[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX Crossfire)
@ Burn_deh:
Ich würde auf jeden Fall ersma 2T versuchen und Cl 8. Wenn der Speicher immernoch zickt dann CL 9 @ 2T. Und wenn der Speicher immernoch zickt, dann anderen Speicher kaufen, hehe :d .
Es scheint ja nur der 1600er Teiler zu sein der zickt.
Wenn ich den 1333er Teiler nehme, und nen Reftakt von 255 fahre läuft der RAM bei 1700MHz Cl7-7-7-18 1T unganged absolut stabil.
Nehme ich den 1600er Teiler, Reftakt von 200 und auch CL7 bekomme ich beim Bios boot nen Checksum Error und muss defaults laden bzw ins Bios.
@ Burn_deh
Mein Speicher hat auch zicken gemacht, aber in den blauen Speicherbänken läuft er jetzt nach vielem Probieren verschiedener Settings wie geschmiert.
Ich habe mir mal Deinen Speicher genau angesehen unter
http://www.ascent.co.nz/productspecification.aspx?ItemID=378667
Ich würde mal bei 1:4, also 1600 Mhz folgende Einstellungen versuchen:
8-8-8-21 @ 1,7V @ 2 T
Von diesen Werten aus könnte man sich dann weiter an strammere Timings herantasten.
Übrigens: Ich habe bei OCZ einen neuen DDR3-Speicher gesehen, die sogenannte Flex XLC Serie, die einen Kühlkörper für Wasserkühlung als besonderes Feature hat.
Link hierzu: http://www.ocztechnology.com/products/ddr3/flex_xlc_series
@ Burn_deh
ist leider nicht ganz mein Kit :)
Hab folgendes:
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL9T-6GBTD)
http://www.technic3d.com/article-864,1-g.skill-trident-6gb-speicherkit-ddr3-2000-cl9-im-test.htm
Zumindest auf X58 Boards machen die auch CL6 @1600MHz mit.
Die neuen OCZ Flex sind auf jedenfall mal nen Blick Wert und teilweise auch garnicht so teuer.
Gruß :wink:
Edith: In den blauen Slots laufen die Tridents deutlich schlechter als in den schwarzen, letztes schon ausgetestet
ich glaube aber nicht, dass die Flex nebeneinander passen. Der "Block" sollte doch etwas dicker sein.
Ja sollte wenn eine ganz enge Sache sein.
Bisschen mehr Abstand zwischen den Rambänken ist so das einzige was noch fehlt beim MSI Board. Aber das scheint ja auch kein anderes AMD Board zu haben.
schau doch mal in mein Sysprofil, da siehst, wie eng es selbst mit normalen Ram Riegeln zugeht, da seh ich für die Flex schwarz. Die Reaper passen aber nebeneinander, weiß ich, weil, hatte ich schon ^^
@ Burn_deh
nur zu info.
meine OCZ DDR3 PC3-12800 Gold AMD Edition, laufen top auf dem brett . und
zwar mit 1650 mhz bei 7-7-7-21 T1 mit 1,75 vdimm in den schwarzen slots.
link zu den rams.
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_gold_amd_edition
gruss benny
gibt übrigens wieder ein neues Bios im MSI Forum, nur so nebenbei ;)
ich bin mal so frei ;o)
Version A7577AMS.15b1
- Update Dual-EC code to avoid some risk.
- Improve system burnin test stability when used AM3 720 CPU and special ECBIN to run ACC function.
- Modify "EC Firmware" option's help string.
- Fix system maybe occur Blue-Screen if user use AHCI+Windows7.
- Disable Auto_det_en to patch sometimes PS2 KB/MS loss.
- Fixed CPU temperature incorrect issue when used special EC firmware and enabled ACC function.
- Correct IDE Primary Master/Slave information mistake. **If user disabled on-chip sata controller.**
- Fix "AMD Sempron 140" CPU "C1E function" item show error.
Danke fürs Bios ;)
@matti30
funktioniert die Logitech Illuminated auch noch mit dem neuen Bios?
ich würde mir auch gerne wieder eine holen :)
jap, die Illuminated funzt wunderbar mit dem neuen Bios. Es gibt keine Probleme. Zumindest bei mir nicht ^^
So, hab auch mal auf das 1.51er geflashed. Illu läuft damit auf jedenfall Problemlos. Die sonstigen OC Einstellungen sind mit dem Bios auch kein Problem.
Gruß,
HazZarD
BTW wo wir grad beim Updaten sind:
Ich hab seit gestern die aktuellsten Chipsatztreiber drauf (also die aktuellsten auf der MSI-Seite) und ebenfalls dazu SP2 unter Vista. Neue Treiber für die Graka gabs auch gleich mit dabei.
Da die dei Sachen zugleich aufgespielt wurde kann ich nciht sagen ob es nun an ner besseren Prozessverteilung oder an besseren Treibern liegt - Fakt ist: Ich hab nen deutlich besseren CPU-Wirkungsgrad :eek: Vorher immer nur knap 1200PPD beim Folding@Home SMP durch die CPU. Jetzt sind nach dem Update ~1750 :banana:
k.a. was nun anders ist aber das ist ne nette steigerung cpu-seitig von +45% :eek:
hab das 1.51er auch mal gehostet:
http://people.freenet.de/schlingel_inv/bios/msi/A7577AMS.151.zip
seid ihr aber schnell...
hatte das beta bios schon am 17.7. hier verlinkt
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12464150&postcount=1199
macht ja nix..
ist eigentlich nur was für 720 und 550 user, da die wesentlichen verbesserungen sich auf das special ecc beschränken.
allerdings solls da immernoch hapern.
gibt es hier welche, die ihren 720be oder 550be "unlocked" betreiben?
der ht link lässt sich anscheinend nur auf 1600mhz stabil betreiben und mit nb takten ist nach dem freischalten nicht mehr viel drin.
immerhin geht es in die richtige richtung.
dann habt ihr auch probleme mitm ht link? mein rechner ist jetzt 3mal hängengeblieben, ich ging bis jetzt nur davon aus dass es am ht link liegt, da mich gewundert hat dass er jetzt mit auto auf 1,6 läuft.
das war dann zu dem Zeitpunkt das aktuellste. Es kam danach aber wieder eines, datiert 20.07.... und es ist die Version A7577AMS.15b1....
aber wenn es die Version sein sollte, die du verlinkt hast, bitte ich schon mal höflichst um Entschuldigung ;o)
Sollte es wen interessieren, bzw. falls es noch keiner ausprobiert hat:
Ich komm mit dem 1.51er auch mit 2,6GHz NB Takt und aktiviertem C&Q ins Windows und es läuft bisher stabil. Die 2400MHz Grenze ist also aufgehoben :)
Gruß,
HazZarD
Klasse, grad BIOS geflasht und nach dem Neustart bleibt der Bildschirm schwarz. Hab schon resetet und alles. Was soll ich jetzt machen??
versuchs mal mit nur einem ram riegel. fährst ja glaube normalerweise vollbestückung.
edit:
hmm immer diese gleichen benutzerbilder.... aber versuchs trotzdem mal mit nur einem riegel
probleme beim flashen gehabt?
Keine Ahnung, ich hab das Flashen angemacht, der hat gelöscht und dann war ich kurz weg, als ich wiedergekommen bin war der Rechner an und der Bildschirm schwarz.
uff das hört sich nicht gut an, aber gabs nicht ne möglichkeit per usb stick das bios zu booten?
meine hier im thread sowas gelesen zu haben. bin mir aber nicht sicher
Geht wieder alles.
Lösung: 1 Ram Riegel nur einstecken
Dann kommt Bad BIOS Checksum und er will neu flashen vom USB Laufwerk.
Hat das neue flashen denn soweit funktioniert das mit der alten Bestückung wieder alles läuft?
ja geht wieder alles, nur 4 Cores enden beim Booten mit einem Bluesceen.
