CTHIM ZM-ELP45P-G
	So hier nun der "Sammelthread" zu meinem Mitbringsel aus Asien. Ich wurde hier im Forum von emissary42 auf diesen Chinesischen Boardhersteller aufmerksam gemacht. Da ich noch auf der Suche nach nem optisch schönen LGA775er-Board war dieses hier perfekt geeignet. Komplett in Schwarz mit leichten grünen Anteilen passt es perfekt ins Case.
Soweit sogut. Problematsch war eher, das Board zu bekommen. Online-Shopping -> www.taobao.com. Ohne Chinesisch kommt man dort aber kaum weiter. Und: Den meisten Computerhändlern in china ist die Marke unbekannt. Wenn man dort nach Mainboards schat wird einem eigentlich immer direkt Asus und dann mit etwas Glück noch Gigabyte angeboten. In einigen wenigen Shops findet sich dann noch MSI. Jedoch fand sich dort auch ein Händler mit Sitz in Shanghai, bei dem ich dann am Wochenende mal vorbeigeschaut habe. Und siehe da: Für 730RMB ~75Eur war das Board dann meins
Angemerkt sei hierbei noch, dass es verschiedene Verionen gibt. So ist es auch möglich 2xGigabit verbaut vorzufinden. Ebenfalls gab es in früheren Revisionen leichte farbliche Unterschiede. Das Grün wurde hierbei noch in grau gefertigt etc (siehe Abbildung auf der Herstellerseite). Mein Board liegt in der Rev 2.2 vor.
Herstellerlink: http://www.cthim.com/Product_View.asp?ID=105
Seitens der Ausstattung fehlt mir wenn überhaupt nur der ICH10R. Dennoch. Raid1/0 ist zur not auch über den zweiten Controller zu realisieren. Insbesondere die Möglichkeit, DDR2 oder DDR3 zu verbauen hat mich gefreut. Es gibt seitens CTHIM 3 Jahre Garantie aus Board.
Nun aber mal ein paar Bilder. Bestückt hab ich das gute Stück zur Zeit mit nem E5300er (zum Schnelltest auch mal kurz mit nem E6850er), ner 7900GS und 2GB DDR3-1333 Aneon X-Tune / 4GB DDR2-800 "G.Skill"/Adata Value CL5
Bilder:
Beim Layout gibts ein paar kleinere Kritikpunkte:
-> Es hätten mehr als 1x Gehäuselüfteranschluss sein können. Und der vorandene sitzt auch noch am untersten Rand des Boards
-> Front-Audio sitzt unter dem Backpanel. Schließt man dort was an, so hängen die Kabel übers komplette Board
-> PCIe x1er wird von großen Grakas verdeckt. Das ist aber bei den meisten Herstellern leider so.
-> die Debug-LED ist auf nem 5,25"-Bracket untergebracht. Schöner wäre es gewesen, sie auf dem Board zu haben.
-> Der nahe der ATX-Blende gelegene SATA-Port ist etwas ungünstig. Das hat wie man mir erklärt hat wohl was mit dem sparen eines Boardlayers zu tun. Für Leute die z.B. Gehäuse aus der A7xxx-Serie von Lian Li haben vielleicht aber gar nicht soo schlecht. So Lässt sich eine HDD im oberen Teil des Gehäuses mit kurzen Kabeln anschließen.
BIOS:
Hier findet sich Gott sei Dank direkt von Beginn an alles in Englisch. Alle nötigen Einstellungen sind vorhanden. Jedoch finden sich keine wirklich weitergehenden Einstellungen in Sachen OC. GTLs = Fehlanzeige!
Ram-Teiler, Spannungen und FSB sind aber auswählbar.
Alles in allem: Typisches Standardbios nicht unbedingt auf extremes OC ausgerichtet.
Praxistest:
Leider ist E5300er nicht grad der beste. Mit knapp 250Mhz FSB ist auch schon fast schluss. Für alles drüber braucht er zuviel Saft. Probleme gabs beim Betrieb mit dem 1333er DDR3. Hier war es nicht möglich was anderes als "auto" beim Teiler einzustellen bzw das Board dann zum Booten zu überreden. Mit DDR2-800 war das Problem aber gegessen.
Als kleinen Test hab ich mal meinen E6850 eingesetzt. Hier liefen 400Mhz 1:1 mit standard Vcore wie auch auf meinem alten X38er DFI ohne Probleme. Den Test mit DDR3 hab ich noch nedd gemacht. Vielleicht reiche ich hier noch nach. Insbesondere wenn nen gescheiter Kühler auf der CPU sitzt.
Die Heatpipe hält das Board schön kühl. Selbst beim Anfassen der einzelnen Kühler wird nur die SB leicht warm. Mit ein Hauptgrund sollte hier der boxed-Lüfter von Intel sein. Dieser sorgt für einen guten Luftstrom durch die Heapipe-Kühler.
Beim Betrieb unter Vista gabs keine Probleme. Die Treiber für den Chipsatz kommen wie gewohnt von Intel. Eine Treiber-CD mit Englischem Menue liegt bei. eSATA inc Hotswap funktioniert im AHCI-Modus einwandfrei.
Leistungsaufnahme:
Verwendet hab ich fürs System nen Seasonic 380W. Im Idle inc C1 und Eist liegt der Verbrauch bei 69W. Undervolting ist leider nicht möglich. Unter CPU-Volllast gibbet 90W (F@H). Zusätzlich zu den bereits genannten Komponenten waren noch nen LD DVD-Brenner und ne 160GB WD RE2 angeschlossen.
Fazit:
Optisch ein echt schönes Board. Für den Preis auch ein sehr gutes P45er. Was fehlt ist Firewire und die ICH10R. Das Bios eignet sich nur für normalen Betrieb und "einfaches" OC. Wer hier multiple Einstellungen haben will sollte zu nem Asus oder DFI (etc) greifen.
