Silverstone Raven 2 ab Ende August für 139,90 Euro erhältlich
André [HWLUXX]
Redakteur
Hamm
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="silverstone_logo" src="images/stories/logos/silverstone_logo.gif" height="100" width="100" />
<p>Auf der diesjährigen Computex in Taipeh hat Silverstone erstmals das neue Raven 2 Gehäuse vorgestellt. Nun hat das Unternehmen die Deutschlandpremiere für Ende August 2009 angekündigt. Das Gehäuse kommt - wie schon sein Vorgänger – mit einer innovativen Be- und Entlüftungskonzept daher. Das Mainboard wird mit den Anschlüssen nach oben montiert, womit das Raven 2 den natürlichen Kamineffekt optimal ausnutzen kann. Gleich drei große 180-mm-Lüfter sorgen an der Unterseite für Frischluftzufuhr, die dank natürlicher Konvektion aufsteigt und an der Oberseite aus dem Gehäuse strömt, wobei diese von einem zusätzlichen...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=12755&catid=39&Itemid=106" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ob da unten wohl ein 360-er Radi reinpasst? Am sonsten ein schönes Gehäuse, wirkt schlicht und ist trotzdem außergewöhnlich
ja, sind 180-er. Aber es könnte ja sein, dass es Bohrungen für 120-er gibt. Mit dünnen Lüftern könnte dann evtl. ein 360-er radi reinpassen.
Die Stetchlimmo unter den Cases, aber ich finde den Preis angemessener als bei dem Ersten Raven. Auch die etwas schlichtere Optik spricht mich mehr an.
Mir gefällts =)
Bin mal auf die ersten Reviews gespannt.
gibts das gehäuse eigentlich auch ohne fenster?würde dann ja billiger sein,und ein fenster brauch ich ohnehin nicht.mal sehen wie sich dass airflow-koncept schlägt.Kling ja schonmal gut.
Laut diesem review des Raven 1 bringt das airflow-konzept schon etwas, nur sind dann wohl viele Kabel zu kurz.
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/14389-silverstone-rv01-raven-case-review-11.html
ja,übers raven 1 hab ich auch schon vieles gehört,sooo ausschlaggebend soll dass neue air-flow concept auch nicht sein.
Im review wird das raven 1 aber mit einem case verglichen ,was nur einen lüfter hat!mich würde der vergleich raven 2 mit dem termaltake element s interessieren,das auch ca.140 euro kostet.
Wie siehts eigentlich mit cpu-Kühlern aus?Passt da ein 16cm hoher rein?Das case ist ja mit knapp 22 cm nicht sehr breit..
Hm irgendwie macht mich das Raven 2 scharf..
Eigentlich wollte ich ja einen Big-Tower. Aber wenn es am 26. verfügbar ist, würde mich das dann doch nochmal zum Nachdenken bringen..
Vor allem kann ich damit bestimmt gut Kabelmanagement betreiben, da die Wege vom Netzteil zu den entsprechenden Steckern relativ kurz ist.
Mal auf die Reviews abwarten :coolblue:
Also ich hab es hier grad stehen^^
Was soll ich sagen..
Das Gehäuse ist einfach geil^^
Die Qualität ist wirklich sehr gut weit aus besser als z.b ein CM690.
Der Zusammenbau war relativ einfach aber auch nicht ohne ^^
Silverstone hat sich aber bei einbau echt gute sachen überlegt.
Das Zubehör ist auch gut und viel^^ Hab fast noch alle Schrauben aber jetzt kommt etwas negatives. Liegt es nicht nur daran das es einfach zu viele sind sondern manche waren nicht zu gebrauchen.
Die Schrauben für das Mainboard haben einfach nicht rein gepasst und mit wenig Kraft aufwand ohne probleme wieder herraus zu ZIEHEN.
Ich musste andere Schrauben verwenden die ein kleinen Tick breiter waren.
Aber was ich auch noch negativ fand das einer der Filter ein stück Faden (oder was es auch war) sich gelöst hat und ständig am Lüfter klapperte. Jedoch hat eine Schere in diesen Fall wunder vollbracht^^
Jetzt müssen die Filter nur noch zeigen wie lange sie halten^^
Mein Fazit:
EIn wirklich tolles Gehäuse mit sehr viel Platz und guter Kühlleistung.
Macht auch ein sehr stabilen Eindruck.
Es hat ein paar Macken die man aber auch leicht übersehen kann^^
Ich bin echt zufrieden und will erst mal so schnell kein anderes Gehäuse mehr XD
Noch fragen?^^
Was für ein Case hattest du vorher und ist dein System jetzt kühler?
Davor hatte ich ein Aplus CS-Monolize II aber hinten hab ich mir noch ein Lüfter geholt.
Das System ist viel Kühler und CPU,GPU Lüfter drehen nicht mehr so schnell.
CPU(idle) 900 vs 1400 RPM 28vs35 Grad
CPU(Last) 1500 vs 2500 RPM 38vs44 Grad
Die GPU bei einer runde Crysis: 40%vs50%(Die Garfikkarte geht leider nicht unter 40%^^) maxi 75vs85 Grad
Also bessere Kühlleistung und weniger RPM^^
Ein freund von mir hat das CM690 mit fast der selben hardware.
Werde mal demnächst zu ihn gehen und ein vergleich machen.
Also ich hab zwar erwartet das das neue Case mit dem Kamineffekt Vorteile bringt, aber so gute habe ich nicht erwartet. Respekt und Glückwunsch zum Case :)
Vergessen zusagen das alle werte mit low einstellungen sind^^ Jedoch bringt bei mir alle Gehäuselüfter auf max einzustellen kaum was weil jetzt schon fast die grenzen der Luftkühlung erreicht wurde.
Ah ja die CPU ist eine E8400@3,4GHz und die GPU eine GTX260(55nm)
thx^^
Sind die lüfter (180mm)laut oder leise?Klappern sie?
beides XD
Oben gibt es 3 Schalter (für jeden Lüfter einen)
Da kann man zwischen Low und High schalten.
Auf Low sind sie kaum lauter als eine GTX260 mir ca 30% Lüftergeschwindigkeit.
Auf High steigt die Laut stärke auf eine normale GTX260.
Mir persönlich ist high zu laut aber Low ist grad das beste aus Lautstärke und Kühlleistung.
Wenn man kein Deckel drauf hat kommt man sehr gut an die Schalter dran. Daher kann man wenn man nur 2D sachen macht z.b alles auf low und beim richtigen Zocken alles auf high.
Übermäßig laut sind sie auch nicht.
Laut PCGH nur 2,6 Sone (alles auf high)
Wegen dem Klappern.
Wie ich schon sagte hat einer der Lüfter geklappert wegen dem Filter aber danach habe ich nix mehr in der richtung gehört.
thx^^
Kunststück bei den 3 180mm-Lüftern im Boden... Die erzeugen einen starken Luftstrom, viel Kamineffekt ist da nicht, dazu ist das Gehäuse eh zu niedrig.
tja wenn du dich da nicht täuschst^^
Hatte am anfang ausversehen kein Strom Kabel angeschlossen und gewunder warum die Kühleistung nur relativ besser ist als davor^^
CPU(idle) 1000 vs 1400 RPM 32vs35 Grad
CPU(Last) 1700 vs 2500 RPM 41vs44 Grad
Die GPU bei einer runde Crysis: 42%vs50% maxi 78vs85 Grad
Hier mal ein nettes Video das den Kamin Effekt beweist:
http://www.youtube.com/watch?v=q1Xgjvf0SDc&feature=related
(ist zwar das Raven 1 aber den selben Test gab es auch mal nur hab ich kein video gefunden)
Kann es sein, dass der Kamineffekt total überwertet wird?
Das aufjedenfall
Silverstone hat es sogar mal selbst gesagt das der Kamin Effekt nie wirklich alleine ausreicht für eine gute Kühlung.
Der Bärenanteil liegt jedenfall in den Lüfter aber der Gehäuse hilft gut dabei^^
@MadMax33309:kannst du mir bitte einen link schicken bezüglich des PCGH reviews?
Der Kamineffekt bei PC Cases ist zu klein. Dafür müsste man "2m"Tower bauen und einen Spalt von 10cm lassen und die Komponenten müssen dann 80-90°C heizen von Außen!!!.
Dann das ganze schön mit langsamen 280-400 lüftern bei 400rpm.
Dann haste Kamineffektunterstützung, aber doch net bei sowas. Das sind die Lüfter, die da ordentlich für Durchzug sorgen und ein relativ flaches Gehäuse. Das Ding ist eher n Windkanal. Die 3x 180er am Boden sind so stark, dass sie den Kamineffekt eher zerstören.
Es sieht scho schick aus und macht sich unter dem Tisch bestimmt gut mit den Anschlüssen. Aber auf dem Tisch widerrum Katastrophe.
Warum sollte ich mich täuschen? warme Luft hat nunmal die Tendenz, nach oben zu wollen. Dabei strömt kühle Luft von unten nach, allerdings ist der Teil oberhalb der heißen Kühler viel zu gering, um hier wirklich von einem Kamineffekt sprechen zu können. Abgesehen davon sind die Kühlkörper in dem Video sicher so heiß, daß jeder Luxxer im Temperaturwahn den Rechner abgeschaltet hätte.
Ich würde weitergehen und behaupten, daß wir hier keinen Kamineffekt haben - Sondern einfach die Thermik unterstützt wird. Der Effekt ist übrigens nur sichtbar, wenn keine Lüfter installiert sind, da sonst der Luftstrom dieser zu stark ist.
@MadMax33309
welches Gehäuse hattest du vorher?
Das hab ich mir eben auch gedacht.
Normalerweise dürfte ja schon ein Lüfter, ich denke mal egal ob rein- oder rausblasend, das Ganze schon zerstören. Bei 2 Lüftern sowieso.
@ocer
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...ilder-mit-eingebauter-Hardware/Gehaeuse/Test/
@haes
Kann sehr gut sein.
Wie gesagt die Lüfter waren mal aus und die Kühleistung war gut und oben kam auch wenig luft raus.
Das wegen dem tisch^^
Das Case ist sehr lang und schwer.
Ich glaube kaum das es wirklich jemand auf den Tisch haben will^^
@pajaa
Ich hatte (und das hab ich schon hier gesagt^^) ein Aplus CS-Monolize II.
Ganz ehrlich? Wirklich ahnung habe ich nicht was es mit Kaminen an geht ich weiß nur das die Kühlleistung wirklich sehr gut ist und funktioniert auch wenn die Lüfter sehr low(hab den mal weniger Strom geben als sie brauchen) oder aus sind.
Ah, das hab ich offensichtlich überlesen. Das CS-Monolize II ist auch nicht gerade als Kühlmonster bekannt, daher sind deine Ergebnisse nachvollziehbar, denn im Raven, Raven2 und FT02 ist der Luftstrom eindeutig gerichtet und verwirbelungsarm, was der Kühlung zu gute kommt.
Zum Kamineffekt:
Je höher der Kamin oberhalb der Wärmequelle ist, desto besser funktioniert das "Nachziehen" kalter Luft durch den im Kamin herrschenden Unterdruck. In den genannten Gehäusen ist der Teil oberhalb der heißen Komponenten allerdings so gering, so daß ich hier nicht von einem Kamineffekt sprechen möchte.
So werde jetzt mal ein langzeit test machen und alles für ca 30 bis 60 min auf volllast einstellen.
Die Lüfter schalte ich aber auf Low.
Werde dann hier die Werte posten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:14 ----------
Verwendete Tools für Vollast des System:
Prime95 (CPU und RAM Belastet)
FurMark (600x600 und 16xAA)
HDTune (Festplatte nach Fehlersuchen)
Lüfter einstellungen:
Gehäuse Lüfter (Schalter auf Low)
CPU (lief mit ca 1300 RPM (Der Kühler ist ein AC 7))
GPU (lief mit 30%(Gainward GTX260 GS))
Der Test lief ca 40 Min
Maximale(Durchschnitt) Werte:
CPU : 39(37) Grad
GPU : 87(86) Grad
GPU Speicher : 79(78) Grad
GPU Umgebung : 63(62) Grad
HDD : 35(35) Grad
Hat jemand fragen oder wünsche für weitere Tests?
