[Übersicht] ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?***
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?​
Da viele Leute immernoch dem Wattwahn verfallen sind und für ein DualCore System mit einfacher Grafikkarte oftmals ein 600W Gerät kaufen, wollte ich diesen Thread mit praktischen Erfahrungen erstellen.
Ziel ist es, eine möglichst lange Liste mit IDLE/Last Verbrauchswerten von verschiedenen Systemen zu haben. Somit könnte vielen Usern bei der Kaufentscheidung geholfen werden, da sie sehen würden, wieviel ein ähnliches System in etwa verbraucht.
Man beachte, dass vom gemessen Verbrauch an der Steckdose noch die Ineffizienz des Netzteils abgezogen werden muss, um zu sehen, mit wieviel Watt das Gerät tatsächlich vom System belastet wird. Achtung: Bitte nicht die Effizienz bei den angegebenen Werten schon mit abrechnen.
Für die Last-Messung das komplette System so gut wie möglich auslasten.
Falls zusätzliche Peripherie wie eine Wakü-Pumpe etc. vorhanden ist, bitte mit angeben.
Bitte nach folgendem Schmema im Thread posten:
CPU*| GPU| Mainboard| Netzteil| Anzahl Laufwerke**| Anzahl Lüfter| Verbrauch IDLE***| Verbrauch Last***
* Falls übertaktet mit GHz Zahl angeben
** Inklusive HDDs
*** Gemessener Verbrauch an der Steckdose + In Klammern: Auslastungssoftware
Beispiel: C2Q 9550 @ 4GHz| GTX285| Asus X58 Rampage II Gene| Enermax Pro82+ 425W| 3 LWs| 5 LUs| IDLE: 130W| Last: 360W (Prime + Furmark)
LW = Laufwerk
LU = Lüfter
1. DualCore/TriCore CPU +
Single GPU
C2D E8400| HD4870| Zotac9300ITX| FSP300-60GHS SFX 80Plus| 2LWs| 1 LU|
IDLE: 70 W| Last: 230 W (Crysis Ultra Details)
Phenom II X3 710| HD3870| Biostar TA790GX A2+| Corsair HX450| 3 LWs| 2 LUs|
IDLE: 80 W| Last: 250 W (Prime + Furmark)
X2 6000+| HD4850| Abit KN9-SLI| OZC Fatal1ty 550W| 2 LWs| 4 LUs|
IDLE: 120 W (ohne C&Q)| Last: 250 W (Prime + Furmark)
C2D E8400 @ 4,25 GHz| HD4850| Asus P5Q Pro| BeQuiet Dark Power 450W| 2LWs |5 LUs | Waküpumpe|
IDLE: 132 W| Last: 276 W (Prime + Furmark) ; 205 W (FarCry2 Benchmark)
C2D E6300 65nm @ 2,45Ghz| HD3450| Abit IP43| Corsair HX520| 3 LWs| 2 LUs|
IDLE: 80 W| Last: 95 W (3DMark06)
C2D E6420| HD3870| MSI P965 Platinum| Enermax Pro82+ 385W| 3 LWs| 5 LUs| Aquastream XT + Aquaero|
IDLE: 90 W| Last: 186 W (Prime + 3DMark06)
C2D E4300| Geforce 8500GT| Abit FP-IN9 Sli Fatality| Corsair VX450| 4 LWs| 3 LUs|
IDLE: 85 W| Last: 125 W (3DMark05)
C2D E8400 @ 4,4Ghz| HD4870| Asus P5Q| OCZ StealthXStream 500W| 2 LWs| 4 LUs|
IDLE: 169 W| Last: 348 W (Prime + Furmark)
C2D E8600 @ 4GHz| HD4870 @ OC| Gigabyte EP45-UD3P| Enermax Liberty 620W| 1 LW| 5 LUs| 1 Soundkarte| Laing DDC-1 Plus|
IDLE: 142 W| Last: 350 W (Furmark + Prime)
C2D E8600 @ 4,5GHz| HD4870 @ OC| Gigabyte EP45-UD3P| Enermax Liberty 620W| 1 LW| 5 LUs| 1 Soundkarte| Laing DDC-1 Plus|
IDLE: 161 W| Last: 403 W (Furmark + Prime)
Athlon 64 X2 3800 EE SFF| HD3200 onBoard| Gigabyte GA-MA78GM-S2H| Seasonic S12 330W| 2LWs| 1 LU|
IDLE: 50 W| Last: 83 W (Orthos)
Core 2 Duo E4300 @ 3,0 GHz| HD4850 Matrix| ASUS P5QL-Pro| Corsair CX400| 2 LWs| 2 LUs|
IDLE: 160 W| Last: 230-250 W
PDC E5200 @ 4GHz| 8800GT @ OC| Foxconn P35A-S| Seasonic S12 380W| 2 LWs| 5 LUs|
IDLE: 110 W| Last: 250 W (Prime + Furmark)
C2D 6600| 8600GTS| Gigabyte GA-P35-DS3P| Enermax 355W| 4 LWs| 3 LUs|
IDLE: 115 W| Last: 206 W (Prime + Furmark)
Athlon 64 X2 3800 EE SFF| HD 4830 512| Gigabyte GA-MA78GM-S2H| Seasonic S12 330W| 2LWs| 1 LU|
IDLE: 77 W| Last: 200 W (Orthos + Furmark)
Athlon II X2 245 (undervoltet)| HD5770| Asrock M3A770DE| BQ PurePower L7 350W| 2 LWs| 2 LUs|
IDLE: 72 W| Last: 170 W (Prime + Furmark)
AMD 3700+ @ 2,75 GHz| GF 7900 GTO| DFI LP Ultra-D NF4| BQ SP 480w CM| 3 LWs| 3 LUs|
IDLE: 110 | Last: 187 W (Game COD)
AMD Athlon II X2 245| EVGA 9500GT| Gigabyte MA770-UD3| NoName 500 W| 3 LWs| 2 LUs|
IDLE: 73 W| Last: Prime: 136 W (Prime + Furmark)
E8400 @ 4050 MHz| Nvidia Geforce GTX260+ @ OC| Gigabyte GA-P35-DS3R| Enermax Pro87+ 500W| 3 LWs| 2 LUs|
IDLE: 95 W| Last: 265 W (Furmark)
E8200 @ 3,2GHz| HD5770| MSI P35 Neo2-FR| Seasonic S12II 380W| 3 LWs| 3 LUs|
IDLE: 85W| Last: 251W (Prime Large FFT + OCCT GPU-Test) | [3D-Last: 180W (3DMark Vantage)]
Athlon II X4 630 @ OC| Sapphire 5770 Vapor-X @ OC| Gigabyte MA790XT-UD4P| COUGAR S700| 3 LWs| 5 LUs|
IDLE: 109W| Last: 277W (OCCT Power Supply-Test (max.))
C2D EE6600 @ 3,1 GHz| HD 5850 PCS+ @ OC| Intel D975XBX|SilverStone Nightjar ST45NF 450 Watt| 1LW| 5 LUs|
IDLE: 108 W| Last: 420 W (OCCTPT3.1.0)
Core i3-530 @4,4Ghz| HD5770 @ OC| EVGA P55 FTW| BQ PurePower L7 350W| 3 LWs| 3 LUs|
IDLE: 74 W| Last: 245 W (Linx + Furmark)
Multi GPU
2. QuadCore CPU +
Single GPU
i7-920 @ 4GHz| GTX285| Asus X58 Rampage II Gene| Enermax Pro82+ 425W| 3 LWs| 5 LUs|
IDLE: 130 W| Last: 360 W (Crysis Ultra Details)
Phenom II X4 B50| GTX285| Asrock 780GMH/128M| Enermax Pro82+ 425W| 3 LWs| 5 LWs|
IDLE: 90 W| Last: 320 W (Crysis Ultra Details)
X3220 @ 3,7GHz| 8800GT| Gigabyte P35-DS4| Enermax Noisetaker 600Watt| 4 LWs| 4 LUs| Pumpe + Kaltlichtka.|
IDLE: 210 W| Last: 385 W (Prime + 3DMark06)
i7-920 @ 4.1 GHz | GTX 280 @ OC| Evga Classified E759| Corsair HX1000| 2 LWs| 12 LUs |2 Laing D5 Waküpumpen|
IDLE: 180 W| Last: 545 W (Prime + Furmark)
C2Q Q9550| 8600GT| Gigabyte GA-P35C-DS3R| Seasonic 500W| 2 LWs| 2 LUs|
IDLE: 80 W| Last: 150 W (3DMark06 + Prime)
i7 860| HD5870| MSI P55-GD65| Seasonic 500W| 3 LWs| 3 LUs| Waküpumpe|
IDLE: 88 W| Last: 225 W (FarCry2 Benchmark) ; 280 W (Prime + Furmark)
Phenom II X4 B50| HD4350| Asrock 780GMH/128M| Enermax Pro82+ 425W| 3LWs| 4LUs|
IDLE: 66 W| Last: 175 W (Furmark + LinX)
i5-750| HD4350| Gigabyte P55M-UD4| Enermax Pro82+ 425W| 3LWs| 4LUs|
IDLE: 46 W| Last: 155 W (Furmark + LinX)
i7 860 @ 3.8GHz| HD5870| MSI P55-GD65| Seasonic 500W| 3LWs |3 LUs| Waküpumpe|
IDLE: 125 W| Last: 280 W (FarCry2 Benchmark) ; 450 W (Prime + Furmark)
C2Q Q9550| EVGA Geforce GTX285 SSC| Asus P5Q PRO| PC Power & Cooling Silencer 500W EPS12V| 4 LWs| 3 LUs|
IDLE: 125 W| Last: 480 W (IntelBurnTest + Furmark)
Xeon 3520 @3,6Ghz| GeForce GTX 260| Asus P6T6 Revolution| Seasonic 650W| 18 LWs| 11 LUs|
IDLE: 337 W| Last: 610 W (Prime + Furmark + Windows Copy)
Q6600 @ 3.0 Ghz| Nvidia GTX280| Asus P5N-D 750i SLi| Tagan TG600-U33II| 2 Lws| 2 Lus |
IDLE: 190 W| Last: 410 W Furmark + Prime ; 330 W (COD4)
Intel W3520 @ 2,66GHz| GTX285 (3D/Mulitmonitoring)| Asus X58 Rampage II| Nitrox Corba 750W| 2 LWs| 15 LUs | Waküpumpe + Aquaero| Raidcontroller 550Mhz| Soundkarte| 2x eSATA-Controller|
IDLE: 203 W| Last: 397,5 W (Prime + Furmark)
Intel W3520 @ 4,2GHz| GTX285 (3D/Mulitmonitoring)| Asus X58 Rampage II| Nitrox Corba 750W| 2 LWs| 15 LUs| Waküpumpe + Aquaero| Raidcontroller| Soundkarte| 2x eSATA-Controller|
IDLE: 257 W| Last: 524 W (Prime + Furmark)
Intel i7 920| 8800 GTS512| MSI X58 Eclipse| Tagan Easycon 430W| 6LWs| 4LUs| Raidcontroller| Soundkarte| TV-Karte|
IDLE: 182 W| Last: 305 W (Orthos + Furmark)
Intel i7 920| 8800 GTS512| MSI X58 Eclipse| Corsair HX750W| 6LWs| 4LUs| Raidcontroller| Soundkarte| TV-Karte|
IDLE: 160 W| Last: 260 W (Orthos + Furmark)
i7 860 @ 4GHz| GTX260| Gigabyte P55 DS4| Corsair HX 520| 4 LWs| 5 LUs| Waküpumpe|
IDLE: 151 W| Last: 440 W (LinX + Furmark)
i5-750| GTX 280| Gigabyte P55-UD5| Corsair HX 450| 2 LWs| 3 LUs|
IDLE: 86 W| Last: 298 W (Prime + Furmark)
i5-750| GTX 260| Asus Maximus III Formula| Corsair HX 450| 3 LWs | 3 LUs|
IDLE: 124 W | Last: 320 W (Prime + Furmark)
C2Q 9550 @ 3,4GHz| GTX260 @ OC| Gigabyte GA-EP45 UD3P| BQ Straight Power E7 500W| 4 LWs| 3 LUs|
IDLE: 100 W| Last: 300 W (Prime + Furmark)
Phenom II X4 905e| HD3870| Asus M4A79XTD Evo| Enermax Pro82+ 385W| 3 LWs| 5 LUs| Aquastream XT + Aquaero|
IDLE: 98 W| Last: 230 W (Prime + Furmark)
i7 860 @ 3.00GHz| HD5850| Gigabyte GA-P55-UD4| Seasonic X-Series X-650| 4 LWs| 5 LUs
IDLE: 102,8 W| Last: 172,1 W (Prime) ; 262 W (Prime + Furmark) ; 241,6 W (BOINC 1x Milkyway@GPU, 8x Spinhenge@CPU)
i5-750| HD 5770| Asus P7P55D| Cougar CM 550W| 2 LWs| 3 LUs|
IDLE: 70 W| Last: 210 W (Prime + Furmark)
i5-661 @ 4GHz| HD 5770 @ OC| Asus P7H55-M Pro| Corsair HX520| 3LWs| 3LUs| Soundkarte|
IDLE: 77 W| LAST: 205 W (Prime + Furmark extreme 1920x1080 8xFSAA)
i7 860| Sapphire HD5870| Asus P7P55D| BQT Dark Power Pro 550W| 4 LWs| 5 LUs | 1 Soundkarte| Waküpumpe| 5x USB-Geräte|
IDLE: 95 W| Last: 298 W (Prime + Furmark)
i5-750 @ 3,4 Ghz| HD 4670| Asus P7P55D| Seasonic S12II 430W| 3 LWs| 5 LUs|
IDLE: 75 W| Last: 206 W (Prime + Furmark)
Phenom II X4 945| HD5770| MSI 785GM-E51| Enermax MODU82+ 425W| 1 LW| 3 LUs|
IDLE: 58,8 W| Last: 226,4 W (Prime + 3DMark Vantage) / 183,5 W (GTA 4)
C2Q 9550 @ 3,8GHz| ATI 5870| Gigabyte GA-EP45-UD3P| Enermax Modu87+ 600W| 5 LWs| 12 LUs|
IDLE: 102W| Last: 368W (Prime + Furmark)
Multi GPU
Phenom II X4 940| HD4870X2| Gigabyte 790GP-DS4H| Enermax Modu82+ 525W| 2 LWs| 4 LUs| Soundkarte|
IDLE: 185W| Last: 475W (Furmark + LinX)
C2Q Q6600 @ 2,7Ghz| 2x HD2900 Pro| Abit AW9D-MAX| Corsair HX620| 4 LWs| 3 LUs|
IDLE: 245W| Last: 460W (3DMark06)
PII 955BE @ 3,6GHz| HD4870X2 + HD4870| ASUS M4A79 Deluxe| Corsair HX1000| 2 LWs| 13 LUs| 1 Wasserpumpe|
IDLE: 184W| Last: 714W (Furemark XTreme + Prime)
Core i7 920 C0 @ 4,2Ghz + HT| 2x GTX260 Black Edition @ OC| EVGA X58 SLI| Corsair HX620| 3LWs| 6LUs|
IDLE: ?| Last: 520W (Prime + Furmark)
Core i5 750 @ 4Ghz| 2x GTX275| P7P55D Deluxe| Thermaltake Toughpower 850W| 3LWs| 5LUs|
IDLE: 165| Last: 730W (Prime + Furmark)
C2Q Q9450| 2x GTX280 @ OC| Asus Striker Formula II| BeQuiet Dark Power Pro P7 850W| 2 LWs| 11 LUs|1 Wasserpumpe|
IDLE: 175W| Last: 517W (Prime + Furmark)
Intel W3520 @ 4,2GHz| HD5970 | Asus X58 Rampage II| Nitrox Corba 750W| 2 LWs| 15 LUs| Waküpumpe + Aquaero| 2xSoundkarte| eSATA-Controller|
IDLE: 250 W| Last: 625 W (Prime + Furmark)
C2Q Q9550 E0 @ 3,2Ghz| 2x 9800GTX+ |XFX 750i SLI| Corsair HX620| 3LWs| 7LUs| 1 TV-Karte|
IDLE: 210 W | Last: 460 W (Prime + Furmark)
Phenom II X4 965 @ 3,9Ghz| 2x HD5870| Asus Crosshair III Formula| Corsair HX620 620W| 1 LW| 5 LUs| Soundkarte|
IDLE: 152W| Last: 655W (Furmark + LinX + Prime)
Meinst du die 3D-Last? :)
Sehr schöner Thread, vielleicht noch die Lüfteranzahl und sonstige Peripherie reinbringen.
i7-920 | GTX285 | Asus X58 Rampage II Gene | Enermax Pro82+ 425W | 3 LWs | 5 Lüfter | OC: Ja | IDLE: 130W | Last: 360W
Phenom II X4 B50 | GTX285 | Asrock 780GMH/128M | Enermax Pro82+ 425W | 3 LWs | 5 Lüfter | OC: Nein | IDLE: 90W | Last: 320W
C2D E8400 | HD4870 | Zotac9300ITX | FSP300-60GHS SFX 80Plus | 2LWs | 1 Lüfter | OC: Nein | IDLE: 70W | Last: 230W
Habe das mit den Lüftern und der sonstigen Peripherie noch mit reingenommen.
Wäre gut, wenn du das bei dir noch ergänzen könntest :)
Schon erledigt :)
Die Lastmessung ist mit Crysis 24" Ultra High Details, da habe ich den größten Verbrauch bei mir ermittelt. Messungen mit Prime + Furmark halte ich persönlich für übertrieben, weil es doch für die meisten hier nicht relevant ist. Der i7 lief übrigens auf 4Ghz. Im Standard-Takt verhielt sich der Last-Verbrauch exakt gleich wie beim Phenom, der Idle-Verbrauch war 10-20W höher.
Schöner Thread!!
Vielleicht bremst das den Wattwahn ja wirklich mal ein.
super idee, das nenne ich mal einen sinnvollen thread!!
werde die tage meine ergbnisse natürlich hier reinstellen :)
Der Vcore wäre doch als Angabe bei übertakteten Systemen sinnvoller als die Taktung oder nicht? Gibt ja beim gleichen CPU Modell verschieden gute... Manche wollen mehr manche weniger Volt!
Der Takt hat eigentlich größeren Einfluss auf den Verbrauch, zumindest beim i7 habe ich das so festgestellt, beim Phenom ist es nicht groß anders.
Banane hat wieder die heißen Tests gemacht:
Phenom II X4 940 | HD4870X2 | Gigabyte 790GP-DS4H | Enermax Modu82+ 525W | 2 LWs| 4 LUs | 1 Soundkarte | IDLE: 185W | Last: 475W
Cool and Quiet funktioniert nicht, darum der hohe Idle-Verbrauch (naja, die X2 ist da auch nicht ganz unschuldig).
Der Last-Verbrauch wurde ermittelt mit Furmark Stabilitätstest 8xMSAA 1920x1200 Fullscreen und LinX. Also annähernd 100% Belastung auf CPU und GPU, was im Alltag so nicht vorkommen sollte. Ohne LinX sind es gute 400W, die die X2 unter Belastung aus der Dose zieht.
Hier wieder der Beweis für alle, die es immer noch nicht glauben wollen. Ein 400W Netzteil genügt für Single-GPU-Systeme, ein 500W Netzteil für Dual-GPU-Systeme.
+Flori+, besser bitte noch meine Angaben bei dem i7 und Phenom B50 aus, da waren es jeweils 5 Lüfter.
sehr schöner test don... zeigt mal wieder, dass es bei netzteilen in der regel gerne übertrieben wird!!
so, dann will ich auch mal :)
Phenom II X3 710 | HD3870 | Biostar TA790GX A2+ | Corsair HX450 | 3 LWs| 2 LUs | IDLE: 80W | Last: 210W
war beim zocken von modern warfare... schaue mal, ob ich noch was höheres finde... synthetisch möchte ich aber eher ungern, denn das läuft ja nicht im alltagsbetrieb ;)
EDIT:
doch neugierig gewesen *g*
unter prime und furmark komme ich auf 250W
und direkt mal im Sticky verlinkt :)
Ich habe schon mit Unsterblich Kontakt aufgenommen, da die Kaufberatung dringend mal überarbeitet werden muss. Wir setzen uns ran, sobald er mal ein paar Tage Luft hat :wink:
So, war die letzte Woche im Urlaub, weshalb ich den Thread nicht aktualisieren konnte. Habe das nun aber nachgeholt ;)
Noch zu erwähnen wäre wo man das Gerät zu kaufen(leihen) bekommt.
vielleicht meint er messgeräte für den verbrauch...
@flori
kannst du meinen lastverbrauch auf 250 ändern?
hab meinen rechner mal gequält ;)
AMD X2 6000+ | HD4850 | Abit KN9-SLI | OZC Fatal1ty 550W | 2 LWs| 4 LUs | IDLE: 120W | Last: 250W
Getestet wurde das ganze mit Prime+Furmark. Bei Crysis kam ich nie über 240W was damit wohl auch als realistischer Höchstwert angesehen werden kann :P
Zu den Idle-Werten muss ich anmerken das mein C&Q nicht funktioniert, da ist also noch etwas weniger drin.
Ich schließ mich mit meinem Gaming-System mal an:
Core2Quad Q9550| EVGA Geforce GTX285 SSC| Asus P5Q PRO| PC Power & Cooling Silencer 500W EPS12V| 4 LW| 3 Lüfter| 125W IDLE| 490W Last (IntelBurnTest + Furmark)
der verbrauch wundert micht auch ein wenig...
Laut Signatur von Murdock ist er das wohl nicht, aber der Verbrauch ist wirklich krass hoch. Wobei Furmark da natürlich der Grafikkarte ziemlich ins Kreuz tritt, weitab von praxisbezogenen Werten.
@Murdock: Es handelt sich dabei auch wirklich nur um den Rechner an sich? Nicht irgendwie die Steckerleiste mit Rechner, Monitor, Boxen usw. gemessen? So rein gefühlsmäßig ist der Verbrauch nämlich über ~100 Watt zuviel von dem, was man erwarten würde.
Kleiner Vorschlag: Wir sollten uns auf eine einheitliche Auslastungsmethode einigen (Prime + 3DMark Loop?) und optional vielleicht noch einen synthetischen Brecher dazustellen (OCCTP PSU TEST :fresse:). Zumindestens sollte die Auslastungsmethode im Startpost auch mit genannt werden.
Problem an einer einheitlichen Verbrauchsmessung ist, dass nicht jeder Lust hat sich Prime+3DMark06 zu laden und in dem Thread auch Leute posten sollten, die nicht unbedingt eine extra Messung machen wollen (sondern den Verbrauch noch im Kopf haben usw.).
Nunja, ich weiß auch nicht, wie man das am besten lösen sollte.
Was denkt ihr dazu?
