Hi bin/war mir nicht sicher in welchem Unterforum ich jetzt fragen sollte, falls woanders eine bessere Lösung ist, bitte verschieben.
Also ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme seit Kurzem ab und zu ein Bluescreen.
Da steht nicht viel, nur das:
"hardware malfunction
call your hardware vendor for support
the system has halted"
Das ist alles.
Folgendes kann ich sagen:
Habe seit ca. einer Woche ein neuen CPU drin, den Q9550.
Musste ein Bios update machen. ( Hat der Recher mir vor dem Booten empfohlenen ).
Erst dachte ich es liegt an der Soundkarte, weil die auf Bewegung des Stromkabel empfindlich reagiert hat.
Habe aber momentan eine andere Soundkarte drin, trotzdem das Problem.
Ich denke nicht das es am RAM liegt, aber ich hab ihn trotzdem getestet mit Memtest86+, ca. 1 Stunde, keine Fehler.
So jetzt kommt, wie ich vermute, ein wichtiger hinweiß.
Dieses Problem taucht nur auf, wenn ich MKVs abspiele.
Und dieses Problem habe ich erst seit ich den neuen CPU habe.
Habe Vista neu aufgespielt, vorgestern, aber immer noch den Fehler.
Benutze als Codek den K-lite + Windows Media Player Classic.
Meine Hardware:
CPU: Q9550
Mainboard: Asus P5N32-E SLI Plus
Speicher G-Skill 4 GB 800 MHz
Soundkarte: Normalerweise Asus Xonar, momentan den onboard Sound vom Mainboard.
Grafikkarte: 8800 GTS 640 MB ( G80 )
Also mein verdacht liegt ja wohl irgendwie beim neuen CPU, allerdings in Kombination mit etwas anderem, ich denke vll dem Mainboard, vll unterstützt das den neuen CPU nicht so gut... ist ja auch schon gut alt das Board.
Obwohl das letzte Bios wohl vom 13.5.09 ist.
Alle anderen Treiber sind meist noch beta Treiber für Vista 64bit und von Ende 2006.
Also was sagt ihr?
Was könnte es sein, wie könnte ich es in den griff kriegen.
Wie gesagt, habe den fehler nru beim MKVs gucken.
MfG
EDIT:
Habe gerade in einem Forum gelesen ( google hats ausgespuckt ) da hat jemand davon gesprochen das es an der Temperatur liegen könnte.
Alle Temperaturen sind im normalen Bereich.
ALLERDINGS, finde ich das
Der eine Chipsatz sehr sehr heiß ist.
Hier ist mal ein Bild vom Board:
Also 1 ist schon immer sehr heiß gewesen, nicht warm, sondern schon heiß kann man dazusagen.
Bei Nummer 2 ist mir das bisher nicht so aufgefallen, aber früher war er glaub ich nicht so heiß, wenn ich jetzt den Finger draufhalte.
Tut das nach 1 sec echt weh und ich muss ihn wegnehmen, das ist echt sehr heiß dagegen ist Nummer 1 nichts, dabei habe ich in Erinnerung das Nummer 1 früher immer heißer war als 2.
Ist da was Kaput?
Vll wegen dem neuen CPU so heiß?
Kann es daran liegen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MfG
Das ist alles.
Meine Hardware:
CPU: Q9550
Also was sagt ihr?
MfG
EDIT:
Ist da was Kaput?
MfG
