OC-Hilfe P5Q Deluxe & E8400
DJDark
dauert halt länger
Lübeck
ich bräuchte mal Hilfe bzw. ein paar Tipps bezüglich ein paar Einstellungen
im Bios. Zuerst einmal die Systemauflistung:
P5Q Deluxe (Bios 2201)
E8400 E0
2x 2GB G.Skill DDR2-1000
8800 GTS
So, nun zu dem Problem: Ich schaffe es nicht 4 GHz stabil ans Laufen zu bekommen, ich muss wohl einen schlechten E0 erwischt haben. Ich liste hier mal die aktuellen Bios-Einstellungen auf (AI Tweaker):
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9.0
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: DDR2-1003MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Trainig: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Auto
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1,26875
CPU GTL Voltage Reference (0/2): Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3): Auto
CPU PLL Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: Auto
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,20
NB GTL Reference: Auto
SB Voltage: 1,30
PCIE SATA Voltage: Auto
Load-Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Normal
NB Clock Skew: Normal
CPU Margin Enhancement: Optimized
Also aktuell läuft er bei 3,6 GHz primestable, allerdings braucht die CPU schon die 1,26875 Volt, mit 1,25000 geht es nicht. Probiert hatte ich schon 445 MHz FSB mit 1,3 Volt aber da bootete noch nicht mal Windows. Die Temps sind alle im Grünen Bereich, nach 3 Stunden Prime heute Mittag lag die CPU bei 56/53 Grad bei 26 Grad Raumtemp.
Habt Ihr ein paar Bios- bzz. Optimierungstipps für mich ?
Oder habe ich in der Tat einen schlechten E0 erwischt :(
Gruß,
DJ
Warum denn mit aller Gewalt 4ghz? Wenn er bei 3,6ghz schon >1,26v braucht, dann denke ich nicht, dass du den noch mit vernünftiger Spannung auf 4ghz bekommst. Teste doch sonst mal so ~3,8ghz bzw. wieviel Spannung er dort benötigt.
Außerdem sind 3,6ghz doch auch schick. :)
Ja, denke mal nicht das er die 4 GHz macht. Auf was soll ich denn die NB-Spannung setzten ?
Hi DJDark,
probier mal exakt folgende Einstellungen aus:
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 400 MHz
DRAM Frequency: DDR2-800MHz
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Trainig: Disabled
AI Clock Twister: Light
CPU Voltage: 1,25
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0,635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0,670
CPU PLL Voltage: 1,54
FSB Termination Voltage: 1,22
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,20
NB GTL Reference: 0,635
SB Voltage: 1,10
PCIE SATA Voltage: 1,5
CPU Clock Skew: Delay 400ps
NB Clock Skew: Delay 400ps
Poste bitte ob es funktioniert hat, dann können wir an dieser Stelle weitermachen, bitte alle Einstellungen genau so übernehmen.
Anmerkung:
1.) SB-Voltage nicht erhöhen sondern auf 1,1V lassen, weil es keinen Sinn macht Komponenten der Southbridge zu übertakten.
2.) Spannungen möglichst fest einstellen und speziell beim Overclocking nicht auf "Auto" stehen lassen, denn, unnötig zu hohe Spannungen können das System auch instabil machen.
3.) Mach Dir erstmal keinen Kopf das der Speicher langsamer läuft (nur 800MHz), darum kümmern wir uns später.
4.) Die Skew und GTL Werte sind sehr individuell, es gibt also keine Garantie das diese die optimalen Einstellungen sind, damit kannst Du am Ende das letzte Quäntchen Stabilität rauskitzeln, aber für den Moment sollten die Werte so passen.
Auf Dauer sollte der 8400er nicht mehr als 1,35 V bekommen;
ergo stelle diese 1,35V fest ein und probiere schrittweise höheren FSB aus ...
Wenn es nicht klappt schau doch mal im Sammelfred vorbei . MfG
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=585535
Hab ich schon als Abo :wink: Aber geholfen hat es mir noch nicht.
Das ist schon mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann, dachte mir nicht mehr als 1,325 Volt.
Hi DJDark,
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,25
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,20
SB Voltage: 1,10
Anmerkung:
So, getestet und läuft NICHT:
1) Prime95 --> Abbruch Worker Thread 1 nach ~ 1:58 h
2) Prime95 --> 3h Stunden stabil
3) Prime95 --> Rechnerneustart nach ~ 1:10 h
Dann verändere ausschließlich SB-Spannung ( + 0,1 V / ist für höheren FSB sehr oft notwendig, ergo normal ) sowie die 1,35 V für die CPU. Alles andere "auto".
Nun den FSB in Schritten von 30 oder 40 erhöhen und jeweils 10 Minuten Prime-Test
... bis zum ersten Blue ;). Dann einen Schritt (die 30 oder 40) zurück und längere Zeit testen ...
Nein, die NB-Spannung ist für einen hohen FSB wichtig, nicht die SB-Spannung!
Mein P5Q Deluxe läuft zur Zeit mit FSB 513 stabil, SB-Spannung ist bei 1,1V und NB-Spannung bei 1,24V und FSB Termination Voltage bei 1,26V.
Wenn der Rechner lange braucht bevor er abschmiert, könnte es auch ein Temperaturproblem sein.
Mir ist beim OCen mal ein P5B Deluxe abgeraucht (im wahrsten Sinne) weil der NB-Kühler von Werk aus nicht plan aufgelegen hat,
mit Schuld waren auch die Spannungen im Bios die auf Auto standen und die Northbridge deshalb automatisch über 1,6V bekommen hat.
Hast Du es schon mal mit 450 x 8 statt mit 400 x 9 probiert?
Wenn FSB400 funktioniert und FSB450 nicht, liegt der Fehler auf jeden Fall nicht beim Prozessor,
denn FSB450 verträgt jeder C2D, egal welcher, NB und FSB Spannung sollten aber wenigstens bei 1,2v liegen.
Das Problem an der Sache ist das ich noch nicht mal die 3,6 im Moment stabil bekomme. Temp-Problem ist zwar möglich aber schließe ich aus, die CPU liegt unter Volllast bei 46 Grad.
Hi DJDark,
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,25
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,20
SB Voltage: 1,10
Anmerkung:
Auf Enable oder Auto stellen.
Das verhindert bzw. minimiert die Spannungsschwankungen der Vcore während des OC.
@DJDark:
Mit Temperaturproblemen habe ich auch eher das Mainboard gemeint, schau dir mal den Northbridge-Kühler genau an ob er auch richtig sitzt, bei Verdacht mal demontieren, da könnte nämlich das Problem liegen, z.B zu wenig oder falsch verteilte Wärmeleitpaste oder Kühler krumm auf NB (habe ich wie gesagt bei einem P5B gehabt und viele Andere haben von unterschiedlichen Asus Mainboards ähnliches berichtet).
Kommst Du mit 1,35V CPU-Spannung denn weiter rauf?
Hast Du mit CPU-Z nachgeschaut ob Du wirklich ein E0-Stepping hast?
Außerdem kannst Du mal die CPU mit einem kleineren Multiplikator (z.B. 6) untertakten und den FSB auf 450MHz einstellen 6x450=2700MHz,
wenn es dabei Probleme gibt kannst Du den Prozessor auf jeden Fall als Ursache ausschließen.
@format c:
Ich empfehle die Load-Line Calibration auf "Disabled" zu lassen, die genaue Begründung dazu findest Du
hier: Warum VDroop und VOffset doch gut sind!
und hier: http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4799432&postcount=33
@DJDark:
@format c:
Vielen Dank für die ganzen Tipps, bin die letzten Tage am durchtesten und hatte gestern schon mal das Erfolgserlebniss die 3,6 GHz stabil über 2,5h Prime zu bekommen mit folgenden Einstellungen:
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Normal
DRAM CLK Skew on Channel B1: Normal
DRAM CLK Skew on Channel A2: Normal
DRAM CLK Skew on Channel B2: Normal
MEM. OC Charger: Disabled
CPU Voltage: 1,25000
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670
CPU PLL Voltage: 1.54
FSB Termination Voltage: 1.22
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,24
NB GTL Reference: 0.630
SB Voltage: 1,10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load-Line Calibration: Enabled
Still testing: 8 x 450, bisher nicht erfolgreich :(
Sind die 1,24V NB-Voltage für die Stabilität wirklich notwendig?
Wenn bei mir alles Prime-Stable läuft, lasse ich immer noch den Memtest v3.8 laufen, dieser deckt so manche Instabilität auf die sich zwischen CPU und Speicher befindet (z.B. Northbridge).
Ich habe schon öfter den Fall gehabt, dass der Rechner stundenlang Prime-Stable war, aber solche Programme wie Google-Earth und Firefox regelmäßig abgestürzt sind, mit Memtest konnte ich dann die Fehlerquellen analysieren und abstellen.
Aber Vorsicht, der Speicher und die Northbridge fangen das Kochen an, Temperaturen (Mainboard) im Auge behalten (z.B. mit Everest) und den Rechner nicht alleine lassen, ev. mal einen Finger auf die RAMs.
Bei einem Dual-Core mit 4GB Hauptspeicher startet man Memtest am besten zwei mal und lässt es parallel mit je 1200MB laufen, wenigstens einen Zyklus (100%) lang.
Es sollte sonst keine Speicher intensive Software laufen, der Prozessor wird dabei nicht voll ausgelastet, bei diesem Test geht es aber auch nur um den FSB-Bus, Northbridge, Speicher-Bus und den Speicher selber.
Du hast außerdem meine Fragen noch nicht beantwortet:
@N-Prime
Erstmal zu deiner Frage: Also 1,35 werde ich auf die CPU nicht schicken, das ist mir zu riskant.
Also laut CPU-Z ist es ein E0.
So, 8x450 habe ich nicht stabil hinbekommen, denke mal es liegt an den Spannungen, da gehe ich halt vorsichtig ran. Aktuell läuft er stabil bei:
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,26250
FSB Termination Voltage: 1.24
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,24
SB Voltage: 1,10
Also die 1,24 Volt an der NB sind wirklich nötig, bei 1,22 bricht ein Worker nach kurzer Zeit ab.
3,6 GHz reichen auch erstmal, ich versuche jetzt erstmal meinen Speicher zu optmieren.
So, neue CPU, neues Glück, es ist ein Q9650 geworden, den ich für'n Appel und 'n Ei bekommen habe.
Ich benötige daher wieder eure Hilfe :wink:
Folgende Config habe ich nun:
P5Q Deluxe (Bios 2301)
Q9650 E0
2x 2GB G.Skill DDR2-1066
460 GTX
Folgende Einstellungen habe ich im Bios:
AI Overclock Tuner: Auto
FSB Frequency: 400
PCIE Frequency: Auto
DRAM Frequency: Auto
CPU Voltage: Auto
DRAM Voltage: Auto
NB Voltage: Auto
SB Voltage: Auto
Wer kann mir ein paar Tipps zum übertakten geben auf dem P5Q Deluxe ?
Vielen Dank.
Gruß,
DJ
schreib mir mal ne pm.
kann dir eventuell helfen.
hatte nen q9550@4ghz auf dem brett :) kann dir meine einstellungen gerne mal geben für fsb445!
Hat da mal jemand ein paar Tipps bezüglich der GTL-Einstellungen ? Steige da noch nicht so ganz durch.
