Seltsame Ram Probleme
MSX
Hi@all
Ich habe seit neuestem Probleme mit meinen Ram :( .
Also in meinem Computer arbeitet ein core 2 quad 9550 @ 3.2 ghz mit 1.315v
sowie 4 Ocz Flex ddr2 1150 5-5-5-18 @ 2.1 vdimm Riegel .
http://www.cdrinfo.com/Images/Uploaded/OCZ_FLEX_XLC.jpg
Mainboard ist von Asus das P5Q Pro .
Wenn ich alle 4 Riegel auf ddr 2 1066 5-5-5-15 laufen lasse bekomm ich immer Frezeezes auf Prime :wall:
Wenn ich die Dinger nur zu zweit oder allein laufen lasse passiert kommischerweise nichts :rolleyes::motz::grrr:
Und an der Temperatur wirds wohl auch nicht liegen .
Die Riegel werden um die 60 ° warm (geschätzt )
Hat jemand eine Lösung für mein Problem ???
Klingt recht simpel nach einer Überlastung des Memory Controllers beim Einsatz von 4 Sticks. Da muss die ein oder andere Spannung angepasst werden, dann sollte das laufen. Details dazu solltest du ohne Weiteres zum Beispiel im Sammelthread zu deinem Mainboard erhalten.
Kann sein, dass du auch die Vdimm ein wenig anheben musst. Dazu wohl die Versorgungsspannung für den Memory Controller. Für alles Weitere bitte Leute mit der gleichen Hardware fragen. Die können da besser weiterhelfen.
also wenns kein quad kit ist kann es sein dass du einfach die latenzen auf 6-6-6- stellst und es geht fortan fehlerfrei. war bei meinen 2 x 4gb (2 module) transcend kits auch so
mehr spannung usw hatte alles nicht geholfen
also an der vdimm sollte es nicht liegen
Da liefen 1 oder 2 riegel auch mit guten 2 volt stabil :coolblue:
Du meinst ich sollte die Northbrigde - Spannung erhöhen
Wenn das Quad Kit nicht vernüftig läuft solltest du die Spannung des MCH erhöhen, vorallem da die Riegel jeder mit 2,1V nicht gerade sparsam sind.
Mehr als 0,2V drüber würde ich aber auf keinen Fall gehen.
Welche Spannung meinst du mit MCH :confused:
wie schon gesagt, eine Erhöhung der NB/MCH Spannung wäre gut. Probier mal 1,35V.
Also die Probleme haben sich erledigt :d
Ich habe jetzt die Nb - Spannung statt auf auto auf 1.2 v gestellt und es kommen auf diversen Einstellungen keine Freezes mehr :)
Also Leider gehen die Probleme wieder weiter :(
Das hat erstmal angefangen , dass mir unter Windows und Spiele das Sys gefreezed ist
Dann habe ich alle (4) Riegel wieder getestet @ ddr2 1150 5-5-5-15
Sofort kommen Fehler :( . Das ändern der Nb-Voltage hatte auch nix gebracht , weder auf 1.2 , 1.3 oder 1.34 !!!
Wenn ich die Riegel aber im Dualchannel laufen lasse , geht prime problemlos
