VDC
Legende
und was passiert, wenn die wanne aufgeheizt ist? klar kannste mit solchen maßnahmen das aufheizen verlangsamen (mehr masse = langsamere temperaturerhöhung), auf dauer ists allerdings nix (wird genau so warm wie mit normalem wasser).
ums deutlicher zu machen:
wärme kommt von der cpu -> cpu-kühler -> wasser -> radi -> luft
was passiert wohl, wenn du vor der luft noch ne wanne einfügst, die ne kleinere oberfläche hat bzw. zwar ne größere oberfläche, aber man immer noch den bescheidenen übergang wasser -> luft hat (dann ists auch noch passiv)?
das ganze gilt nicht, wenn du den radi in nen teich oder bach schmeist, da ist entweder extrem viel oberfläche bzw. es ist immer "frisches" wasser vorhanden.
. den radi da rein und sich über die geilen temps freuen
