emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
[ Sammelthread ]
Enermax Pro82+ & Modu82+ (II) Series
Übersicht der Modelle
Spezifikationen
Kabellängen & Anschlüsse
Hersteller Link: [ Pro82+ ] [ Modu82+ ]
Preisvergleich: [ Pro82+ ] [ Modu82+ ]
Reviews
Neuerungen der IIer Modelle
Bekannte Inkompabiltitäten
Anmerkungen & nützliche Links
- work in progress -
Pro82+ Series
Modu82+ Series
- Pro82+ 385w ( EPR385AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Pro82+ 425w ( EPR425AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Pro82+ 525w ( EPR525AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Pro82+ II 525w ( EPR525AWT II )
- Pro82+ 625w ( EPR625AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Pro82+ II 625w ( EPR625AWT II )
- Modu82+ 425w ( EMD425AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Modu82+ 525w ( EMD525AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Modu82+ 625w ( EMD625AWT ) ( 80plus Report: Bronze )
- Modu82+ II 625w ( EMD625AWT II )
Spezifikationen
ATX-Standard:.................. Intel ATX12V v2.3 / EPS12v
Abmessungen:................... 150mm x 85mm x 140mm (B x H x T)
PFC:................................ aktiv, Weitbereichseingang (100-240VAC, 50-60 Hz)
Effizienz:.......................... 80plus Bronze (typisch 84 bis 88%)
Sicherheitsfunktionen:........ Überstrom, Über/Unterspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP & SCP)
Hersteller-Garantie:............ 3 Jahre auf alle Modelle
Lieferumfang Modu:
- Modu82+ Netzteil
- Netzkabel
- Modulare Kabel (je Watt-Version unterschiedlich)
- Handbuch
- Klett-Kabelbinder
- "powered by ENERMAX" Aufkleber
Pro82+ Series
Modu82+ Series
Reviews
- alle PCIe Stromanschlüsse nun als 6/8 Combo ausgeführt (525w: 3x, 625w: 4x)
- Nachlaufautomatik „HeatGuard“ (30 bis 60 Sekunden)
- längere ATX/12vP4/EPS12v Kabel, nun 60cm
Komponente:
Symptome:
Bemerkungen:
Komponente:
Symptome:
Bemerkungen:
- das 385w Modell verfügt über zwei 12v Schienen, die größeren Modelle jeweils über drei
- der Support ist zu erreichen per Hotline unter 0800-ENERMAX oder per Mail an support@enermax.de
- Enermax gibt den 120mm Lüfter in den Modellen mit 450 bis 1500 RPM an (temperaturgesteuert, bei einer Raumtemperatur von 25°C)
- die Netzteile verfügen nicht über eine -5v Leitung
Lüfter-Anschluss: ist eine 4pin Mini-Stecker/Buchse Kombination, sieht nach PWM oder Dual Voltage aus
Hilfe !
