@Lis
da verschenkste aber ganz schön leistung vom chiller, wenn du den im kreislauf mit den radis betreibst beim benchen... ich hab hinten an meinem case schnellkupplungen angebracht und kann damit ganz fix zwischen monsta und chiller wechseln.
Kondenswasser Bilder sich bei ca.8Grad unter Raumtemperatur...
Das wäre schön, wenn das so einfach wäre ....
Kondenswasser bildet sich, wenn die Luft 99,9% Luftfeuchtigkeit hat und irgendetwas, was auch nur einen kleinen Tick kälter ist als die Luft mit ihr in Berührung kommt.
Hat man keine 99,9% sondern vielleicht 70%, dann sind es schon ein paar Grad.
Im Winter, wenn die Heizung am heizen ist, dann geht die relative Feuchte sogar bis auf 20% runter, da hat man dann sehr viel Spielraum.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:50 ----------
Ah, hier ist der Link, den benutze ich auch bei der Arbeit um den Taupunkt zu berechnen:
http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
Beispiel: warmer Sommer, draussen hat es aber etwas geregnet.
Temperatur = 27°
Feuchte = 80%rf
Taupunkt = 23,3°
steigt die Feuchte, steigt der Taupunkt
Dicker Sommerregenschauer:
Temperatur nurnoch 22 Grad, rel. Luftfeuchte durch den Regen nahe 100% (nehmen wir mal 98%rf), da ist der Taupunkt schon bei 21,7 Grad, also nur 0,3° Differenz bis zur Kondensbildung.
Ich glaube du hast mich missverstanden...mein Chiller ist in einem Kreislauf und wird nur beim benchen eingeschaltet...Wenn der Chiller an ist,läuft der EVO und der Tripple passiv...d.h.die Lüfter werden per Steuerung auf 0V geregelt...dein Vorschlag mit der Schnellkupplung ist umständlicher und bringt genau das gleiche Ergebnis...
bzw. wenn man zwei schnellkuplungen tauschen als nicht umständlicher ansieht, ist es sogar einfach nur besser
Ich bin ein praktisch denkender Mensch,die Theorie überlasse ich anderen.Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen und bei mir bildet sich Kondenswasser bei ca.8Grad unter Raumtemperatur...
Ich habe es so verstanden, das die radis mit dem chiller in einem kreislauf sind?
dieser wird zum benchen eingeschaltet und die radi lüfter gehen aus?
wenn ja, ist mein vorschlag zwar umständlicher aber bringt halt bessere max tempsbzw. wenn man zwei schnellkuplungen tauschen als nicht umständlicher ansieht, ist es sogar einfach nur besser
sobald du unter raumtemp bist, wofür ein chiller ja da ist, funktionieren die radis in umgekehrter richtung, kühlen also die luft und heißen das wasser auf... daher schlechtere temps, da wärme zugeführt wird etc... dadruch, das die lüfter runtergeregelt werden, wird nicht ganz soviel wärme an das wasser abgegeben aber dennoch einiges![]()
...und farblich passende Boardkühler irgendwie auch![]()
keine ahnung ist auch ne ahnung, natürlich geht das.nö, auch dann nicht.
