morgessa
Bin auch grad am saugen (STEAM), bei 33%, dauert also noch bis heute Abend. Dann wird "geannot" bis die Vögel wieder zwitschern.
idle ist eher unwichtig, bei kurzer last sollte sie unter 85° bleiben, bei längerem zocken unter 90°.ich habe schon versucht die temperatur zu kontrolieren mit dem EVGA Precision pro Tool, wo man die daten ja eigentlich bequem in der Ecke des Bildes angezeigt bekommen soll (geht zumindest bei GTA IV so) das funktioniert in anno anscheind nicht
Im Idle komm ich mit der Karte immer auf zwischen 50-60 C° , wieviel sollte sie denn max. haben bzw. womit soll ich das kontrolieren?
die Karte ist eine OC-Version (mit erhöhten Taktraten)
Dein Fall wird immer verzwickter. Vielleicht doch irgendeine Option im Treiber? Falls gar nichts hilft...format...
deine graka scheint ja in ordnung zu sein. liegt also am spiel oder irgendeinem kompatibilitätsproblem, was man jetzt net so einfach herausfindet. hattest du auch mit der demo probleme?
und werde es mir nicht kaufen bevor das problem nicht gelöst ist
denn so macht das wirklich keinen spaß ..
Hier mal nen Bild von meiner Sultanmoschee, fast maximale Platzausnutzung würde ich sagen, zudem baue ich die Straßen immer nur in eine Richtung, um soviele Gebäude wie möglich im Einfluss unterzubekommen.
dann frag mal beim support nach, ob das ein fehler der demo ist und im spiel behoben wurde.Ich habe nur die Demound werde es mir nicht kaufen bevor das problem nicht gelöst ist
Den support kann man total vergessen, da gibt es keine Antwort und auch der Live-Support ist nie zu erreichen...
Ich wollte gerade nochmal 3Dmark Vantage durchlaufen lassen um einen Fehler an der Graka defintiv auschließen zu können, aber dazu kam es erst gar nicht: irgendso ein nvm...dll Fehler
ich weiß auch nich mehr was man noch tun kann...
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:08 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=sk2EvjR4E_k
so in etwa sieht das aus, nur halt noch etwas krasser, ab und zu mit bunten strichen usw und viel mehr geflackere...
Stören euch die Speicher und Ladezeiten auch so sehr?
Ladezeit OK man spielt ja meistens eh etwas länger aber bei Autosave alle 15mins nervt es schon sehr wenn der immer ~20seks zum speichern braucht.
LAN-kabel raus. Ergo kein I-net wo Vista sich was holen kann.
) sondern holt sich den irgendwo von der Festplatte "vorkonfigurierte Treiber" das kann man auch irgendwie nicht abbrechen
