[PS3] YLoD - Yellow Light of Death
etplayer
Semiprofi
Duisburg Rockcity
Dieser Thread soll sich in erster Linie an die unter uns wenden, die mit dem YLoD „gesegnet“ sind und keine Garantie mehr auf der Playstation haben.
Falls du noch Garantie besitzt kannst du die Konsole entweder bei deinem Händler wieder abgeben oder direkt an TVS schicken. Bei beiden Möglichkeiten erhältst du kostenlos eine neue (nicht immer fabrikneu!!) PS3.
Lest aber bitte erst was es über TVS zu sagen gibt.
Was ist das YLoD?
Zu beachten ist, das das YLoD nur die Fehlermeldung und nicht der Fehler an sich ist.
Im Grunde gibt es 2 Ursachen.
In erster Linie gibt die Playstation die Fehlermeldung aus, wenn die Verbindung zwischen dem Grafikprozessor (RSX) und der Hauptplatine unterbrochen wird. Dies kann durch häufige Überhitzung der PS3 geschehen. Dabei werden die Kontakte zwischen RSX und der Hauptplatine so in Mitleidenschaft gezogen, dass keine Verbindung mehr besteht.
Darüber hinaus meldet sich die PS3 mit dem YLoD, wenn bestimmte Sicherungen defekt sind.
Bei einem YLoD kann man aber davon ausgehen, dass es an der Verbindung zwischen RSX und Platine liegt.
Andere Fehler (Temperaturfühler defekt, Netzteil defekt, etc.) sind so gut wie ausgeschlossen. Ein Festplattendefekt IST ausgeschlossen. Auch mit defekter Festplatte bootet die PS3.
Wie zeigt sich das YLoD?
Nach dem Betätigen des Powerknopfs erscheint an der PS3 ein grünes Licht, danach ganz kurz ein gelbes (eigentlich orange) und zum Schluss blinkt ein rotes Licht. Die PS3 schaltet sich wieder aus.
Zu sehen hier:
http://www.youtube.com/watch?v=dWow9eGzsuw&feature=related
(Für ungeduldige ab Minute 1 interessant.)
Behebung des Fehlers in Eigenregie
Hier gibt es 2 verschiedene Methoden den Defekt zu beheben.
1. Ganz simpel das Mainboard tauschen.
2. Grob erklärt den RSX so sehr erhitzen (mit einem Heissluftföhn), das sich das Lötzinn (das den RSX mit dem Board verbindet) teils verflüssigt und so den Kontakt wiederherstellt.
Weitere Möglichkeiten wie die Lüfter so weit hochdrehen zu lassen („Disc Auswerfen Knopf“ gedrückt halten und den Netzschalter drücken) sollten diesen Fehler nicht beheben. Sie sorgen nur dafür, dass die PS3 wieder sauberer von innen wird.
Im Internet sind einige Beschreibungen zu der Heissluftföhn Methode (oder auch Hot Air Gun Methode), wobei mir 2 besonders aufgefallen sind.
Methode 1
http://playstationlifestyle.net/forums/showthread.php?t=2376
Methode 2
http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=261
Meiner Meinung nach (wenn man vor hat das ganze selber zu machen) sollte man Methode 2 verwenden aber die Beschreibung von Methode 1 als Grundlage nehmen, da sie detailreicher ist.
Beide Methoden haben dasselbe Ziel, die PS3 auseinander zu bauen und den RSX mit einem Heissluftföhn zu bearbeiten.
Unterscheiden tun sich beide Methoden in folgenden Punkten.
- Bei Methode 1 werden nicht die Wärmeleitpaste und der Heatsink entfernt, was meiner Meinung nach ein Fehler ist.
- Bei Methode 1 soll das Lötzinn erkalten bevor man mit der zweiten Seite beginnt, was eigentlich das Gegenteil bewirkt.
- Bei Methode 1 wird das Ganze nicht nur beim RSX sondern auch beim CELL Prozessor durchgeführt, was nicht notwendig ist, da er nicht betroffen sein soll.
Behebung des Fehlers durch Dritte
Es gibt mittlerweile mehrere Shops die eine solche Reparatur anbieten. Ich möchte hier auch keine Empfehlung oder Werbung für einen bestimmten Shop machen. Suchbegriffe wie „YLOD Reparatur“, „PS3 Reparatur“, etc. kommen zum Ziel. Im Ende des Threads habe ich aber die bekanntesten Shops aufgelistet.
Die Kosten für eine Reparatur liegen im Bereich von ~100€ zzgl. Versand.
Der Tausch des Boards liegt bei etwa 150€ zuzüglich Versand.
Wie eine Reparatur bei einem Fachmann aussieht kann ich nicht sagen. Die Heissluftmethode wie oben beschrieben ist in meinen Augen zu unsicher und eher als Zufallsmethode anzusehen. Deshalb rate ich eigentlich auch jedem davon ab sie zu nutzen.
Einige Berichte sagen aus, dass diese Methode funktioniert.
Andere das die Lösung nur für Stunden bzw. Tage hält.
Bei guten Shops bekommt Ihr auf die Reparatur noch eine Garantie von (je nach Shop) 6 Monaten oder gar einem Jahr.
Wovor ich aber doch „warnen“ möchte ist der Servicepartner TVS. Für 169€ (inkl. MwSt. und Versand) nimmt er eure defekte Konsole an und schickt euch irgendeine andere reparierte Konsole zu. Ihr werdet also nicht mehr eure Konsole zurückbekommen. Das ganze ist in sofern problematisch, das Ihr zum einen den Inhalt eures Laufwerkes (falls noch eine BR, CD, DVD drin steckt) und eure Savegames, Bilder, Musik, etc. also alles was sich auf der Festplatte befindet verlieren werdet.
Da lohnt es sich mehr seine defekte Konsole bei 3-2-1 Meins zu verkaufen und sich eine fabrikneue PS3 im Laden zu kaufen. Mit Glück braucht Ihr nur etwa 100€ zum Gewinn aus der Auktion dazu zahlen, was sich dann sogar noch durch das zusätzliche Spiel auf effektive 40€ herunterrechnet.
Der Preis von 169€ gilt natürlich nur für Konsolen die aus der Garantie raus sind.
Ankauf der PS3 bei Kauf einer PS3 Slim bei gamestop
Der Verkauf bei gamestop lohnt sich leider nicht mehr. gamestop bietet euch 60€ für eure Konsole, wenn sie defekt ist oder repariert wurde.
Da bei der Reparatur das Orginalsiegel entfernt wurde (und das gamestop überprüft) gilt diese als Defekt.
Eine ylod gesegnetet Konsole wird euch auch nicht weiter bringen, da die Konsole bei gamestop kurz angetestet wird.
Ansonsten würde der Verkauf einer völlig intakten 60er Konsole 180€ bringen.
Reball des RSX
Es gibt nun noch eine weitere Möglichkeit der Reparatur.
Beim Reball wird der RSX von der Hauptplatine entfernt und wieder neu verlötet. Momentan gibt es wohl nur einen Shop der dies anbietet. Da dies aber eine relativ neue Methode ist wird es sogar (Stand: 21.09.09) kostenlos angeboten.
Es handelt sich um triaster.de.
Es klingt auf den ersten Blick für die vernünftigste Methode eine Reparatur durchzuführen. Keine Erhitzung mit einem Heissluftfön o.ä. sondern eine komplett neue Verlötung des RSX.
Wie bekomme ich die CD aus dem Laufwerk?
1. Die PS3 am Netzschalter ausschalten
2. Die Eject-Taste gedrückt halten
3. Die PS3 über den Netzschalter wieder einschalten
4. Die Eject-Taste loslassen und die Disk wird ausgeworfen.
Sollte dies nicht ohne weiteres klappen, könnte es helfen die PS3 mit der Front nach unten zu legen und den Vorgang zu wiederholen.
Das die CD quasi herausfällt.
Wie verhindere ich das YLoD?
Im Grunde nur mit öfters reinigen. Die PS3 so gut es geht staubfrei halten und es dürfte euch nichts passieren. Wovon ich abrate ist der Trick mit dem Hochdrehen der Lüfter, da diese dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Lüfter drehen über ihre Leistungsgrenze hinaus und werden somit zerstört. Wenn Ihr das anwendet dann bitte nur höchstens 1 Mal im Jahr und nur einige Sekunden.
Die PS3 der ersten Stunde verfügt über eine solche Funktion nicht, weswegen einige ihre senkrecht stehende PS3 einmal umdrehen und anschalten, was dazu führt das die Lüfter hochdrehen weil die Luftzufuhr blockiert ist.
Davon ist noch mehr abzuraten!
Was passiert mit den Daten auf der Festplatte?
Service Techniker von konsolenprofis.de schrieb:
Spielstände lassen sich z.B. auf einen USB Stick sichern und auch auf anderen PS3 Konsolen verwenden. Alle anderen Daten lassen sich zwar sichern, sind aber Seriennummerngebunden.[...]
Die Savegames bleiben, bei einer erfolgreichen Reparatur selbstverständlich erhalten, da die Festplatte dabei gänzlich unberührt bleibt.
Wenn die PS3 allerdings nicht mehr angeht kann man halt keine Daten mehr sichern. Die Festplatte an den PC anzuschließen bringt auch nichts, da ein normaler Windows PC das Dateiformat nicht erkennt.
Nach einer erfolgreichen Reparatur solltet Ihr also umgehend ein Backup machen oder zumindest eure savegames sichern, da es doch hohe Chancen auf einen weiteren Ausfall eurer PS3 geben kann.
Achtung: Leider können nicht von jedem Spiel die Savegames auf eine andere Konsole übertragen werden. Die Zahl dieser Spiele ist zwar verschwindend gering aber sie sind da. Es handelt sich z.B. um Killzone 2, Guitar Hero World Tour, Rockband, Ridge Racer 7, ninja gaiden sigma, etc.
Es ist auch zu empfehlen regelmäßig seine Trophäen mit dem PSN zu synchronisieren, da diese zuerst lokal auf der PS3 abgespeichert werden und Ihr neuere Trophys unter Umständen verlieren könnt.
Ist meine PS3 noch abwärtskompatibel?
Habt Ihr eine PS3 aus der ersten Riege mit der Abwärtskompatiblität, seid beruhigt, denn das Board wird (laut einem Servicetechniker von konsolenprofis.de) nicht getauscht. Ihr behaltet also alle Vorzüge. Fragt aber zur Sicherheit vorher nach ob das Board getauscht wird oder nicht.
Ich hab mein Passwort vergessen. Was nun?
Hier wird dir geholfen ;)
https://secure.eu.playstation.com/sign-in/
Natürlich wird dieser Thread hier sobald neue Infos da sind weiter gefüllt.
Links zu Shops
http://konsolenprofis.de/ps3_umbau/index.php
http://www.ksoy.de/PS3_Reparatur.html
http://www.konsolentuning.de/playstation3reparaturylodyellowlightofdeath-p-885.html
http://www.playstation-world.com/shop/ps3reparaturbest.php?id=4
http://tvs-logistic.de/?Services:PlayStation
Danke an bubiwutha für seine wertvollen Tipps und die Aufmunterungen übers PSN :wink:
So nun hat es mich schon zum zweiten mal mit dem YLOD erwischt :-[ Es scheint so als würden die Reparaturen auch nicht sehr lange halten, ich denke ich werde diesmal eine austauschkonsole von TVS nehmen so bekomme ich wenigstens auch eine 60er wieder .
MfG Marco
Hast du deine auch weg zur Reparatur habe eben mit 3 weiteren Shops Telefoniert und alle sagten mir das es immer mal wieder vor kommt das die Reparatur nicht lange gut geht weil keiner genau sagen kann was alles in mitleidenschaft gezogen wird dabei.
Mir ist das zu viel geld sie nochmal für 90-110 euro Reparieren zu lassen und da ich ja auch noch ne 80er habe ist es nicht so schlimm und ich kann warten bis ich eine andere habe.
Edit: Also laut Auskunft von Konsolenprofies ist der YLOD fehler nie zu 100% zu beseitigen und er würde mir auch dazu raten eine Austauschkonsole zu nehmen.
MfG Marco
übrigens ist TVS absolut zu empfehlen.
die sind der offizielle Servicepartner von Sony ...
kA wo der TE sein 'Wissen' hernimmt.
Ob der Spass sich rechnet muss sich ja jeder selber überlegen aber von TVS wirst du wohl ne Konsole samt neuem Board bekommen.
was mich an TVS stört ist das du irgendeine andere gebrauchte reparierte konsole zurückbekommst.
also ich weiss nicht aber theoretisch kann es sein das es auch eine andere mit YLoD war, der dann repariert wurde.
somit hast dann nicht 100€ sondern 220€ bezahlt. Ok du hast ja dann wieder 2 Jahre garantie, was das ganze nicht sooo schlimm macht.
Aber korrigiert mich, wenn ich mit meiner vermutung falsch liege
1. hat die Austauschkonsole komplette Garantie
2. Glaub ich nicht dass du ne reparierte bekommst sondern einfach ne Austauschkonsole die neu (aber evt B-Ware) ist, genau wie wenn du ne Garantiekonsole einschickst. Bzw wenn repariert dann durch Mainboardtausch was aber eh auf neue Konsole rauskommt.
Die Dame von TVS sagte nur das es keine Neue PS3 ist sondern eine Generalüberholte Konsole . Wenn ich mal zusammen rechne was mich die PS3 schon gekostet hat wird mir auch ganz :kotz: 599€ die 60er + YLOD Reparatur120€ + 399€ die 80er + nochmal 229€ für eine Austauschkonsole :shake: , das schlimme daran ist das die 60er immer genau nach der Garantiezeit kaput gegangen ist.
MfG Marco
genau das meine ich, also generalüberholt kann ja auch bedeuten das sie repariert wurde --> YLoD entfernt.
das einzige sind die 2 jahre garantie die TVS gibt.
wobei ich sehe gerade
PS3 Umbau und Reparatur Service mit 2 Jahren Garantie!
Ja aber auf die YLOD Reparatur geben sie nur 6 Monate habe ja gestern mit 4 unterschidlichen Shops Telefoniert alle geben max 6 Monate Garantie und alle sageten ich solle mir es genau überlegen Nochmal Reparatur ( aber nie zu 100% weg der Fehler)oder Konsolentausch woebei der bei TVS am Günstigsten ist.
Nicht schlecht allerdings ist es dan nur die 80er aber ich will ja unbedingt wieder eine 60er haben die macht auch Optisch noch was her nicht so wie die 80er im andern Zimmer.
Was ist eigentlich mit deiner 60er hast du die auch schon eingeschikt?
MfG Marco
ne noch nicht ich wollte die morgen einschicken.
aber was ic hnoch klären möchte ist wie es mit einem tausch des boards aussieht, ob man dadurch auch die vorzüge der alten ps3 verliert...
Also das Board Tauscht glaube ich keiner aus bei der 60er (Berichtigt mich wenn ich falsch liege) und in einigen Foren ist auch zu lesen das es nicht wirklich lange hält mit der Reparatur ,also kommt dann wohl doch ehr eine Tauschkonsole in betracht. Was aber wirklich schlimm daran ist da man nicht die möglichkeit hat seine daten wieder zu bekommen.
MfG Marco
was ich aber gehört hatte und auch ausprobieren werde sobald meine konsole wieder da ist, die HDD in eine andere konsole einbauen und kucken ob ich so an meine daten komme.
ích hab bis jetzt (was ich sehr komisch finde) nirgendwo eine definitive aussage gelsen ob es klappt oder nicht.
die daten liegen doch verschlüsselt vor auf der hdd und das eben konsolenspezifisch
Geht nicht. Habs schon getestet. Hab die 60GB HDD in eine neue Konsole gesteckt und da musste man formatieren.
was heisst neue konsole?
ich wollte sie mal in eine alte 60er packen.
das habe ich auch gelesen. also bestimmte daten die auf der ps3 sind können nur mit der orginal ps3 gebraucht werden. aber ich möchte es trotzdem probieren^^
gut wenn skip sagt er hat die 60er platte in eine andere 60er ps3 gepackt dann brauch ich das ganze ja nicht zu probieren.
Dann wäre es ja auch theoretisch so, dass beim tausch des boards auch alle daten futsch sind.
Genau so ist es leider mit den Daten die sind immer an die Konsole gebunden. Heist alte paltte in neue / andere Konsole wird nie gehen.
So da mir die erneute Reparatur zu Teuer ist, der Austausch über TVS zu lange dauert und ich mir eh die neue PS3 Slim kaufen werde habe ich mich mal selber daran gemacht die kiste wieder ans laufen zu bekommen und was soll ich sagen sie leuft wieder 1a .
MfG Marco
Es gibt ein neues Update!
Habe meine Konsole wieder zurück und werde versuchen sie auch direkt zu verkaufen. Es kommen nicht vorhersehbare abstürze.
Die Konsole stürzt bei Spielen, DVDs, Brs, Videos und sogar im XMB komplett ab.
Dabei schaltet sie sich aus und blinkt rot. Sie wird also zu heiss.
Bei Konsolenprofis gibt es eine 6-monatige Garantie auf die Reparatur. Ob aber auch dieser Fehler in die Gewährleistung gehört weiss ich nicht.
gibt nen update was gamestop angeht.
nachdem meine ps3 jetzt nen halbes jahr in der ecke stand und mir dieses tauschen und reparieren lassen zu teuer war, war ich heute kurz davor die ps3 in den müll zu werfen und stolperte über die aussage das es zu über 90% an den kontakten des grafik chips liegt, kurzerhand das ding auseindander gebaut, heissluft föhn aktion und ich staunte nicht schlecht das ding läuft wieder :o
naja mal abwarten wie lang das hält... schon traurig das leute die 600€ am erscheinungstag bezahlt haben als betatester missbraucht werden.
Ja so ist es 600 Teuronen für schlechtes lot denn genau das ist daran schuld shit RoHos.
Und bei mir hat es genau 2 wochen gehalten leider ist das ganze noch schlechter als ein 100€ teurer Reflow der hat bei mir ganze 4 Monate gehalten.
ich werde das bei meiner jetzt auch selber machen.
muss nur für nen backup halten^^
ich denke das einzihe was wirklich hilft ist ein reball mit neuem lot
Genau das ist das einzigste was dauerhaft oder sagen wier langfriestig halten würde leider sind die passenden anlagen dazu so teuer das es keiner macht.
Weiß irgendjemad von euch wie lange der Austausch durch TVS genau dauert?
Hab meine 60gb ylod PS3 nun auch eingeschickt:)
