Festplatte mit 1,5TB hat nur 1,36 TB
intruder1961
zwischen Münsterland & Ruhrpott
Ist das normal das bei einer 1,5TB Platte nur 1,36TB angezeigt werden?
es wird bei festplatten nie die "richtige" speichergröße angegeben.
die angabe bezieht sich auf 1GB=1000MB, aber tatsächlich ist 1GB=1024MB. deshalb weicht die wahre speichergröße von der angabe auf der packung nach unten ab.
Danke Dir, also kann man das als normal bezeichnen?
ist die normale Größe... es geht durch die Formatierung einiges Flöten, und noch mehr je nachdem wie groß deine Zuordungseinheiten sind. das ist normal... und das liegt nicht an den 1000 MB... eine 500MB hatte auch keine 500 MB :-)
Na sicher liegt das an den 1000MB, bzw. in dem Fall der 500MB Platte dann bei der nächst kleineren Maßeinheit KB, da rechnen die Plattenhersteller dann auch mit 1000 anstelle von 1024KB.
Die Festplattenhersteller rechnen in der Tat mit Kilobyte, also 1000 bytes. Das ist soweit es die Sprachbezeichnung angeht, korrekt. Windows nimmt es aber damit nicht genau: Dort steht auch Kilobyte (kilo=1000), wenn eseigentlich Kibibyte (kilo binary = 1024) meint.
Das führt bei HDDs regelmäßig zu Verwirrung.
Wenn das auf dem 1000/1024kb liegt, was ist dann mit der MFT? Die soll ja etwa 10% von der Plattenkapazität in Anspruch nehmen. Da wäre man nach Abzug der 1000/1024kb Umrechnung und der 12% bei gerade mal 1,1TB :hmm:
Doch, bei Festplatten wird IMMER die richtige Größe angegeben.
Nur Windows verwendet IMMER die falsche Maßeinheit, weshalb es zu diesen Verwirrungen kommt. :mad:
Ein Gigabyte sind per Definition 10^9 Byte und nichts anderes.
Windows meint Giga Binary Byte (abgekürzt GiB) und schreibt GB.
Ein GiB sind per Definition 2^30 Byte = 1,07 GB.
Diese Definition der Maßeinheiten sind international so festgelegt, nur halten sich die Betriebssysteme und die Flachpresse nicht daran. :mad:
Die Festplatte hat also die versprochenen 1,5 TB.
Das entspricht ca. 1,39 TiB. Davon gehen noch Reservesektoren etc. ab, was dann effektiv 1,36 TiB nutzbaren Speicherplatz ergibt.
Die Festplattenhersteller sind also die Einzigen, die es richtig machen.
die MFT sind paar Zeilen am Anfag der Platte.
Das ist im Grunde so ziemlich gar nix an Platz.
Das Dateisystem futtert dann nochmal.
Stell dir das wie leer KArtons vor in die etwas hineingetan wird.
Beispiel:
10 Kartons, alle 1qm³ groß
Nun willst du da etwas reintun mit der Größe von einem 3/4qm³.
Aufgrund dass du hier 10 Kartons ahst und jeweils ein gegenstand da reinpasst bringst du den Gegenstand 10 mal unter.
Wären die Kartons dem Gegenstand angepasst, dann würde man sie 13 mal unterbekommen.
Das Dateisystem bestimmt hier utner anderem wie groß die AKrtons eben sind ;-)
Dadurch werden einige MBs verschenkt.
Die paar Zeilen die am Anfang des MBT stehen sind aber eher marginal. Das sind meine ich unter 10 zeilen in denen einfach steht was für nen Dateisystem, wie groß ist die Platte usw.
Willkommen in der wunderbaren Welt des Marketings.
Hat schonmal jemand einen Jogurt gegessen, der so aussieht wie in der Werbung?
Das ist falsch. Für die MFT werden 12,5% des Speicherplatzes der jeweiligen Partition reserviert. Da die MFT aber als Datei innerhalb der Partition angelegt ist, ist dadurch der verfügbare Speicherplatz der gesamten Festplatte nicht kleiner, sondern nur der freie Speicherplatz innerhalb der Partition. Dateien, die kleiner als 4 KiB sind, werden direkt in der MFT gespeichert. Aus diesem Grund wird ein gewisser Speicherplatz für die MFT reserviert.
Jab das ne Eigenheit die unter anderem das NTFS System aufweißt, die ganze Entwicklung geht ja im Moment weg vom alten Master Boot Record.
Hatte das auch am Anfang verwechselt, dachte hier wird vom MBR gesprochen ;-)
