warte sag ich dir KHX16000D3K3/3GX 3GB 2000MHz DDR3 Non-ECC XMP Ready
CL9 (kit of 3 - 1GB)
schlußendlich musst selber wissen was du willst,
bei 200 BCLK kannst RAM 1600 oder 2000 MHz einstellen
darauf must den Uncore bei 1600 auf min 3200 stellen oder besser auf 3600
dann kannst denke ich die 7-8-7-20 einstellen. mit 1,63 V und QPI auf 1,28 V
bei 2000 MHZ Ram muss den Uncore auf min 4000 stellen, macht das deine CPU mit? und da auf die Spannung achten sollte im 24/7 nicht über 1,35 laut intel sein. Aber es hat sich herrausgestellt das bei Uncore 4000 fast niemand die Spannung unter 1,4 V bekommt und wenn dann sind es einzelne.
Multi 20 ist auch sehr ungünstig. braucht zu viel Vcore, nimm 21 x 191 oder 19 x 211
bei 21 x 191 kannst den Speicher auf 1910 stellen wnn du willst, wird aber auch dort wohl mit CL9 laufen müssen und den uncore auf 3820
bei 19 x 211 kannst 1688 einstellen, sollte noch mit CL7 laufen. uncore auch auf 3800
wie gesagt musst halt testen und das für dich entsprechende herrausfinden. der 2000+ ist derzeit denke ich nur zum Benchen, die meisten fahren um die 1600 MHz im 24/7 braucht halt weniger Spannung und bleibt kühler
alles ohne GEwähr und auf eigene Gefahr
