Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi,hab ein EK-Supreme drauf bei mir (reicht von der Kühlleistung dicke) mit nem TFC Double Radi und noch ner GTX260 im Kreislauf und meine CPU hat @4GHz bei Prime95 nie über 52°C und jetzt mit meinen selbstgebauten Loony "Shrouds" sind die Temps sogar noch um 2-3°C gefallen.mfg omni
€: Bilder von meinen selbsgebauten Loony "Shrouds"
Klingt auch gut. Werde es mir Überlegen, da ich erstmal noch mein Zeug (siehe Sig.) los werden möchte. Somal Plexi mir eigentlich lieber wäre, damit er sich etwas von den anderen abhebt.
Dennoch erstmal danke für Dein Angebot.
Jaja, der 06'er unter XP. Hast du die Möglichkeit, den mal unter Vista / Seven 64-bit laufen zu lassen? Dann könnte ich mit dir vergleichen. Da hat man dann was um die 20K rum. Und der CPU Wert unter Vista/ Seven ist dann unter 6000 Punkten.
Da hast Du natürlich auch wieder recht. Mich stören allerdings die unterschiede der Temps zwischen Core0/1 und Core2/3. Das könnte ja am Kühler liegen.
Bin aber dennoch der ansicht das mein HTF2 + DIY Shroud (siehe Link in Sig.: Mesh Volcanic Orange) langsam in die Jahre kommt. ^^
@DaKill3r185 Hi,der EK+Triple is mehr als ausreichend damit "friert" Deine CPU und ja hab ne Rev. 1.0 und außer den Kühlern is echt nix anders ein Kumpel hat auch ne Rev. 1.1 und wir hatten unsere Bretter nebeneinander liegen zum Vergleich es sind wirklich nur die Kühler anders sonst nix. mfg omni
Hi,jo gibt ja von TFC so Shrouds und in meinen Augen is das nix anderes wie ein Lüfterrahmen und wieso soll ich für so ein Shroud 14,95€ ausgeben wenn ich das auch für 0€ haben kann so haben die Loony´s wenigstens einmal was gutes getan. mfg omni
€: vorallem sind jetzt die Temps. übelst hab jetzt mit 2x Nanoxia FX12 @6,5V bessere Temps als vorher mit 2x Nanoxia+ 2x Loony´s im "Sandwich" @12V.
So,wa bis grade mit meinem neuen Cam becschäftigt,also an sich sieht das gut aus bis auf........
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio......................: +0,5
CPU Frequency ...........................: 4.00GHz (471x8,5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disable
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 MHz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
DRAM Timing Selectable ................: Auto Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: Auto 5
tRCD .........................................: Auto 5
tRP'...........................................: Auto 5
tRAS..........................................: Auto15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.33125V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.22
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Normal 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.812
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.812
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
ICH I/O……………….....1.500V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.200V
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Du kannst ja mal die Skews durchtesten,0/50 oder 100/150 muss man testen welche am besten laufen bei mir 100/150 ist aber bei jedem anders......und die MCH Spannung würde ich maximal 1.26v versuchen höher glaube ich nich das du es brauchen wirst vielleicht sogar weniger musst du testen.
Systemsteuerung > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Registerkarte: Erweitert > dann unter Leistung, Einstellungen ... > Registerkarte: Erweitert > Unten auf Virtueller Arbeitsspeicher: Ändern > Dann kannst du die größe selber bestimmen oder vom System Verwalten lassen.
Beschrieben anhand von Win7, ist aber auch bei XP so
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Habe die MCH auf 1.26 gehabt, jedoch brach ein Kern nach mehrere minuten ab. Bin jetzt bei 1.32.
Die Speichertimings habe ich nach diesem Eintrag geändert.
Zu der PLL Spannung, Niormal ist doch 1,500. Oder erhöht sich die, wenn ich die VTT erhöhe?
Versuch es bitte mit den Skews ich verspreche dir wenn du Geduld hast kriegen wir das auch mit weniger MCH hin,irgendwo hakt es halt noch bei dir,aber mit der zeit bekommen wir auch das hin,stell mal Skews 100/150 ein,MCH Spannung 1.24v und sonst wie du es hattest bisher und sag mir mal morgen wie es lief muss nemlich um 20 uhr arbeiten ich schau dann später wenn wir fertig sind kurz drüber....
@erisch
denk auch an die GTL's, es müssen nicht immer 67% sein die am besten laufen.
Mache dir ne GTL tabelle von 63%-70% und teste alle kombis aus. Ist besser als einfach die Spannungen hochzuziehen.
@erisch
ich habe eine Bitte: Könntet ihr euch mal meine OC Einstellungen ansehen. Ich will noch ein paar weniger Auto´s haben, daher die OC Einstellungen ein wenig verfeinern. Außerdem wollte ich mal nachfragen, was ihr ändern bzw. anpassen würdet, für den Fall, dass ich auf 3,4 Ghz bzw. 3,6 Ghz gehen will bzgl. der CPU.
Danke für die Mühe.
CPU Clock Ratio ..........................:8x /8.5x
CPU Frequency ...........................:3,2 Ghz /3,4 Ghz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
System Memory Multiplier ..............: 2.0B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................: Manuel
CAS Latency Time........................: 4
tRCD .........................................: 4
tRP'...........................................: 4
tRAS..........................................: 12
CPU Vcore….……….........................: 1,22500 V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,20 V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,45 V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,20 V
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5 V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100 V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1 V
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Stell deine Auto erstmal auf normal und tu dir mal die erste seite an.
Aber 3,4 oder 3,6 sind wenig das Problem.
CPU Clock Ratio ..........................: 8.5x
CPU Frequency ...........................: 3,4 Ghz
Clock Chip Control
Performance Enhance...................: Turbo Normal
CAS Latency Time........................: 4 5
tRCD .........................................: 4 5
tRP'...........................................: 4 5
tRAS..........................................: 12 18
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,45 V Normal
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,20 V 1,10
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1 V normal
DRAM Termination .…0.900V............: Auto normal
Channel A Reference 0.900V............: Auto normal
Channel B Reference 0.900V............: Auto normal
Probier es mal so. Müßte eigentlich so klappen. Und denk an die 1. Seite
Nein bei den werten die bei Dir auf Auto stehen nicht.Ansonsten kannst Du bei DRAM Termination,Channel A & B Reference und MCH/DRAM Reference 50% der RAM Spannung einstellen und bei CPU Reference und MCH Reference auf 0,76V stellen was dann 63% der CPU Termination entspricht.
Everest weist bei mir ein PL von 10 (!) aus. Bei ungefähr gleichen Settings hatte ich auf meinen vorigen X48 Board ein PL von 7. Was kann ich da noch optimieren bzgl. der OC Einstellungen bzw. wieviel Potenzial hat das Board dahingehend, vorausgesetzt ich bleibe bei 400 Mhz FSB?
CHriSTuS OnE,
mit RAM Teiler bei FSB 400 kann man eine PL 6 fahren. Wenn du den RAM 1:1 laufen lässt
dann geht im 333er Strap nur PL10 als min. (ist ein Bug). Müsstest dann entweder auf 266er
oder 400er Strap stellen dann kannst du die PL weiter senken.
Danke, alles klar. Kommt es beim Hochfahren dann nicht zu einer Strap Umschaltung, wenn ich einen 400er bzw. 266er Strap einstelle? Was muss ich außer dem Strap noch ändern, oder reicht dass?
