probleme nicht, nur die temps werden halt nicht die besten sein, 2 gpus und nen i7 verbraten halt ne menge. da kommt der mora auch net hinterher.
D.h. selbst ein 720er System 7V aktiv wird mit dem SLI, CPU OC und Mobo Probleme haben ?
das problem ist, dass die wassertemperatur unter last dann mal eben schnell auf 10K und mehr gehen kann, mit dem cpu i7 delta (ich nehm mal freundliche 30K@OC) ist man bei 25°C raumtemperatur bei ca. 65°C cpu-temp.
dann nimm den quatsch-thread.sorry fürs kapern! ;-) wollte nur keinen extra-fred dafür aufmachen!^^
sowas baut man erst gar nicht, da es zuviel bremst.@VDC: und du baust sowas selbst? wie machste denn bitte dann nen hexagonal-waben-muster in das blech als lüfterblende? :-P
und wehe du sagst bohren und feilen! ;-) bei grob 800 löchern kein spaß^^
*zustimm*und so doll ist der/das monsta auch nicht...
besserer vorschlag: http://www.ichbinleise.de/Regelungen/T-Balancer/Steuerungen/T-Balancer-miniNG::2288.html das 1.einstellen ist zwar nen bissl fummelarbeit, danach kann man die aber einfach machen lassen.Wie siehts denn mit dieser Lüftersteurung aus? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5027_Lian-Li-5-25-Multi-Panel-TR-5B-schwarz.html
Die soll ja auch Tempabhängig steuern können, denkt ihr das kann man auch 6 x 120 er dran hängen?
P.s. Vielen lieben Dank an alle die mir soweit schon Tipps gegeben habenBesonders an VDC *gg*
diskussion geht im quatscher weiter@vdc: auch wieder wahr mit dem quatsch-fred! was für ne lüfterabdeckung empfiehlst du denn, wenns kein wabengitter sein soll? immerhin ist das schon deutlich durchlässiger als rundlöcher und quadratgitter und sieht zudem auch nich cool aus! ;-) und die lüfter auf beiden seiten offen laufen lassen... na ich weiß nicht.^^
und klar reicht die konfiguration aus, massig reserven ist aber definitiv übertrieben und bei AC wird das "erlaubte" maximum wesentlich höher angesehen als hier, wo nach jedem K gejagt wird.würde eher zu den xtreme modellen greifen, die haben obenrum mehr leistung. ohne das sli reichen die sicher, mit ists "kritisch" bzw. die wassertemps sind nicht mehr wirklich schön (sind die mit mora auch netWie steht denn die Leistung des Mora 2 im Vergleich zu 2 x Klick
Ich hab da so nen Ikea CD-Turm aus Alu der sich perfekt als Ständer eignen würde *gg* Reichen 2 von denen um die zuvor genannte Hardware mit 6 x Noiseblocker XL1 @ 7V zu kühlen ?)
an die as xt kannste nur 3 lüfter hängen, mehr hält die nicht aus, dazu kommt, dass man nur einen ext. dfm anschliessen kann, intern ist nur ein tempsensor vorhanden. und dann ist die kombi: laing + austauschdeckel + t-balancer mining + wassertemp sensor doch ganz klar hübscher anzusehen, gerade weil man so alles ins LC packen kann und praktisch nur noch 1x strom und 2 schläuche hinführt.@VDC: Pumpe sollte ich schon kaufen, aus folgenden 2 Gründen:
2. Über die AS XT Ultra kann ich mir die Lüftersteuerung, den Durchflußmesser und das 5,25er Display sparen wegen ihrem USB Anschluß. Somit ist Sie nicht viel teurer als ne neue Laing.
ne, ich meine mastkleerHmm Schlauch, da meintest du doch ich sollte den hier nehmen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p867_Schlauch-PVC-11-8mm-glasklar.html oder?
da fehlt noch der einlassadapterNeuer Warenkorb + 110 € LC-Case:
So ab aufn Heimweg *gg*
