Was ist ICH10R RAID eXtreme (XHD)
realmaddog
Irdning/Steiermark/Austria
wie dr titel schon sagt was mach ICH10R RAID eXtreme (XHD) kann das bei meiner neuen bios version im BIOS es auswählen aber würde schon bevor ich das mache gerne wissen was dies eigentlich ist.
Hab im Netz nicht wirklich was dazu gefunden.
wird irgenwas halt beheben.
Aber ich rate die sehr von dem Onboard (software) raid aber das du woll am laufen hast lam und unsicher
Denk ma das is ne Marketing Gag, soll heissen unser Raid ist noch schneller :d
Btw. einfach so von Onboard Raid abzuraten ist nicht richtig, je nach Raidlevel kann es sehr wohl schnell sein und ob ein Raid 0 jetzt am Controller oder am Mobo hängt, wenn eine Platte weg ist dann isses so und so kaputt.
Das hat keinen tieferen Sinn.
Wenn du das auswählst, dann bist du im RAID only Modus, ist es aus, kannst du halt zwischen IDE, AHCI und RAID wählen wie du willst.
@Stoeggich
Das muß du mir jetzt mal erklären mit dem onboard RAID.
Ein onboard RAID ist in etwa genau Leistungsfähig in den unteren RAID lvls wie es ein dedizierter Controller ist. Bei Homeuseranwendungen auf jeden Fall.
Einzig der Cache eines dedizierten Controller kann Leistungssprünge bei kleinen Schreiboperationen bringen.
Es gibt einfach nichts zu rechnen bei den kleinen RAIDlvls.
Ein RAID1 ist onboard genauso sicher wie dediziert.
Darf ich das hier wieder ausgraben. Ich finde die Frage wurde noch nicht 100% geklärt?!
Doch ist es.
XHD steht für "Extreme Hard Disk" und das ist ein neuer Marketingname für RAID.
Wie gesagt, RAID only Modus eben.
Ist halt nur was um die ganzen Kids bei Laune zu halten, nix weiter.
Wenn ich das eXtreme (XHD) bei meinem Gigabyte P55A-UD3 auf Enable stelle, fährt der PC nicht hoch.
Ein drunter gibt auch XHD einstellungen ich habe auf IDE eingestellt.
Egal wenn ich was bei XHD was einschalte färht der PC nicht hoch.
Meldet noch fehler, bei den festplatten steht sowas wie non dran, dann ist wieder weg.
Ich habe wieder auf Disable und IDE gestellt, so fährt der PC wieder hoch, was stimmt nicht soll ich das lieber so wie ich jetzt habe aus lassen?
Festplatten habe ich 2x die WD 1TB FAEX verbaut.
Was macht der modus XHD sonst brauche ich den, aber wenn ich das auf an enable stelle und nicht hochfährt was stimmt denn da nicht?
Lt. dem was Du schreibst hast Du keine Ahnung, was RAID genau bedeutet oder?
Wenn Du das einstellst, aber gar kein RAID eingerichtet hast, ist klar, dass der PC nicht hochfährt. Kannst Dir ja mal in Google Raid 0/1 durchlesen, was es damit so aufsich hat.
Wenn auf den beiden Platten Daten drauf sind (wovon ich mal ausgehe), dann dürfte RAID in der Form für Dich 0 Nutzen bringen.
Du kannst nicht "einfach" den Modus vom SATA Controller ändern.
Jeder Modus (AHCI/IDE/RAID) benötigt natürlich auch einen anderen Treiber.
Falls du den Modus änderst, kann Windows die Platten nicht mehr finden, weil er den SATA-Controller nicht ansprechen kann.
Unter Win7 kann man relativ einfach per Registry Eingriff beide SATA Treiber beim booten laden lassen .. google einfach danach.
bzw: es macht Sinn den Controller von IDE auf AHCI zu stellen, man verschenkt sonst u.U. Leistnung .. bei HDDs noch nicht so tragisch .. bei SSDs schon eher.
