NEC MultiSync 24WMGX³ Sammelthread
Willkommen im 24'' NEC MultiSync 24WMGX³ Sammelthread.
Hier Könnt ihr euch informieren und gegenseitig Erfahrungen über das Gerät austauschen.
Produktbeschreibung bei NEC: http://www.nec-display-solutions.de...CD24WMGX3/LCD-LCD24WMGX3.xhtml?cat=LCD&e=e1s1
Preise:
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a365744.html
Tests:
Prad: http://www.prad.de/new/monitore/test/2009/test-nec-24wmgx3.html
Computerbase: http://www.computerbase.de/artikel/hardware/monitore_displays/2009/test_nec_multisync_24wmgx/
Technische Daten:
• Display-Größe: 24 Zoll
• Paneltyp: A-MVA, matt
• Auflösung (nativ): 1.920 x 1.200 Pixel, 16:10
• Blickwinkel: 178° (horizontal), 178° (vertikal)
• Kontrastverhältnis: 1.000:1 (statisch), 2.000:1 (dynamisch)
• maximale Helligkeit: 500 cd/m²
• Reaktionszeit (Grau zu Grau): 6 Millisekunden
• Anschlussmöglichkeiten: 2x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 1x Composite-Video, 1x S-Video, 1x Component-Video, 1x 3,5-mm-Klinkeneingang, 1x 3,5-mm-Klinkenausgang, 1x optischer Audioausgang
• Ergonomie: um je 45° schwenkbar, höhenverstellbar, neigbar
• Besondere Eigenschaften: Fernbedienung, Bild-in-Bild-Funktion, optischer Audio-Ausgang, Kopfhörerausgang
• Gewicht: 11,2 kg
• Garantie: 3 Jahre Vor-Ort-Service inkl. Hintergrundbeleuchtung
Settings:
tftcentral.co.uk:
Mode: STD-2
Brightness: 20
Contrast: 50
RGB Colour Mode: 2
Red: 96
Green: 94
Blue: 93.3
forums.overclockers.co.uk
Resolution : Native *1920x1200*
DV Mode : Game1
Brightness : 16.4%
Contrast : 42.0%
Sharpness : 30.1%
Black Level : 56.2%
Imput Range : Pc Mode
Through Mode : Enabled
Illumanance Sensor : Disabled
RGB : Native
Led Brightness : 50% - Personal Prefrence
DDC/CI : Enabled
ATI Control Pannel : DTV *HDMI*4 / Avivo Color / Saturation :115
this will give you better vivid colors on the pannel/ not to much but just enough.
Nvidia Control Pannel : Unknown / I do know they have there own color Saturation so up it a little.
prad.de
Abweichend von der Standardeinstellung haben wir für die Kalibrierung mit einem Weißpunkt von 6500K und einer Helligkeit von 140 cd/m² folgende Einstellungen gewählt:
Helligkeit 17,2 %
Kontrast 49 %
R=90,5
G=88,9
B=83,8.
Empfehlungen der User:
• Bildschirm auf PC-Mode einstellen
Ich bitte euch Erfahrungen und Meinungen hier mitzuteilen !
Preise:
Tests:
Technische Daten:
• Gewicht: 11,2 kg
Settings:
tftcentral.co.uk:
Mode: STD-2
Brightness: 20
Contrast: 50
RGB Colour Mode: 2
Red: 96
Green: 94
Blue: 93.3
DV Mode : Game1
Brightness : 16.4%
Contrast : 42.0%
Sharpness : 30.1%
Black Level : 56.2%
RGB : Native
DDC/CI : Enabled
prad.de
Helligkeit 17,2 %
Kontrast 49 %
R=90,5
G=88,9
B=83,8.
• PC mit DVI-Kabel anschliessenBei Anschluß der Rechners auf jeden Fall den PC-Mode. Der AV-Mode wird Videolevel erwarten (Wertebereich pro Kanal: 16-235) und damit bei Zuspielung in PC-Leveln ausgewaschen aussehen. Kontrolliere, ob du vom Rechner aus auch wirklich in PC-Leveln zuspielst (im Treiber der Grafikkarte sollte es die Option geben, per HDMI in RGB oder YCbCr zuzuspielen - wähle hier RGB). Bei der Videowiedergabe über den Rechner muß das Signal dann auf PC-Level gespreizt werden (bei nVidia: "Video-Farbeinstellungen ändern" => Dynamikbereich: Voll (0-255)).
Generell würde ich bei Anschluß der Rechners zur DVI-Verbindung tendieren, es sei denn, du möchtest für die Videowiedergabe auf Bildwiederholfrequenzen zurückgreifen, die der Bildschirm per DVI eventuell nicht unterstützt.
Wie Sailor Moon schon schrieb, hast du über HDMI einen verringerten Wertebereich pro Kanal, d.h. weniger Farben (salopp gesagt). Der Monitor "erwartet" über HDMI einfach keine PC-Quelle.
Nenne den Monitor seit heute auch mein eigen.
Einfach die PRAD.de-Einstellungen zu übernehmen reicht nicht, da ja das komplette Grafik-Setup mitspielt.
