Was meinst du kommt der nun offiziell noch raus wie der E8700?
Für ein ES ist das schon mal nicht schlecht.
AMD kann mir im Moment gestohlen bleiben, die haben eh nichts zu sagen.
Ne, aber auch sehr nice.Vielleicht packt mein Q9650 das auch.
Nur Strap wechseln, ggf. bei 266er die MCH Spannung anpassen.
@CHriSTuS OnE,
nur Strap wechseln, ggf. bei 266er die MCH Spannung anpassen.
Bei FSB 400 merkst du den Strap-Wechsel beim starten nicht,
das kommt meist erst über FSB 470 das es mal vorkommt das der
PC kurz an-aus-an geht.
@Deathmo,
der hat ja auch ein offenen Multi
Q2D ist trotzdem stärker![]()
@Deathmo,
angeblich ja das sagt zumindest die Gerüchteküche.
Demnach sollen die beiden im August/September erscheinen,
so wie es voriges Jahr war mit den E0 Stepping beim Quad.
Ich glaub das schafft meiner spielend, wenn der für 4Ghz 1,15V und für 4,3Ghz 1,248V braucht.@wazap,
da bin ich schon gespannt, 4,5 GHz mit 1,408 VCore?.... stabil!
Er wurde ja nicht einmal ausführlich getestet, ich denke die 4,3Ghz schafft er auch mit weniger.Tja dann mal schauen wie die sich dann schlagen werden, wenn sie kommen.
@CHriSTuS OnE,
auf Standard 1,10 da du ja ein E8400 hast und das ist für die MCH Spielkram.
Erst bei FSB 500 wirst du mit ein C2D ca. 1,18-1,24 MCH benötigen, je nach PL.
@CHriSTuS OnE,
ja mit Quad wirst du da evtl. 1,20 MCH brauchen (kann muss nicht), solltest du dann schon testen.
Der Q9550 hat ein 8,5 Multi.
@Modbox: Wie lautet den der Standard VCore vom Q9550 im E0 Stepping?
Achso allet klar, dann werde ich mir mal bald so eine CPU anschaffen. Lohnt sich. Es müsste doch leistungstechnisch ein Sprung zu spüren sein, wenn ich von einen E8400 @ 3,2 Ghz auf einen Q9550 @ 3,2 Ghz wechsel, oder?
Kannst meinen anderen haben, der braucht für 4,4Ghz 1,36V. Auch ein recht guter.![]()
soviel braucht meiner für 4,2 GHZ.
Kommt auf die Anwendung an. Bei Rendering, Multi-Tasking ja, ansonsten nein!
