[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
Single Modus läufts auf allen 4 Slots Fehlerfrei!!!
Dual Modus läufts bei Slot 2 & 4 bei 1,80V....bei Slot 1 & 2 nicht...aber mit Auto (2,0V) läufts auch da!
Kann mir das jetzt jemand erklären?
@ Cole:
Viell. hat dein Board ja tatsächlich einen kleinen weg. Würde zumindest erklären, warum es sich seltsam verhält und warum du 2 mal defekte Corsair's bei Vollbestückung hattest.
@ JZ:
Könntest du mir an dem Screen im Anhang vom Memset mal verdeutlichen, welche Subtimings nun diejenigen sind, die du immer in der deiner Reihenfolge angibst? Ohne Benennung weiß ich nicht, um welche es sich handelt. Danke!
Slot 2 & 3 erzaugt auch Fehler....also liegts nicht am Slot 1 & 2,was mich bissel freut,wegen Board..also Single laufen die durch mi 1,8V...Dual nicht...das ist doch alles ein Schiss,ich nehme die Kack....und klopp alles ausm Fenster....
Spiel dann mal mit dem Channel Gedöns rum!
@Hardy,bist du dir sicher,das du alle 4 Sachen reduzieren musstest...nich bloß Channel A & B,oder Dram Term...
Hab jetzt nochmal schnell OCZ Titanium getestet,einmal mit 800Mhz & 1,8V und einmal mit 1000Mhz und 2,2V......läuft alles 1A
Ja...Sobald nur ein wert wieder auf 50% der VDIMM angehoben wird läuft es nicht mehr.Aber kommt gleich noch ein Screen wo dann alles wichtige zu sehen ist.
kann nur bestätigen was jz sagt! meine dominator machen problemlos 4-4-8-58-4-Auto mit pl6 + turbo!
@jz wie testest du den ram??? memtest ist klar, aber wie lange und irgendwelche speziellen tests???
außerdem noch die frage, ob turbo oder standard....beeinflusst diese einstellung die sub-timings 4-4-8-58-4-Auto (ich meine wenn ich da auf AUTO stellen würde) oder sind das die anderen Subtimings???
...quad 445x8x2.40B 5-5-5-15-4-4-8-58-4-A tRD8 und turbo... memtest datendurchsatz ~6000 MB/s und beim 2ten durchlauf RESET... stellt dabei das board nicht das BIOS zurück, ist das die halbe miete und dann noch Vista64 mit LinX...
genauso die PC1150 - 479x8x2.40B gleiche subs...
und das sind dann gute speicher ;-)
ps.: die tRD8 wegen 2.40B -> 3.20B wäre tRD6
Soeben hatte ich wieder einen Freeze, am NT kann es auch nicht liegen, das habe ich vor einigen Wochen getauscht - Davor bestand das Problem ebenfalls.
So langsam verzweifle ich.:shake:
Moin;)
Nönöööö das sind nur Strom Sparfunktionen;)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7
CPU Frequency ...........................: 2.80GHZ
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto 333
System Memory Multiplier ..............: 2.50A
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.25 V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.24 V 1.20v sollten normal reichen
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.50 V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.3 1.20v sollten auch hier reichen
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: Auto 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1 V
DRAM Termination .…0.900V............:Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
So,ich denke das diese Spannung ausreichen sollte,die MCH Spannung wa einfach nur zu hoch denke ich.
Kennst du dich mit Prime95 aus?
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
mfg White :d
Edit
:teufel:
...nehmt LinX 0.6.0.2... das geht erstmal schneller zum speicher testen... bei 4 GB ca. ne Std.
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 2,83GHz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 3.20B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.00000V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,45V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Normal
MCH Reference….…….0.760V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,71V
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,50V (also ,,Normal´´ bei UD3P)
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,84V
DRAM Termination .…0.900V............: 0,71V
Channel A Reference 0.900V............: 0,71V
Channel B Reference 0.900V............: 0,71V
Performance Level 6
[url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc00137vqxc.jpg][/URL]
...wenn du den FSB von 400 haben willst, wäre folgende einstellung mit sanften sub-timing lauffähig...
http://www.jzelectronic.de/jz2/html...999999122500999999992299999999999931999999999
schärfere je nach speichergüte wie folgt...
bei oc keine auto subs nehmen... wenn die speicher das nicht mitmachen, evt. die tRD auf 9 stellen...
Okay....also hab das ganze Gedöns,wo du 0,71 stehen hast bis 0,6... getestet,hat nix gebracht....ich sag mal bei 0,79 oder 0,81 ist ne leichte Verbesserung,weil Fehler nicht sofort kommen,aber sie kommen.
Erhöhung hat auch nix gebracht bzw. kann man dann nicht mehr booten....bei 1,86V geht Ram besser,jetzt liegen gerade 1,88V an....Denke wir so 1,88-1,92V brauchen,werde den zurück schicken!!!
Was kauf ich mir denn nun,würde auf jeden Fall gerne bei Amazon bestellen,wegen Rechnung usw!!!
Auf die Gskill warten die omniman verlinkt hat :drool:
sonst reine Geldverschwendung^^
Ihr mit euren RAM Probs ;).
JZ, hast du meine Frage eine Seite vorher vielleicht überlesen?
Reeis, wie kommts das deine 4870X2 hinüber ist?
So ähnlich habe ich es ja schon versucht, leider ohne Erfolg - Ich lass die Kiste jetzt auf Defaulttakt und alles auf Auto laufen, mal sehen, ob die Freezes weiterhin bestehen.
Bios @RBE Editor geflasht worden. Aber nicht mit Absicht :d hab nur mal durchgeklickt.
Morgen müsste meine PCI Karte kommen dann wird zurückgeflasht.
Direkt schrott ist sie "noch" nicht. Falls ja hab ich nen neuen Türstopper :d
NICHT AUF AUTO ALLES NORMAL!!
1. Startpost sagt, dass Autosettings sehr hoch sind und zu gefährlich sind.
=]NuEVO[=
JZ
Seine Einstellungen sind schon etwas anders probiere es wenigstens mit denen mal large durchzubekommen,wenn das nicht geht,dann hast du vielleicht wirklich ein Hardware Problem.
hallo leute,
könnt ihr euch mal meine bios einstellungen ansehen und mir sagen ob das so bleiben kann.
das board hat bis auf cpu und dram spannungen alles selber gewählt
[/IMG][/URL]
alles viel zu hoch,wie schon oft erwähnt übervoltet ein board bei auto alles...bitte lies seite 1!!!
so stirbt deine cpu
LOL!!!!!!!!!!!!!
NEIN DAS KANN NICHT SO BLEIBEN.
Fixe PLL auf 1.50 V, VTT unter 1,30 V, MCH ebenfalls (was hast du überhaupt vor an OC?). Der RAM sieht auch reichlich hoch aus.
Wie Meister Röhrich sagen würde: Tut das Not, das das so hoch ist?
PS: Das Bild ist nur schwer zu entziffern.
ich habe seite eins gelesen aber dort steht zum beispiel vTT.keine ahnung was das ist ? oder vCore, wo finde ich das ?
oder vPLL , keinen schimmer welcher punkt das ist.
sorry
alles klar dann kann doch alle so bleiben bis auf vtt ?
quad läuft jetzt auf 4,25 bei 1,39
jungs nicht böse sein aber schreibt mir doch mal schnell welche werte ich bis auf auf vtt und cpu pll ich ändern muß
Was ist eigentlich dein Ziel,ohne das wir wissen was für einen FSB du erreichen willst können wir nur mutmaßen,und welcher Multi?
Gleich kommt von mir ein Screen auf den ich seit 3 Monaten hinarbeite;) Dank JZ weiß ich jetzt woran es lag THX
Sogar Linx lief vorhin 10 Runs durch:d
Ähnliche Themen
