[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
:eek: Das ist ne Marke!
Ich sag nur
@CHriSTuS OnE,
nur Strap wechseln, ggf. bei 266er die MCH Spannung anpassen.
Bei FSB 400 merkst du den Strap-Wechsel beim starten nicht,
das kommt meist erst über FSB 470 das es mal vorkommt das der
PC kurz an-aus-an geht.
@Deathmo,
der hat ja auch ein offenen Multi :o
Q2D ist trotzdem stärker :shot:
AMD kann mir im Moment gestohlen bleiben, die haben eh nichts zu sagen. :d
Ne, aber auch sehr nice. ;) Vielleicht packt mein Q9650 das auch. :fresse:
Nur Strap wechseln, ggf. bei 266er die MCH Spannung anpassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet ein 266er Strap recht scharfe Timings für der NB, soweit alles richtig... Wenn jetzt der Strap umschaltet, daher ein An Aus kommt, auf was sollte ich dann die MCH Spannung stellen?
Ich glaub meine Wakü wird nie fertig in meinem TJ07. Es treten immer mehr Probleme auf, an dich ich früher kein Gedanke verschwendet habe. -.-
Aber mit meinem jetztigen Q9650 werde ich hier noch was reißen, versprochen. ;)
@Deathmo,
angeblich ja das sagt zumindest die Gerüchteküche.
Demnach sollen die beiden im August/September erscheinen,
so wie es voriges Jahr war mit den E0 Stepping beim Quad.
@CHriSTuS OnE,
auf Standard 1,10 da du ja ein E8400 hast und das ist für die MCH Spielkram.
Erst bei FSB 500 wirst du mit ein C2D ca. 1,18-1,24 MCH benötigen, je nach PL.
@wazap,
da bin ich schon gespannt, 4,5 GHz mit 1,408 VCore?.... stabil!
@CHriSTuS OnE,
@Deathmo,
Naja kennst das ja. Ist wie im Fußbal nur das Ergebniß zählt.
Wie es zustande kommt ist dabei egal. :d
Aber ich persönlich mag auch lieber Intel ;)
Ich hoffe nur, dass die nicht annähernd so gut gehen wie meiner, sonst könnt ich wieder :kotz: ^^
@Deathmo,
Tja dann mal schauen wie die sich dann schlagen werden, wenn sie kommen.
@wazap,
Ich glaub das schafft meiner spielend, wenn der für 4Ghz 1,15V und für 4,3Ghz 1,248V braucht. ;) Er wurde ja nicht einmal ausführlich getestet, ich denke die 4,3Ghz schafft er auch mit weniger.
@CHriSTuS OnE,
Bei einen C2Q Q9550 müssten dann doch schon fast 1,20 V nötig sein oder?
Außerdem würde ich gern mal wissen, welche Multis der hat. Weis das jemand? Würde ihn dann nämlich auf 3.0 Ghz oder 3,2 Ghz takten bei FSB 400.
@wazap,
hast den wohl von @nelly ergaunert!
@CHriSTuS OnE,
ja mit Quad wirst du da evtl. 1,20 MCH brauchen (kann muss nicht), solltest du dann schon testen.
Der Q9550 hat ein 8,5 Multi.
Jo, ist aber kein Geheimnis mehr. ^^ Da konnte ich einfach nicht nein sagen. :d
@CHriSTuS OnE,
Alles klar, danke. Jetzt gibt es diese CPUs schon im E0 Stepping für 200 €. Eigentlich ein guter Preis. Jedoch frage ich mich, ob mein Kühler das noch pakt? Als Zielfrequenz peile ich mal 3.2 Ghz oder 3.4 ghz an (400 x 8.5). Was meint ihr schafft der Kühler das? Was müsste ich den sonst noch OC mäßig so alles anpassen?
Kannst meinen anderen haben, der braucht für 4,4Ghz 1,36V. Auch ein recht guter. :d
@Modbox: Wie lautet den der Standard VCore vom Q9550 im E0 Stepping?
Ist von CPU zu CPU verschieden. Lad dir Core Temp und schau nach der VID.
Achso allet klar, dann werde ich mir mal bald so eine CPU anschaffen. Lohnt sich. Es müsste doch leistungstechnisch ein Sprung zu spüren sein, wenn ich von einen E8400 @ 3,2 Ghz auf einen Q9550 @ 3,2 Ghz wechsel, oder?
Bei Spielen wirst du es nicht merken, bei einigen Anwedungen schon.
Speziel beim Konvertiern merkste die Leistung gut.
Kommt auf die Anwendung an. Bei Rendering, Multi-Tasking ja, ansonsten nein!
Multi Tasking = GTA 4, Crysis Warhead, ... also alle Games mit Multicore bzw. Quad Core unterstützung.
Ich denke mal diese CPU wäre dann auch eine gute Combi für die GTX285, die ich mir anschaffe.
@wazap,
schönes Teil, geht aber genauso wie mein Q9650. Da du aber kein Vdroop Mod hast
geht der nun mal bei 4,4 GHz auch auf 1,36 VCore runter, real liegt aber genauso
viel Spannung an wie bei mein. Meiner hat eine VID 1,2375V.
Ähnliche Themen
