VDC
Legende
du brauchste nen sensorhub, nur mit dem bigng gehts net.Mal was anderes: kann man direkt an den T-Ban bigNG den Durchflußmesser von AC anschließen oder brauchts da nochwas zusätzliches?
nein, ne backplate hilft nur, falls es dir das board verzieht (bzw. um das zu verhindern)Servus Leutz,
ich hab hier nen Q6600@3,6Ghz mit 1,4V laufen.
Gekühlt wird das Teil mit einem HK3 und 2 Triple Slim Radis mit Lüftern @ 800U/m.
Im Kreislauf ist noch ne Geforce 8800GTX integriert.
Jetzt folgendes Problem, leider habe ich die alte Backplate von Watercool bekommen und kann diese nicht verwenden, da das Lian Li V350 die kurzen Mainboard schrauben verwendet.
Idle hat die CPU im Schnitt 28°C und unter Load 56°C.
Bringt es mir was die Backplate zu installieren??
Der Kühler ist schon mit der vorgesehenen Kraft angezogen.
Josch
na ja, grün ans relais (ist das in einem stück? wenn ja, dann musste schneiden), nur wo ist das 2.kabel (5V stdby)?@VDC
ich habe mal ein Bild gemacht bezüglich des ATX Breaks:
eher clearflex: masterkleer ist meistens trüb, bei clearflex kommt es mal vor, dass es trüb ist.
der NoName PVC
Ich hab keine Ahnung wie das passieren konnte.
