[Kaufberatung] WaKü für Anfänger
Robby_HH
Semiprofi
Hi Leute,
da mich mal wieder das Bastelfieber gepackt hat, habe ich vor, mir mal ne WaKü anzuschaffen und zu verbauen :cool:
Dazu benötige ich aber eure Unterstützung! Verweist mich bitte nicht gleich auf andere Threads - die habe ich mir angeschaut, fühle mich aber sicherer, wenn ich nochmal eine indivduelle Beratung von euch erhalte :d
Ausgeben möchte ich ungern mehr als 250,-€!
Mein System sieht wie folgt aus:
- e6300 (noch) der z.Z. auf 7x465=3,25GHz läuft
- Gigabyte EP45 UD3
- 4 GB GSkill F2-8000 CL5-2GBPQ
- HD4870 von Powercolor
- 1 Samsung HD322HJ
- 1 GH20NS15 Brenner
- Sharkoon Rebel 9
- 2 Scythe slipstream 1200er, 1 Scythe S-Flex 1200er
- NT: Seasonic S12 430W
Kühlen möchte ich erstmal CPU & GPU ... meint ihr es macht Sinn, die Northbridge vom Board auch unter Wasser zu setzen?
Grüße aus HH
Robby :banana:
Scheinbar nicht, sonst hättest du die FAQ + die Beispielkonfigs gelesen und deinen Warenkorb hier gepostet. ;)
Welches Layout hat den deine Graka (siehe HD 4000 Thread)?
Nun gut ... nehm ich doch einfach mal die "Low-Budget" Zusammenstellung aus dem Beispiele-Thread ...
* 1 Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LC (33,99 €)
* 1 XSPC X2O 450 Pumpstation 12V (42,99 €)
* 1 Magicool Slim Dual 240 (28,99 € )
* 1 HTF Dual Blende (11,88 €)
* 2 12mm Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 (18,98 €)
* 3 m Schlauch ClearFlex60 15,9/9,5mm klar (3/8") (10,47€)
* 6 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) (16,11€)
* G48 Korrosionsschutz aus dem Autozubehör
Was haltet ihr davon? Was könnte/sollte ich ändern?
Was das Layout meiner GraKa angeht, weiß ich nicht, damit kenne ich mich nicht aus, vielleicht könnt ihr mir da ja nochmal auf die Sprünge helfen, wie ich das rausfinde ...
Steht doch im ersten Post ... REBEL 9 ECO ...würde zur Not auch ein neues holen, wenn nicht so teuer!
mal nen paar Alternativen:
1 XSPC X2O 450 Pumpstation 12V (42,99 €) -> Alphacool 12V Pumpstation 600 (mit Eheim Pumpe)
http://www.a-c-shop.de/Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V-AGB
3 m Schlauch ClearFlex60 15,9/9,5mm klar (3/8") (10,47€) -> wird ziemlich schnell trübe - Feser 13/10er wäre dahingehend besser
1 Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LC (33,99 €) -> Alphacool Yellowstone mit weissem Deckel - von der Leistung ähnlich gut
10% Rabatt ist hier derzeit angesagt:
http://www.a-c-shop.de/lastminute
http://www.a-c-shop.de/Alphacool-HF-14-Yellowstone-W-B-S-Sockel-775-1366-1160
G48 ist hellblau/türkis - wenn du lieber klares Wasser bevorzugst:
http://www.a-c-shop.de/innovatek-Protect-PRO-Konzentrat-250ml
oder
http://www.a-c-shop.de/Feser-Base-FB-Corrosion-Blocker-50ml
Ein Pumpenentkoppler ist immer gut :)
http://www.a-c-shop.de/Noise-Destructor-v10
ein schickes Gehäuse dazu:
http://www.a-c-shop.de/Xigmatek-Midgard-Midi-Tower-Black
Frage:
Antwort:
Kühler runter und die Platine vergleichen. Thread
- " 1 HTF Dual Blende" kannste weg lassen, wenn du keinen Ausschnitt für den Radi machst.
-Ich würde noch 2-4 drehbare Winkeltüllen bestellen + 17-19mm Federbänder bei 16mm Schlauch. Du kannst auch 11/8mm Schlauch + Anschlüsse nehmen. Madz hat das nach seinen "Geschmack" gemacht. Du brauchst übrigens 8 Tüllen.
- Backlate für den CPU Kühler mitbestellen
- Bei deinem Vorhaben brauchst du schon einen Triple Radi. Radi test
Hi, schonmal danke.
Zu dem Schlauch ... wie wäre dieser im Vergleich zu dem FESER? Der FESER ist ja schon ziemlich teuer ... http://www.a-c-shop.de/innovatek-Spezial-Schlauch-PVC-8x1-transparent
Und zum CPU-Kühler: Welcher ist denn "besser"? Watercool HK oder der von Alphacool?
Ich habe mir sowieso mal fix nen Warenkorp bei a-c-shop gemacht ... was meint ihr?
WARENKORB
Was fehlt noch, was würdet ihr weglassen/tauschen?
Welche BACKPLATE empfehlt ihr? Und ist ein neues Gehäuse ein MUSS bei mir?
- Welchen CPU Kühler den jetzt? a-c-shoip hat auch günsiger Radi Lüfter Bundles. Eventuell für die Lüfter ein 4-fach 3 Pin Adapter
- Anschlüsse und Schlauch passen nicht zusammen. Ich würde 16/10mm dem 13/10mm Schlauch vorziehen, weil knickresitenter.
- Was ist den jetzt mit dem Graka Kühler?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:50 ----------
Radi + 3 Lüfter einzeln bist du mit 10% billiger als mit dem Bundle (darauf keine 10%)
- Werde dann wohl den Alphacool nehmen, weil der auch für andere Sockel ist. Der Watercool ist wohl nur für 775.
- Habe den Radi doch noch gegen ein Set getauscht, das "MagiCool SLIM TRIPLE 360 + 3x Scythe Slip Stream" ... ist das überdimensioniert?
- Wäre der 16/10 Schlauch denn nicht zu steif? Welche Anschlüsse wären denn die richtigen?
- Wegen GraKa-Kühler muss ich erstmal schauen, ich weiß das Layout meine HD4870 ja noch nicht!
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:10 ----------
[/COLOR]Radi + 3 Lüfter einzeln bist du mit 10% billiger als mit dem Bundle (darauf keine 10%)
Das wäre ja glaub ich gehupft wie gesprungen ... kommt presilich i-wie auf's gleiche raus ...
Gibt Umrüstkits für den Hk 3.0
Beim Magicool Xtreme + Noiseblocker XL1 wären das 3€.
Nein Steif ist der nicht. Ich würde 10mm Perfect Seal Tüllen nehmen + drehbare Winkel. Die PS Tüllen brauchen keine weitere Befestigung, nur beiWinkeltüllen brauch man Befestigungshilfe.
Nö auf keinen Fall überdimensioniert. Hier wär der einzel Kauf auch geringfügig günstiger. ;)
- Ist der von Watercool denn "besser", weil du ihn etwas verteidigst?
- Magicool Xtreme TRIPLE? ... du meinst dann wohl den DUAL, oder? Auf 3 € kommt es mir nicht wirklich an. Die Slipstreams habe halt auch ein höheres Fördervolumen. Was meint ihr eigentlic, mit welchen Umdrehungen die Lüfter im Schnitt drehen?
- Also, was die Schrauben und Tüllen angeht, bin ich verwirrt! Mal angenommen ich nehme den 16/10-Schlauch ... Was empfehlt ihr mir dann als Schrauben und Tüllen? Könnt ihr mir die genaue Bezeichnung nennen, bitte?! PS: Die 10mm PS-Tüllen gibt es nicht beim A-C-Shop!
http://www.a-c-shop.de/index.php?a=795&
Wegen 10mm Winkeltüllen musst du mal anrufen.
Kommt drauf an wie du sie einstellst. ;)
Schon klar ... aber was ist so üblich für Triple-Radiatoren? 800 RPM? Oder 1000 oder mehr, oder weniger? Da gibt es doch sicher einen allgemeinen Durchschnitt.
@max70 und Schwinni: Danke für die Links!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:12 ----------
Nö ich meine Triple. ;)
Da kostet der Radi doch 49,-€ und ein Lüfter auch 9,-€ ... macht zusammen ca. 76,-€ abzüglich 10% ??! bin ich immer noch über 65,-€ ...
BTW: Die PS-Tüllen sind nicht verfügbar. Sind die "Fat Boy" - Tüllen auch gut, die max70 gepostet hat?
Es gibt keinen Durchschnitt. Ist bei jedem anders. ;)
Das eine war auf den Magicool Xtreme Triple bezogen und das andere ist der Magicool Slim Triple. ;)
ka, kenne ich leider nicht. So wie das in der Beschreibung steht brauchst du bei deinen noch Kabelbinder oder ähnliches. Ansonsten bestelle es mit PS Tüllen und warte einfach auf die Tüllen. ;)
Was denn der Unterschied zwischen SLIM und EXTREM bei den Radiatoren? Würdet ihr mir eher den EXTREM empfehlen?
Unterschied ist die Bauhöhe und die Leistung bei unterschiedlichen Drehzahlen. Schau dir dazu den Radi Test an und entscheide selbst.
Ich würde eher zum Slim raten, welcher zudem günstiger ist.
Hmm, dieser Test hat mich jetzt auch auf dem "Magicool Slim Elegant" aufmerksam gemacht! Vielleicht wird es auch dieser!
Nochmal zur Pumpe ... Bundymania hat mir ja die "Alphacool Eheim 600 Station II" empfohlen. Geht ihr damit konform :d Das gut ist ja, das sie gleich mit AGB ist, oder? Was wäre denn eine Alternative?
Edit: Wenn man vom Teufel spricht ^^
unnötig teuer und das Plexi hat ne shice Quali (laut etlicher User!). Dann lieber für 3€ mehr den Magicool Quad Xtreme. ;)
ich Denk mal auf 20-30 Euro kommts nicht drauf an also kannst Dir auch ne Aquastream holen oder ne Laing die etwas Teurer wird wie die Aquastream ?
Nix gegen die Alphacool Pumpe aber wenn schon dann richtig ;) (meine Meinung).
Hast du mal einen Link, bitte?
Und nochmal zum CPU-Kühler: Sowohl vom Watercool HK als auch vom Alphacool Yellowstone gibt es ja verschiedene ... welche genau empfehlt ihr mir da? Die günstigen oder die teuren? ^^
