Neuer CPU-Lüfter
helldrift
Hallo, ich hoffe die Frage nach einem neuen CPU-Lüfter ist in diesem Forum richtig :confused:
Ich habe einen c2d E6600 auf einem einem Gigabyte 965p DS3 mit dem Standard-Lüfter laufen. Leider ist dieser mittlerweile richtig laut geworden. Ich suche nun nach einer guten Alternative. Da ich wenig Zeit habe würde ich es gerne vermeiden das Mainboard auszubauen, sprich einen neunen Kühler mit Push-Pins zu nutzen. Aber bei den ganzen Kühler-Revisionen hab ich den Überblick verloren, welche sich nun so zu befestigen lassen. Wäre natürlich klasse, wenn es einen gibt der Leise ist und für evtl. OC (zur Zeit nix) gerüstet ist. Preislich dachte ich so um 30 €.
gruß hell ;)
naja vielleicht hilft schon kühler reinigen?
Welcher auch sehr gut ist, Scythe Mugen2. Zu empfehlen wäre auch, wenn du billig wegkommen möchtest aber nicht bis ans Limit übertakten ein Xigmatek HDT-S963
Der Lüfter der mitgeliefert wird ist bei ~1400rmp kaum bis gar nicht mehr warzunehmen. Die Kühlleistung ist gut, habe meinen E2160 @2GHz 40°C Last & 33°C Idle. Mit dem Boxed hatte ich gute 10-15°C mehr
Sorry, natürlich meine ich einen neuen Kühler. Reinigen hab ich versucht, war wohl mit meinen Gedanken woanders oder es muss schon beim Einbauen Passiert sein, der "Propeller-Halter" ist an einer Stelle gebrochen.
Lässt sich der EKL Alpenföhn Groß Clockner mit Push-Pins befestigen ?
gruß
Wenn ich mir den Lieferumfang so ansehen, nein.
Wie will man solch einen Klotz auch per Kunststoffpins stabil halten?
Entweder kaufste dir z.B. bei einem großen Onlineauktionshaus einen neuen Boxed-Kühler, oder du kaufst dir einen ordentlichen Kühler und musst dafür eben das Mainboard ausbauen.
ich danke für die Antworten, habe mich für den Xigmatek HDT-S963 entschieden. Er ist günstig und nicht so schwer.
@PitGST: Du hast recht einen so schweren Kühlkörper nur mit Push-Pins zu befestigen ist vielleicht etwas gewagt, will ja auch nicht das etwas kaputt geht.
