I7-920 / Gigabyte GTX 285 / Gigabyte EX58-Extreme mit sehr wenig Platz
Ich würde weiterhin zum 480er Radi raten und den auf Gummifüßen aufs Case stellen. Reserven sind nie schlecht ...
Der würde über stehen.
Und als Reserve dachte ich mir einen zweiten 360er wenn es nicht
hin haut. Der kommt dann hinter das Gehäuse. Hab da irgendwo
mal nen Halter gesehen das der Radi dann hochkant ans Gehäuse
geschraubt wird.
Ansonsten sieht´s gut aus, wenn Du G48 o ä als Zusatz verwenden willst.
dest. Wasser mit nem Schuss Essigessenz und VW Kühlerschutz ist
die Mischung die ich in der letzten verwendet habe.
(Siehe Bild Vorkriegspumpe :-)
Die Lüfter ok ?
Ciao Horst
Lüfter sind OK (bevor wir hier zum 348. mal diese Frage diskutieren ;))
So bestellung ist, nachdem Madz noch mal SEHR GUT nach gebessert hat, raus....Danke an alle für die Hilfe ! :hail:
Möchte jemand dazu ein Worklog sehen wenn
ich es einbaue....oder habt ihr schon genug von den Noob´s
und ihren schlechten Bildern ?
Wenn ja, dann hier ? Oder nochmal neues Thema ?
2 x Zalman 4-Pin zu 4 x 3-Pin Spannungsadapter 2 x 12V und 2 x 5V 3,49 €*
1 x XSPC 5,25" Bay Reservoir Black 28,50 €*
1 x Alphacool Einbaublende in/extern für alle Raddis einfach Black 6,99 €*
8 x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 1,79 €*
3 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 9,99 €*
1 x Arctic Wärmeleitpaste MX-2 Tube 4g 6,89 €*
1 x Schlauchschelle 13 - 15mm Kunststoff schwarz 0,80 €*
4 x Schlauchschelle 15 - 17mm Kunststoff schwarz 0,85 €*
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail 54,99 €*
8 x Schlauchschelle Federband 15 - 17mm silber 0,89 €*
1 x Spritzflasche 500ml PE-LD 3,59 €*
2 x Verschlussschraube G1/4 Zoll - black nickel 1,19 €*
4 x 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - blac 1,99 €*
1 x EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Aufsatz 19,99 €*
1 x Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC 33,99 €*
1 x Watercool Backplate LGA 1366 M4 5,95 €*
1 x XSPC RX360 Triple Radiator 79,99 €*
2 x 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring 4,39 €*
1 x Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - das Original Ver 6,79 €*
4 x Schlauch Masterkleer 16/10mm klar (3/8"ID) 4,49 €*
Zwischensumme: 347,34 €*
General Logistics Systems (Versand nach DE: (1 x 6.511 kg)): 0,00 €*
Nachnahmegebühr: 7,00 €*
inkl. UST 19%: 55,46 €*
Summe: 354,34
Wir Wakü-Junkies sind bildergeil, also immer her damit.. kannst du auch gelich hier rein packen ;)
btw: schön dass due die EK Backplate noch gegen die von Watercool getauscht hast... das hätte sonst Kopfschmerzen gegeben ;)
Wozu da 4 13mm Anschlüsse drin sind, versteh ich allerdings nich...
Die EK war lieferbar die Watercool nicht.
NACH Feierabend hat sich das im Shop geändert...
ehrlich gesagt traue ich dem Braten nicht so Recht...
War ne änderung von Madz....er hatte es eilig
und bei der Summe machen die paar Euros nix :-)
Wenn ich gar nix mit anfangen kann gehen die für ne positive Bewertung
in den Marktplatz :-)
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:20 ----------
Was sagste denn von meiner Vorkriegspumpe auf der ersten Seite ?
Die steckt in nem AMD 3500+ Rechner,
gekauft als der State of the Art war....
Ciao Horst
Wenn das jetzt auf meinen Mist gewachsen ist (mit den 13mm Tüllen), tuts mir leid. Hatte vorhin wirklich keine Zeit.
Macht nix....dafür hab ich die Tüllen die ich einfach nicht finden
konnte.
Ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl.
Jetzt heißt es warten das die Teile kommen.
Hab mir jetzt schon überlegt das ich den Radi hinter das Gehäuse
baue. Senkrecht runter ab Lüfteröffnug.
Müßte von der Höhe gut hin kommen und mit den Haltern die
ich bestellt habe auch machbar sein.
Ciao Horst
Hab heute morgen stoniert.
:stupid:
War ja Wochenende und da hatte ich Zeit zum Lesen.
Ich glaube jetzt selber nicht mehr das es mit einem
360er geht. Hab nochmal bei Scamps nach gefragt und
ich deute seine Antwort dahin das es nicht klappt
auf eine gute Temp. bei leisen Betrieb zu kommen.
Das Geld ist da. Also muß ich jetzt überlegen ob ich
2 x 360er gekippt auf dem Deckel setze oder
vielleicht ne Mora/Evo Lösung bestelle.
@Scamps: oder 2 x 480 XSPC ? oder 2 x Monsta ?
Ciao Horst
also ich würde eher auf 2 normale triples, als auf einen mora setzen (2x480/monsta sind unsinnig).
und gute temps bei der hw schafft nen triple eigentlich schon, man muss nur nen delta von ca. 12K bei 800 rpm "ertragen" können, vor allem in räumen mit konstant niedrigen temperaturen ist sowas noch vollkommen akzeptabel.
27°C Raumtemp. + 12 Delta = 39°C
Wo liegt dann die CPU ?
Bei 75 ?
Ich möchte schon nah an die 60°C kommen.
Weil die 27°C Raumtemp. ja auch noch nicht die Grenze nach
oben sind.
Ciao Horst
bei der cpu kannste je nach takt & vcore froh sein, wenn die um die 30K hat (kommt auch noch nen bissl drauf an, wie die cpu überhaupt thermisch skaliert, da gibts ja nen paar, die bei 4ghz nen brenner zünden :fresse:).
mit 2 triples/mora würdest wahrscheinlich wohl irgendwo richtung 6-8K rutschen, also soooo weltbewegend ist das nicht.
PS: alles geschätzte werte, aber sollten grob richtig sein.
Ok schon mal ein guter Tipp!
Dann würde ich
2 x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
für 74 €
nehmen und hab 6-8° Delta ?
Das bringt micht weiter.
Oder müßte ich 2 x den XSPC nehmen ?
Bei 2 x 360er hab ich mir das so gedacht...:
Lüfter innen, auf die Längskante gestellt und oben auf´s Gehäuse.
Dann jeweils 3 Lüfter zusammen führen und auf einen Molex direkt
ans Netzteil.
Ciao Horst
kommt drauf an, welche drehzahl du fahren willst. bei unter 800 rpm kauft man eher die slims, ab 800 die extremes, ich würde an deiner stelle 2 extremes nehmen und lüfter, die ca. 1000-1200 rpm @ 12V drehen und dann auf 5 (winter)/eher 7V (sommer) gehen, das sollte schon mal nen riesen schritt in sachen lautstärke sein ;).
Muß grad noch warten was sich im Aquatuning Support tut.
Das is wieder was mit den XSPC.....Gewinde passt nicht...
Übrigens Lüfter sind Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm )
Ciao Horst
also der aufpreis auf die xspc lohnt nicht ;) da kannste bald besser 3 slims nehmen (als hypothetisches beispiel) und hast trotz ner menge mehr performance geld gespart.
Denk ich mir auch....
Die MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator sind so preiswert....
wenn die nicht klappen ist der Verlust nicht so groß.
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:13 ----------
Nehme doch die XSPC
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e24a63a400f5a255e0c601c0c70d4d5f
Will einfach auf Nummer Sicher gehen.
Hab ja deswegen schonmal stoniert.
Das ist die Bestellung die jetzt raus ist.
Hab´s nochmal rein gestellt für die Mitleser die es interessiert.
Ciao Horst
(Und bei 360er lass ich mir die Hintertür auf mal ein
Silverstone TJ07 zu kaufen und alles rein zu bauen)
Würden 2 Swiftech MCR320 nicht auch reichen? Sind ja auch schöne Leisetreter da sie nicht sone Luft Bremsen sind.
Kann ich nicht beantworten.
Auf Seite 1 siehste meine letzte Wakü.
10 Jahre alt ?
Aber die XSPC sollen laut versch. Aussagen natürlich
sehr gut sein haben aber auch ihren Preis.
Ciao Horst
Nehme doch die XSPC
Ciao Horst
also ich hätte das garantiert nicht so bestellt.
  1. wofür federband + normale schlauchschellen? sind 10€, die total unnütz verbraten wurden
  2. die slims reichen auch, obwohl ich eher zu den extremes greifen würde
  3. du hast nicht genügend spannungsadapter (du bräuchtest 1 von den zalman teilen und 2 1x3pin auf 4x3 pin)
  4. wofür die einbaublende?
  5. selfmade shoggy :fresse: zusammenbauen musste es sowieso und ca. 4€ fürs zuschneiden bezahlen?
joa, wäre nen schöner kompromiss, aber bei 2 ext. radis fallen die unterschied kaum auf.
1.: Ich hab einfach nix hier und verarbeite dann halt das was besser geht.
2.: Du würdest so nicht bestellen....obwohl du zu den extreme greifen
würdest ... :-) entscheiden kannst nicht mal du...wie soll ich es denn ?
3.: Die verwende ich jetzt für was anderes...Ich steuer die Lüfter
mit den Verlängerungen....
4.: Die Einbaublende...wieder um ein wenig Bastelmaterial zu haben.
5.: Shoggy....für 4€ um 18.30 Uhr zum Baumarkt fahren bei nem Bestellwert
von 480 € ?
Es ist mir klar. Würde ich die preiswerten Radis nehmen und würde um jeden
€uro knausern hätte es viel billiger sein können.
Erzähl das aber mal Jorel. Wenn ich mich richtig erinnere hat er mal beim Schlosser für´s zuschneiden seines Case´s
so viel bezahlt wie ich jetzt für die ganze Wakü :-)
Oder ein ehemaliger Arbeitskollege meinte mal zu mir:
" Das schönste auf der Welt ist Geld sinnlos aus zu geben "
Jaja erst anfixen und dann mit dem Finger auf einem zeigen :-)
Dank dir für deine Hilfe.
Hast mir geholfen mich zu entscheiden.
Ciao Horst
13.07.2009 Offen
13.07.2009 Warten auf Bestätigung
13.07.2009 Offen Bestellung bestätigt.
13.07.2009 In WW importiert
14.07.2009 wird gepackt
ich bekomme das Grinsen im Moment nicht aus dem Gesicht.
Eigentlich müßte das bis Fr. hier sein :-)
Ciao Horst
paket ist da :-)
hab aber, ausser Fotos machen, jetzt keine Zeit.
Laut Lieferschein soll alles dabei sein.
Mensch ich freu mich so...und schneller gehts ja bald gar nicht.
Ciao Horst
Uiii... Schick. Gibst mir die Hälfte ab, damit ich auch was zum baschteln hab? :d
:shot:
Nee behalt mal und bastel fein. Wirst schon schnell merken das das zur Sucht wird. Hab dieses Jahr auch einfach nur gedacht: WaKü rein und gut. Mittlerweile hab ich 4 Bestellungen bei AT und 1 beim AC Shop hinter mir. Das wird sehr schnell sehr schwer kontrollierbar mit der Bastelsucht ;)
(btw. kurz vor Berlin, also weit weit weg)
