omniman
Banned
Hi Xeon´s sind besser selektiert was heist sie halten ne höher Temp aus was wiederum heist sie lassen sich meist ein bissel besser clocken,sonst is alles gleich.
Hi Xeon´s sind besser selektiert was heist sie halten ne höher Temp aus was wiederum heist sie lassen sich meist ein bissel besser clocken,sonst is alles gleich.![]()
@erisch
denk auch an die GTL's, es müssen nicht immer 67% sein die am besten laufen.
Mache dir ne GTL tabelle von 63%-70% und teste alle kombis aus. Ist besser als einfach die Spannungen hochzuziehen.
Versuch es bitte mit den Skews ich verspreche dir wenn du Geduld hast kriegen wir das auch mit weniger MCH hin,irgendwo hakt es halt noch bei dir,aber mit der zeit bekommen wir auch das hin,stell mal Skews 100/150 ein,MCH Spannung 1.24v und sonst wie du es hattest bisher und sag mir mal morgen wie es lief muss nemlich um 20 uhr arbeiten ich schau dann später wenn wir fertig sind kurz drüber....
So, nach 2 Tagen hab ich jetzt large nach 13stden 40min abgebrochen, da es stabil lief.
Hier meine Einstellungen:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 6
Fine CPU Clock Ratio......................: 0
CPU Frequency ...........................: 2,8GHz (471x6)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disable
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 MHz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
DRAM Timing Selectable ................: Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: Auto
tRCD .........................................: Auto
tRP'...........................................: Auto
tRAS..........................................: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.3500V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.22
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.827
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.24V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.852
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
ICH I/O……………….....1.500V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.200V
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Hattest recht, hab die GTLs mittels Tabelle ermittelt und es lief dann immer besser. Hab mich davor gestreubt, eine anzulegen. Die Faulheit hat halt nicht gewoonnen.
Die MCH auf 1,24 paßt. jedoch habe ich die GTL auf 69% gestellt und es lief und lief....
Jetzt meine Frage, habe die Skews noch bei 0ps und es lief ja über 13stden large stabil.
Muß ich die Skews auch noch erhöhen und testen? Wie teste ich den die Signale? Mit blend?
Wenn es läuft, dann ist es doch gut.
Du must die Skews nicht verstellen.
Sie sind nur zur Einstellung der Verzögerung des Signals da.
Also desto höher du sie einstellst desto mehr Performance verlierst du.
Wobei ich denke , das daß wahrscheinlich nur messbar und nicht spürbar ist.
Warum läst du eigentlich large 13 Stunden laufen
Large ist ganz nett aber nur Custom zählt.
Ich geb mich gar nicht mer mit Large ab.
Aber das kann jeder halten wie er will.
Ich finde Large einfach nur Zeitverschwendung.
Weil die Realität hat gezeigt, das selbst wenn large 13 Stunden läuft , Custom schon nach ein paar Minuten abkacken kann.
Also teste ich es garnicht.![]()
Das sind Philosekunden oder so,glaub ne Millionste Sekunde,bestimmt also nich messbar![]()
Und wieder was gelernt
THX
Large deswegen, da ich dachte, dass ich damit am besten meine Stabilität testen kann. Und je länger der Test läuft, desto besser. Läßt du Customer nur einmal durchlaufen?
Werde jetzt dann Customer testen und hoffe dann, dass es stabil bleibt und nicht wie du sagst, dass large stabil läuft und Custom nach ein paar Minuten abkackt.
Falls dies dann bei mir so sein sollte, bitte nicht!, dann muss ich doch wieder von vorne mit dem Stabilitätstest beginnen, oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:56 ----------
Ich ebenso!
Ja einmal Custom reicht völlig. Sind ja 9 Sunden oder so.
Ich wünsch dir Glück das es klappt.![]()
PL = Performance Level
Steht im Gigabyte BIOS als "static tRead value" drinn.
Leider kann man es bei einem 333er Strap nicht unter 10 stellen.
Ist wohl ein Bug.
Soll der eigentlich mal gefixt werden, bzw. weis GIGABYTE überhaupt davon?
Sie ist ja drinne,aber echt locker,
Ist wohl ein Bug.
Bei Quads? Bei meinem Dual geht auch PL9, PL8 noch nicht ausführlich getestet.
Sie ist ja drinne,aber echt locker,vorhin wollt ich im Rechner mal Staub putzen,und da kuck ich liegt die batterie neben mir,ohne das ich sie selber ausgebaut hab.
Sie liegt zwa jetzt wieder im Sockel,aber nur sehr locker irgendwie normal ist das also nicht?
Danke dass du mich anfi***. Beim nächsten mal halt ich einfach mein Maul ich hab ja sowieso KAIch denke das sie von selber rausgefallen ist ist ein Zeichen das was nicht stimmt,aber wozu habe ich gefragt,ihr habt mal wieder keine Lust zu helfen,danke!
