr ,dann ist das ok ,mir nicht
Hajo, ich spreche halt vom "Aufrüsten". Also wenn jemand von Sockel 775 oder so kommt.
Von Sockel 1366 zu 1156 macht nur Sinn wenn man einfach was neues testen oder bissel Geld sparen möchte ;)
hallo jungs, bin mal kurz da vom Urlaub am Samstag geht es wieder weiter.
so aber nun nochmal zu mienem Problem mit den ausstieg der Kerne!
memtest86+ habe ich laufen lassen von einem Bootfähigen USB-Stick, also wurde der gesamte RAM beansprucht. Bei den Speichern ist es so das die Pretestet waren also schon mal liefen und funtionierten. kannses noch der Speicherkontroler sein? komisch ist nur das sie bei dem 1366 Sys auch beim 1024k einen aussteig der Kerne brachten bei 1600 CL8 und 1,65 V
So, hier noch nen Lukü Ergebnis mitm Xeon X3470 (i7-870)
Intel Xeon X3470 ES | 4000Mhz | 1.296v | 20 | 200Mhz | DDR3-2000 | off | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Chrisch
Edit: ich teste nachher mal ohne SMT, dürfte bestimmt mit ~0.04-0.06v weniger laufen ;)
Beim Bloomfield war die maximal empfohlene VTT/IMC 1,35V; beim Lynnfield sind es nur noch 1,21V.
Hat hier schon jemand 8GB DDR3-2000 stabil bekommen - und wenn ja, wie hoch war die VTT?
Lohnt sich DDR3-2000 beim Lynnfield in der Praxis?
Bei mir läuft DDR3 1700 bei standard vtt mit 8Gb. Handelt sich um DDR3 1333 Ram.
DDR3 2000 dürfte mit guten Rams und Spannungserhöhung möglich sein, der Vorteil ist aber überschaubar.
In der Praxis lohnt sich das nicht, DDR3 1333 bei CL7 oder DDR3 1600 bei CL8 sind da mehr als ausreichend.
Jo, DDR3-2000 usw lohnen sich nur zum benchen.
Hier noch nen kleiner 32M run mitm luftgekühlten Xeon :)
PS: CPU steht zum verkauf ;)
Ach und krach dablässt der kleine i5-750 mit einen Arctic Freezer die 3,8GHz mit 1,39V. (Linx 98% 4x2GB). Temps laut Realtemp knapp 80°C
Edit: nun nach 11. Loop hats ihn zerlegt mist zu früh gefreut :(
Jo. Jetzt müssen nur noch die Preise nen bissel fallen dann passts :)
Edit: hmm :d
Hi, mein neuer i7 860 ist nun eingebaut, und macht schon mal mit Original Boxed Kühler 3500Mhz und 1.216v mit
Kannst du mit der spannung noch weiter runter ?1.39 volt sind vergleichsweise
viel für 3.8 ghz :fresse:
Mit 64bit linxtest 'all' und 8GB RAM sind weniger als 1,39V nicht drin. Musste den IMC noch erhöhen auf 1,28V dann geht er nun die Linxtests ohne Murren.
Ausserdem ist es gut wenn man sieht das nicht alle i5 4GHz@AIR machen sonst sind die Erwartungen zu hoch und man hat wieder zig Fragen im Forum der oder andere Prozessor es nicht schafft.
Für meinen i5-User-Test an dem ich arbeite derzeit ist eher entscheidend ob die Händlerangaben des vorgetestenen Bundles stimmen. Das der Prozzi genau bei der Angabe ans Limit kommt zeigt das er nicht gerade den rausgepickten besten 4,5GHz@AIR Vertreter nahm und mir zusante für den Test.
