Plötzlich Freeze, Reboot usw
even.de
Ram-Mogul
Hannover
erstmal meine Hardware:
Gigabyte G31M-S2L
2GB DDR2 800 Corsair
C2D E2200
350W Seasonic NT
Radeon 2900Pro 512Bit
X-Fi Xtreme Music
DVD-RW 22x S-ata
Ich habe seit heute morgen ein dickes Problem mit meinem Rechner.
Es fing damit an, dass ich bei Need for Speed Carbon Plötzlich einen Freeze hatte. Nach dem Reset kam ich nichtmal mehr in den Bios-Screen. Erst ein CMOS-Clear brachte mich dann wieder ins Bios. Nun Bootet er zwar ins Windows, hängt dann aber nach 5min spätestens wieder egal ob ich Prime laufen habe, surfe oder nichts mache. Wenn ich dann Strom abmache oder Reset-Knopf drücke, startet er entweder garnich (lüfter drehen, kein Bios-Screen) oder er zeigt den Bios-Screen und hängt dann nach der Zeile "2048MB - OK" eben nach dem Speichertest. Ich kann dann erst wenn ich den PC ~2min ausgeschaltet lasse wieder booten, egal ob CMOS-Clear oder nicht. Dann fängt das ganze SPiel wieder von vorn an (5minuten im Windows, dann Freeze, ...)
Ich habe bisher folgendes ohne Erfolg versucht:
-Grafikkarte und Soundkarte ausgebaut und die onBoard graka genommen
-Netzteil getauscht
-Temperaturen überwacht - alles maximal 30° im idle
-Speicherriegel in den anderen Slot gesteckt
-CMOS-Clear
-Hab auch mal die Spannungen vom Mainboard und Speicher um +0,1V angehoben, hat auch nichts gebracht.
-Bios-Update auf neuste Version über das Q-Flash Tool.
Der Fehler lag nach allen Versuchen oder Veränderungen noch genauso vor.
Dazu ist noch zu sagen, dass das System nicht übertaktet wurde.
Ich habe bisher auch immer alle Problem mitm PC selber lösen können, allerdings habe ich derzeit keine Teile hier um z.b. Speicher oder Mainboard auszuschließen. Die Festplatte ist es nicht, die läuft im externen Rahmen einwandfrei am anderen PC.
Weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil wenn ich das Mainboard jetzt einschicke ist es erstmal 3 Wochen oder so mindestens weg und solange habe ich dann auch keinen PC.
danke erstmal für eure Vorschläge...
MEMTest mach ich heute abend mal.
Netzteil habe ich schon getauscht bzw ein anderes versucht. Hatte ich auch oben geschrieben.
ok sorry hatte ich überlesen:)
Aber die speicher einzeln laufen lassen hattest du auch schon gemacht?
ich habe nur einen 2gb riegel... memtest war erfolgreich bzw 0 fehler
automatisch neustarten bei Systemfehler abgestellt?
danach kommt doch die Fetplattenerkennung
also warscheinlich doch ein Festplatten Problem .
oder eventuell ein Windows Problem.
CHKDSK oder ein Tool vom Plattenhersteller mal machen.
und auch eine andere Platte testen.
ich habe jetzt keine andere hdd zum testen, allerdings hat das tool von samsung keine fehler gefunden. mir ist auch aufgefallen, dass es immer genau 5 min sind +- 10 sekunden bis er abstürzt. kann das ein virus sein? mir ist außerdem aufgefallen, dass die maus dann kein strom mehr hatt (MX518) und dass mein mikrofon dann noch geht bzw ich höre über meine boxen das, was ich ins mic spreche. und ich habe ein paar pixelfehler, ernn der bildschirm freezed. graka habe ich aber schon getauscht bzw. meine ATi ausgebaut und die onboard aktivier -> gleiche prob.
Was ist mit: Windows CHKDSK um ein Windows Problem auszuschliessen.
http://support.microsoft.com/kb/843474?spid=3223&sid=global
2 Häkchen rein machen und immer durchlaufen lassen, kann länger dauern bei großen Partitionen oder Platten. (Nachts machen)
und
einen anderen Monitor testen.
Monitor, Windows, oder Graka problem.
warscheinlich Monitor.
und
nein. habe schon meinen 32" fernseher dran angeschlossen als ich die onboard graka genutzt habe. weil mein 22" monitor an der wand hängt und ich kein bock hatte das D-SUB Kabel dranzuschließen. Also Monitor und Graka sind es definitiv nicht.
wie soll ich checkdisk durchführen? der pc geht nur ~5min dann hängt er wieder.
ich teste jetzt mal den abgesicherten modus, ob er dann auch hängen bleibt.
EDIT\
also vorab: ich glaube es funktioniert jetz wieder...
abgesicherter modus hat nichts gebrahct bzw blieb auch nach ner zeit hängen.
dann habe ich chkdsk durchgeführt und da ist er schon verdächtig lange angeblieben.
vorher habe ich allerdings einen lüfter vor den passiven mainboard kühler gehängt.
jetzt weiß ich nicht, ob es an dem lüfter liegt oder an checkdisk.
jedenfalls läuft er nun schon ne stunde am stück ohne reboot oder freeze.
Du kannst ja mal die temps mit everest überwachen.
Einmal mit lüfter und einmal ohne, damit du dir sicher sein kannst ob es an der temp. gelegen hat.
So... ich weiß jetzt woran es lag.
also nix Lüfter oder CHKDSK... es funktionierte bis heute morgen nur so halbwegs, nach 2 std oder so bekam ich immernoch nen freeze.
"Bios Chekcsum Error" das war der fehler, nachdem er das 1. mal gefreezed ist. ich habe dann ausgewählt "last known good" dies war auch standartmäßig ausgewählt. seitdem hatte ich freezez. also heute morgen machte ich den pc an und er sagte mir wieder Bios Checksum Error... dann habe ich Default ausgewählt und nun läuft alles wieder komischerweise. Naja trotzdem danke für eure antworten und tips.
ich frage mich nur warum er nen error hatte. ich habe 0,0 verändert am Sys oder software oder so. naja egal. nun läufts und gut :d
Wie sehen den die Kondensatoren auf dem Mainboard aus?
Alle Lüfter sind gereinigt und funktionieren auch?
