neue Graka, kein Bild, Vermutung NT
MrDeluxe
Guten Tag liebe Community,
habe heute versucht meine neue HD4870X2 (von Forenmitglied Demo abgekauft) einzubauen. Hab 6-& 8-poligen Stecker angeschlossen und Monitor sowieso. Nunja PC versucht hochzufahren doch leider ging der Bildschirm nicht mal an :(
Meine Konfiguration:
MB: Asus P5w DH Deluxe
NT: Corsair 620W
CPU: Intel E6600
Graka alt: 8800GTS
Graka neu: HD4870 X2
3x HDD
RAM: 4GB
DVD-Brenner
Soundkarte
2x externe HDD's
Wasserkühlung: Northbridge, Southbridge, CPU, Innovatek Pumpe, 240-er Radiator
4x Gehäuselüfter
Chieftec Bigtower
Die Frage ist nun ob die Graka zu wenig saft kriegt wegen der Anzahl an Peripherie oder ob Sie wirklich defekt ist :-/
Wenn ich den PC anschalte dreht sich der Lüfter zumindest.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank!
MfG
MrDeluxe
saft hast du mit dem corsair genug, würde die karte nochmal ein und ausbauen und wenn sie dann nicht geht in einem 2. pc testen.
Also ein und ausgebaut hab ich sie natürlich nochmals, ich schreib ja nicht sofort was ins Forum :d
Und einen 2. PC mit PCI-E hab ich nicht -.-*
So spontan würde mir da einfallen direkt mal bei dem Käufer nachzufragen. Wenn er doch hier aus dem Forum ist, sollte er dir doch genau sagen können ob er dir die Karte Defekt verkauft hat...oder aber du einfach nur irgendwas falsch machst.
Bei deinem Netzteil würde ich mutmassen das du genug Saft hast. Wo isn die viele Peripherie von der du geredet hast? Du meinst doch nicht deine 6 Festplatten da oder? Die verbrauchen zusammen vielleicht 30 Watt...kA...das wird meistens immer masslos übertrieben. zumal du ja auch mal zu testzwecken alles ausbauen kannst.
externen Festplatten weg
interne Festplatten weg (bis auf eine natürlich)
soundkarte weg
gehäuselüfter alle abziehn
dvd-brenner abstöpseln.
danach mal starten...glaub aber nicht das es dann geht.
Desweiteren bin ich sowas von zu faul (boah will nach Hause endlich Feierabend machen) jetzt nachzugucken ob dein Board eventuell 2 PCI-Express Slots hat...wenn ja...bitte den richtigen benutzen....und ansonsten mal den anderen.
Da fällt mir noch ein...ham auch nicht alle Grakas...aber so ne LED-Leuchte für Strom wie's den auch auf MB's gibt wirste auf deiner Graka vermutlich auf finden. Is die am leuchten?
ah ok...das mit dem 2 pci-e hab ich jetzt erst gelesen...dann entfällt das natürlich
Also die LED's hab ich gefunden ist mir auch nicht aufgefallen, da Sie schnell wieder ausgehen.
3 LED's sind beim anschalten eine halbe sekunde ungefähr auf Rot, gehen aus und es leuchtet kurz noch eine LED auf Rot und geht dann aus.
Weiß aber nicht was das mir sagen soll.
Userguide:
http://www.power-color.com/Manual/090106/Radeon_HD_4800_x2_series_ENG.pdf
wtf? hab jetzt leider selbst keine high-end graka hier....aber du hast tatsächlich 3 LED's auf deiner Graka? öhm...sry. da binsch dann auch überfragt. Hab mein Lebenlang nur Nvidiakarten gekauft (bitte keine flames...jedem das seine) und glaub ich noch keine Karte bis gtx260 gehabt die mehr als eine Status LED hatte. Da wirste wohl jemanden fragen müssen der zumindest Plan von ATI hat. Meine letzte Ati hatte 8MB und hab ich mit ner 3dfxvoodoo betrieben :P (<- randinformation)
anscheinend ein ähnlicher Fehler:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=12358031
nur ich habe den P4 drinne
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:36 ----------
Soo hab mal was versucht, zum einen 2 Riegel (RAM) entnommen, gleiche Fehler...
p4 gewechselt... auch nix
dann hab ich einfach mal den p4 raus gemacht und pc angeschaltet... 1 LED leuchtet und Graka geht der Lüfter glaub ich richtig, denn die Geschwindigkeit und Lautstärke hat sich wohl verdoppelt... auch mein Gehäuselüfter ging nun der vorher nicht ging
ich vermute also NT ...
hm...dann hat das aber nen generellen Defekt oder? 620 Watt reicht normalerweise für 2 Rechner....ok ohne die Graka...aber eigentlich ist das dickste deine graka die ...ich schätze mal maximal 300 watt unter höchstlast verbrät...(plus minus 20 watt)<-- wenn überhaupt soviel. Ich vermute mal das der ganze Rest zusammen noch nicht mal so viel verbraucht. Teste mal mit nem leistungsstarken Netzteil.
Das NT reicht, wenn es nicht defekt ist, hab selbiges in der Workstation und ebenso mit ner X2 getestet, sogar ein OC Modell von MSI...
Und meine Workstation verballert dank mehr HDDs, FB-Dimm und zwei CPUs nochmal ne ganze Ecke mehr Strom...
Wenn du einen Defekt des Monitorkabels bzw. nen DVI Port Defekt ausschließen kannst, (Analogkabel testen) oder allgemein einen Defekt des Monitors auszuschließen ist, dann wirds schwierig...
Was noch sein kann, das das GPU Bios hin ist, bzw. einfach falsch geflasht wurde... (Vertauschung von Slave und Master Bios, mir auch schon passiert :fresse:)
Probier mal die 8800GTS im obersten Slot und die X2 im zweiten Slot rein zu packen und dann die Kiste zu booten, logischerweise musst die GTS ebenso noch mit Strom versorgen, was über nen Adapter machbar ist...
Alternativ sollte es irgend ne andere kleine PCIe oder PCI Grafikkarte tun, geht ja nur um das Bild...
Und dann dir ne DOS Bootdiskette bzw. nen Dos Boot USB-Stick zu basteln mit ATIFLASH drauf... Und dort dir die vorhandenen ATI GPUs anzeigen lassen...
Alternativ mal versuchen im Windows mit GPU-Z das Bios auszulesen, wobei das sicher nix wird.
Im INet gibts von den ganzen Herstellern der Karten die org. Biosfiles zum Download, einfach hier nochmal richtig drüber flashen und gucken was passiert...
Die X2 schafft es in Furmark extrem Test teilweise auf über 350W Verbrauch...
Aber wie gesagt, am NT sollte es nicht scheitern, sofern dieses in Ordnung ist!
Das Netzteil dürfte von der Leistung her locker ausreichen; eine HD4870X2 läuft sogar noch mit einem 525W NT einwandfrei :)
Am besten eine Ausschlussdiagnose starten und mit der minimal Config anfangen. Dann nach und nach alles einbauen und immer booten. Vllt. findest du so den Fehler? Wenn dann immer noch nichts geht, die GraKa in einem anderen System laufen lassen. Funktioniert sie dort auch nicht, ist sie wahrscheinlich im Eimer.
€dit: ein kaputtes BIOS kann auch gut möglich sein, hab ich im ersten Moment gar nicht daran gedacht
Also Monitor geht hundert pro mit 8800 GTS...
habe beide Ausgänge von der 4870X2 getestet, müssten ja beide dann im Eimer sein...
wird wohl mit meinem Mainboard nicht möglich sein (siehe Bild links)
http://www.computerbase.de/bildstrecke/14937/1/
nix zu finden: http://www.powercolor.com/de/support_manual.asp
Werde mal iwie versuchen bei einem PC-Händler meiner Wahl einen Testlauf zu machen. Meine Kumpels haben zu schwache Netzteile Pc's >.<
Mit dem Bios-flash ist mir nicht so geheuer, das wäre wohl das letzte was ich tun würde bevor ichs zurück zum Hersteller schicke.
Versuch es doch mal mit einer kleineren Config. Also nimm 2 HDD´s raus, zieh die externen Platten ab, stöpsel DVD Laufwerke ab, auch sowas wie Soundkarte. Wenn es dann nicht geht müsste gewaltig was am Netzteil fehlen (vorallem wenn es mit der 8800GTS dann läuft) oder aber die Grafikkarte macht Probleme.
ich versuchs mal :)
Bericht kommt später ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:32 ----------
nachdem ich alles abgeschlossen hatte was ging hab ich vorerst nur mit der 8800 GTS getestet... alle Konfigurationen gingen NICHT
nun hab ich alles wieder dran geschlossen und es geht wieder nichts, Monitor bleibt schwarz... und vorher ging alles -.-
Ich vermute das NT kommt mit den Spannungsschwankungen nicht zurecht... Belehrt mich eines besseren!
Wenns jetzt mit der 8800er GTS auch nicht geht, dann kann es vllt auch anderweitig ein Defekt sein, Board, Speicher usw...
Versuch mal CMOS Clear und erstmal den Rechner mit der GTS zum laufen zu bekommen...
Achso und warum sollen beide Karten auf dem Board nicht zusammen steckbar sein?
Das Asus Board hat doch 2x16Slots... Wie diese angebunden sind, ist erstmal egal, hauptsache der erkennt die Karte...
Und die Slots sind auch weit genug auseinander das beide Karten rein passen werden...
habe jetzt Bios-Batterie entnommen (resetted Bios) und läuft wieder mit 8800 GTS, mal sehen ob nun die X2 läuft, das wär echt der Hammer xD
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:04 ----------
Manchmal ist wohl der einfachste Weg der richtige -.-* (naja fast einfachste xD)
sone kacke ey... blödes Bios... Meine Overclockingküste zeigen wohl auch mal negative Seiten >.>
Jedenfalls startet der PC erstmal *freu wien blöder*
Josen. Eckelhaft was die verbraten. Wollt damit auch nur sugerieren das das Netzteil auf jeden langt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:49 ----------
:eek: das hätteste ja auch mal verraten können das du da rumgewerkelt hast. :motz:
