Bei AMD ist der Speicherkontroller in der CPU verbaut. Offiziell ist der 955 nicht für 1600 MHz ausgelegt. Bei den meisten läuft die Taktfrequenz aber. Schwierig wird es dann nur mit den Timings. Die hängen sehr stark von der CPU und dem Mainboard ab. Da heißt es dann, ausprobieren.
Ich sag mal so, wenn du dir unsicher bist, schau einfach, wieviel teurer 1600 MHz Ram ist. Meistens ist der Preisunterschied relativ gering. Versuche, welche mit guten Timings zu bekommen. Selbst wenn es gar nicht mit 1600 MHz laufen sollte, kannst du den Speicher immer noch auf 1333 laufen lassen und dafür dann mit besseren Timings.
