I7-920 / Gigabyte GTX 285 / Gigabyte EX58-Extreme mit sehr wenig Platz
Die Perfect Seal sind halt nix für Grobmotoriker (nicht gegen dich gerichtet Horst ;) )
Nix Grobmotoriker.
Hab´s geschrieben und will andere damit warnen.
Handfest reicht.
Ich schreibe hier um als Anfänger Infos an andere Anfänger weiter
zu geben.
Die Fehler gehören zwingend dazu.
Einen dicken Fehler hab ich noch vergessen den ich gleich mal
rein setze.
Und deine Essigessenz/Spüli/G48 Mischung ist das Problem ;)
Bin lernwillig aber habe belegt wie es zu der Mischung kam....
G48 und ausreichendes Spülen der Komponeneten reicht, hatte ich jetzt selbst 6 Monate fast 24/7 im Einsatz.
auf den ersten Seiten hab ich doch so ein Bild meiner ersten Wakü.
Die lief mehr als ein Jahr als es zur Algenbildung kam.
Und das nachdem ich G48 zugesetzt hatte.
war zwar ein bissel Siff drin,
ich sag nur ein bisschen Schwanger ;-)
Und zu den Algen: ich fahre jetzt seit 6 Jahren G48 1:10 mit Aqua dest gemischt, und ich hatte NIE Algenbildung...
Wie oft und wie lange hatten die Schläuche schon Kontakt mit Sonnenlicht?
Dann hättest du wahrscheinlich Algenbildung...
Ciao Horst
Nix Grobmotoriker.
Handfest reicht.
zu geben.
rein setze.
Ich hab auch erst ein paar Anlaeufe gebraucht, bis ich den Dreh bei den PS Tuellen raus hatte ;)
Ciao Horst
Rechner stand offen auf dem Tisch, und Seitenteile waren ab... hab allerdings schwarze Schlaeuche, aber der AGB hatte quasi konstant Sonnenlicht....
Zu dem Fehler den ich noch berichten wollte.
Im Moment hab ich arge Probleme mit www.abload.de
(Jetzt gerade nicht grundsätlich)
Deswegen kein Bild.
Als die Radis kamen: XSPC RX 360 war der Karton etwas länger als der Radi.
Damit der nicht hin und her Wackelt war ein Stück gefaltetes Karton vorne davor.
Die wollte ich schon weg werfen als mir das Klebeband auffiel.
Aufgeschnitten rein geschaut Schrauben gefunden :-)
Ertastet hätte ich die wohl nicht.
Ciao Horst
also ich hätte die laing weiter zur mitte und weiter nach unten hin montiert (sofern das passt)
Ich sollte mal ein Bild meiner Hand rein stellen :fresse:
Übrigens bin 1.87 Meter und proportional sind meine Hände.
Und ich hätte wieder Schlauch kürzen müßen.
Außerdem kommt der Schlauch zur Pumpe im Bild
falsch rüber.
Der macht nur ne Kurve geht weder rauf noch runter.
Ich mach wieder alles anders sobald die Graka da ist.
Will meinen AGB wieder oben in den Rechner und unten kommt
dann eine Steuerung mit Display.
Ciao Horst
das teil gehört zur slotblende und führt ganz toll das licht der led nach draussen, die den betriebszustand zeigt.
Hallo Horst,wie VDC schon sagte,gehört das Teil zur Slotblende...ist es abgebrochen oder nur abgegangen?...ich bin beim einpacken sehr vorsichtig gewesen und habe nichts bemerkt...falls das Teil abgebrochen ist und du sie tauschen möchtest,sag einfach bescheid und ich schick dir meine 2te Graka zu...
Hab den AGB nach Oben in den Rechner verlegt und die Pumpe
ist immer noch unten im LeChuck.
Entlüften war der reinste Horror :-)
(etwa 1 Stunde)
Musste noch neu verschlauchen deswegen hat es etwas länger gedauert.
Neue Bilder :-)
Graka@Luft Idle
Graka@Luft last
jetzt von Gigabyte GTX 285@Luft auf ZotacAMP GTX285@Wakü umgebaut
Graka@Wakü Idle
Graka@Wakü last
und kompletten Rechner unter Last gesetzt
Ciao Horst
Danke. Bin auch SEHR zufrieden :-)
EDIT sagt....:
hab ich, glaube ich, auch noch nie erwähnt:
6 Lüfter laufen davon 4 mit 5 Volt und 2 mit 12 Volt.
Ich hab keine Kabel hier zum Löten.
Werde mit aber wegen der Optik sowieso unten eine Steuerung mit
Display rein machen.
Vielleicht sollte ich da beim Summer-Special noch schnell zuschlagen....
Ciao Horst
wie du hast nix zum löten da?
hab jetzt so ne 15 - 20 Jahre dauernde Bastelpause hinter mir.
Und löten bringt ja nix...möchte ja ein Display...mit Temps
und gedöns....
aber die temps sehen doch gut aus :d
Hab ich wenigstens mit den 2 x 360er Recht behalten :-)
Irgendwann werde ich mal einen abklemmen nur um zu sehen wie
sehr die Temps dann hoch gehen.
Ciao Horst
auch mit nem steuergerät wirste die lüfter zu mehreren bündeln müssen, also kann man das ja jetzt schon machen.
zu den temps:
also ich würde eher auf 2 normale triples, als auf einen mora setzen (2x480/monsta sind unsinnig).
und mit einem wirste trotz gpu einbindung immer noch gut fahren ;)
Oder wie bei mir zwei getrennte Kreisläufe, mit dieser Lösung bin ich nach wie vor sehr zufrieden.
Hab einen dicken Rückschlag.
Nachdem die Graka einen Tag perfekt lief tut sich jetzt nicht mehr viel.
Sobald die Oberfläche von Win kommen soll, nachdem man das Passwort eingibt,
bekomme ich ein Schwarzbild und der Monitor schaltet sich ab.
Verschiedene Treiber versucht (Abgesicherter Modus bekomme ich ein Bild),
altes Backup zurück geschrieben und Windows auf der anderen Partition starten
hat nix gebracht.....
Ciao Horst
hmm, merkwürdig. Dein Takt ist eigentlich garnicht so hoch.
Mit welchem Programm hast du übertaktet? ich hab das alles mit Precision von EVGA gemacht, das setzt die Einstellungen automatisch zurück, wenn Windows einmal abgestürtzt ist.
Hallo Horst...
versuch mal ein CmosClear und lass erstmal den Rechner @stock laufen...wenn das nicht klappt,dann steck die Graka im anderen PCIe Slot rein und probiere es nochmal...
Bin bis 16.00 Uhr auf der Arbeit.
Übertaktet die ist wohl ab Werk.
Ich hab da nix gemacht.
Gestern hab ich schon mal auf Safe im Bios gewechselt werde aber weil
es schnell geht auch den CmosClear probieren.
Danach, wenns es noch immer nicht geht, dann ein anderer Slot.
Vielleicht ist der Kühlkörper verspannt ?
Man liest öfters, das wenn jemand sich einen montiert hat, danach kein Bild
kam und nach leichtem Lösen dann alles ok war.
Ciao Horst
Du kannst es ja mal überprüfen und den Kühler nochmal abbauen. Vlt ist bei dem Transport nicht lieb mit dem Paket hantiert worden.
Komisch ist es aber ja, dass du in den abgesicherten kommst.
Welches Board hast du Horst?...du kannst auch deine 2te Grafikkarte einsetzen und ausprobieren,ob es läuft...wenn die Schrauben zu fest angeschraubt wären,hätte es sich auch bei mir bemerkbar gemacht...
Steht im Header Gigabyte EX58-Extreme.
Gestern konnte ich meine nicht einbauen da ich auf die
schnelle nix zum dazwischen klemmen habe.
(ich meine die Wasserschläuche der Graka )
Beide drin lassen is nicht dafür ist mein Netzteil zu klein.
Hatte nie einen SLI Betrieb vorgesehen.
Und auch daneben hängen lassen wäre schon problematisch da ich,
wie im Header steht, sehr wenig Platz im Rechner habe.
Das ganze spekulieren bringt im Moment nix.
Fakt ist das die Grafikkarte ca. 4 Stunden Problemlos lief.
Was mir gerade noch eingefallen ist...Es kam ein Microsoft Update und deswegen
mußte ich neu starten. Danach kam ich nicht mehr ins Windows.
Deswegen auch meine Versuche das alte Backup zurück zu spielen.
Zu fest montierter Kühler wär jetzt für mich die logischste Erklärung und diese Auswirkung kann ja tatsächlich mit dem Transport zusammen hängen.
Ich werde um 17.00 Uhr berichten.
1. CmosClear (kann aber eigentlich nichts bringen)
2. Graka in anderen Slot ( dann hätte die eigentlich nicht vorher laufen dürfen )
3. Kühlkörper lösen und wieder leicht anziehen
Wenn dann immer noch nichts geht werde ich meine Einbauen ob ich
woanders ein Problem habe.
(Netzteil ? Board ? oder so )
Aber der Rechner lief absolut stabil. Ich hatte nie Probleme. Deswegen
hab ich auch nicht höher OC`ed.
Ciao Horst
Hallo!
Ich vermute mal ganz stark, daß es sich hierbei um ein Software-/Treiber-Problem handelt, da Du
1. ins Bios kommst
2. in den abgesicherten Modus kommst und
3. ist das Problem erst nach dem Windows-Update (welches wahrscheinlich auch ein Graka-Treiber-Update enthielt) aufgetreten
Ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme.
Wenn es ein Hardware-Problem (z.B. Graka durch Umbau defekt) wäre, dann kommt entweder gar kein Bild (beim Hochfahren) oder Bild mit Streifen, etc.
Hast/hattest Du vielleicht zusätzlich einen 2. Bildschirm oder ein TV-Gerät angeschlossen, denn das kann auch Probleme machen? - weiß ich aus Erfahrung.
Kein zweiter Bildschirm oder TV-Gerät.
Beim Hochfahren nach dem Update im Anmeldefenster waren unten rechts in
der Ecke ein Kachelmuster.
(mittlere Reiche versetz...geht hier jetzt irgendwie nicht)
in den Lücken das Anmeldebild und die Kacheln schwarz.
Bin dann ins Windows rein und hab neu gestartet.
Nach dem Anmeldebild dann wenn Windows kommen sollte kam nur ein Schwarzbild
und die Meldung vom Monitor das nix kommt.
Hmmm, also Du kommst in den abgesicherten Modus? Wenn ja, dann steig mal per abgesichterten Modus ins Windows ein. Dann deinstallierst sämtliche Graka-Treiber/-Software (auch im Geräte-Manager!).
Sobald alles sauber deinstalliert wurde, den PC runterfahren und mal komplett vom Netz nehmen (Netzschalter aus), dann anschließend wieder einschalten und normal (nicht abgesicherter Modus) hochfahren. Was passiert dann bzw. welches Bild bekommst Du?
Die Karte hat einen mit bekommen....
Nach CmosClear hat ich 1 x normaler Windowsbildschirm...aber schon nach wenigen
Sekunden ging es wieder los das Windows ständig den Anzeigentreiber wieder herstellen
mußte.
Dann kamen auch die berühmten defekten Bilder...
Streifen, blinkende Bildteile usw.
Dann hab ich die Verschraubung des Kühlkörpers überprüft.
Eine war relativ fest. Eine war so lose das die eigentlich keine Wirkung haben konnte...
Die meißten anderen waren auch lose.
