[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
Danke für deine/eure Hilfe, der Rechner ist soeben wieder gefreezed, im ganz normalen Win-Betrieb, ab und an freezed er sogar im Windows Ladebalken. :(
Hoffe das ich einen Anfängerfehler beim OC gemacht habe und sich das Problem lösen läst. :)
Die CPU EIST und C2E Funktion habe ich ebenfalls auf disabled gestellt, da ich dachte, dass hier das Problem läge, leider ohne Erfolg.
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7
CPU Frequency ...........................: 2.80GHZ
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.50A
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.25 V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.24 V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.50 V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.3
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1 V
DRAM Termination .…0.900V............:Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Blades erzeugen bei 1,80...1,82...1,84V immer Fehler,wenn ich aber Auto Boote,legt Board 2,0V an und die bestehen MemTest...Hmmm...kann sein,das die auch mit 1,90V gehen,aber das wäre auch noch außerhalb der Specs!!!
Moin;)
Nönöööö das sind nur Strom Sparfunktionen;)
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto 100
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto 333
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.24 V 1.20v sollten normal reichen
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.3 1.20v sollten auch hier reichen
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: Auto 1.100v
DRAM
So,ich denke das diese Spannung ausreichen sollte,die MCH Spannung wa einfach nur zu hoch denke ich.
Kennst du dich mit Prime95 aus?
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
mfg White :d
Edit
:teufel:
ich musste bei den normalen Timngs die 5-5-5-18 6-5-5-18 nehmen,dazu hab ich jezt die Subtimings auf 5-5-9-55-5 mit 4-4-8-55-4 hab ich es bisher nich durchbekommen,entweder ich brauch dazu mehr Ram Spannung oder ich müsste noch weiter testen,aber 5-5-55-9-5 sind doch gute Subtimings oder?
Werd jezt noch pobieren ob auch 5-5-55-8-5 geht die normalen Timings bei 6-5-5-15 und bisher hab ich 2.,1v Real werd mich mal runter testen,mit zu wenig Spannung läuft large dann auch nicht durch,obwohl Memtest keine Fehler bringt
Morgen werde ich dann noch probieren ob ich durch die Subtimings die 500 FSB durch die großen FFT`s mit 1.36-1.38v MCH durchbekomme;) bisher giing das nur mit unglaublichen 1.46v mch lol
Danke für den Tipp, habe alles im Bios übernommen und teste jetzt. :)
Eine Frage noch, warum muss der CPU-Latch auf 333mhz, obwohl der E7300er eine 266er CPU ist?:confused:
Moin;)
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
mfg White :d
Edit
:teufel:
Das es eine 266er ist wusste ich nicht sorry,kannst es ja mal mit 333er testen,oder 266 wie du willst,vielleicht kann einer der Profis hier nochmal was dazu sagen was besser dann wäre?
der ram,selbst wenn ich wie hardy da gedöns um 7schritte reduziere,zeigt memtest fehler,nach 10%....bei 1,80v....ohne reduzierung,sofort...arggghhhh
@ =]NuEVO[=
Hast du denn andere Fehlerquellen wie HDD, Datenkabel, NT bereits ausgeschlossen?
bist glaub ich ja schon der 2.
Schade aber auch!!
GB übervoltet ja auch noch also ist das sehr seltsam!
bei 2 schritten runter...fehler 3%
4 schritte 35%
7 schritte 10%
....naja,teste nur noch heute und morgen....dan back to amazon...zum glück rechnung....alternativ ram!
also bi -5 schritten bricht der auch ab....
bei z.b. 500fsb und 1000mhz ram will der nicht mal booten mit 1,80v-1,85v.....
bei 2,0v läuft memtest sauber durch,wasn das für dreck!!!
ram kotzt mich langsam an...wasn daran so schwer das de ganz normal mit 1,80v läuft!!!
Bin ich enttäuscht :(
Vielleicht liegts am Board...wenn das jetz öfter so passiert, dann....frag mal NicoOCZ!
ColeTrickle
Probier es mal mit Subtimings aus ich hab derzeit 5-5-55-9-5 drinne kannst es ja auch mal testen bringt wahre Wunder bei mir.
Hall UD3 Gemeinde...
Da mein P5Q Deluxe nicht so QUAD freundlich ist wie erhofft, möchte ich auf das UD3P umsteigen.
Ich würde gerne meine EK Chipsatzkühler vom ASUS mit auf das Gigabyte nehmen. Die Frage ist nur ob sie passen.
Es handelt sich um einen EK NB/SB 5 für North- und einen EK NB/SB 1 für die Southbridge.
Wenn es keine genau weis, würde ich mich über die Lochabstände der NB und SB freuen.
Passt das EK GA-2X Kit auf die SpaWas?
Denkt Ihr meine 4x2GB Chaintech Apogee GT 1066 CL5 laufen auf dem Board problemlos?
Danke
Dein Speicher sollte problemlos laufen. Zu deinen Kühlern kann ich nix sagen.
Danke
Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
Falls es der ist. Laut 1. Startpost ohne Komplikationen.
Mit 1,80V-1,84V immer diese Fehler!!!
Wie gesagt mit 2,0V läuft der durch.
Wenn ich Channel A & B/Dram Termination/MCH-Dram senke kommen die Fehler nicht sofort,sondern erst bei 10%,35%...je nachdem wie weit ich senke,aber ab -6Schritten verschlechtert sich das wieder!
Meine ganz alten OCZ Titanium laufen auch mit 1,80V bis 950Mhz...
Die Blade 1066 schaffen ja nicht mal bei 500FSB 1000Mhz,da kommts immer zum No Boot!
Teste die jetzt mal einzeln!
Ignoriertst du mein Post,oder willst du es nich testen weil du denkst das es eh nichts bringt Cole? :d
Leute, ich bin ja sowas von blind... :lol:
Ihr habt natürlich recht, die RAMs stehen im Startpost und sollten soweit funktionieren. Hoffentlich auch mit Vollbestückung. ;-)
Schade.. weis sonst jemand was bezüglich Wasserkühler?
Oder kann wer die Lochabstände von NB / SB Fix nachmessen?
...gute speicher sollten bei PC1066 problemlos mit 5-5-5-15-4-4-8-58-4-A tRD6 bei standard und im OC tRD8 laufen...
ein datendurchsatz bei standard von 4880 MB/s unter memtest sollte jedes ram dicke fehlerfrei schaffen :-/
Auf Standard laufen meine auch was bei trfc bei 70 kein plan jetzt auswendig,ist doch wie V-Core Cole,auf "Auto" übervoltet es derbe,deswegen denke ich muss man diese auch manuell einstellen,ich hab damit selber noch 0 Erahrung,aber merke jetzt schon das es eine riesen Bereicherung ist diese manuell einzustellen.
Probier mal was JZ screibt.......
PL würd ich bei 8-9 mal testen aber is bei Rams halt etwas schwerer merk ich schon wirst das schon hinbekommen bin ich mir sicher.
Ach... und meint Ihr das Board packt die 471MHz FSB passiv, also mit Standardkühlung. Da ich ne WaKü habe gibt es lediglich durch die langsam drehenden Gehäuselüfter etwas Luftzug.
€dit: Hat keiner sein Case offen... zum Messen der Lochabstände.
Ja das sollte es schaffen. Bei mir ist auch kein Sturm im Gehäuse. Ein Lüfter saugt oben raus. Einer ist schräg unten angebracht um den Luftstrom ein wenig Richtung Graka und CPU zu lenken. Da kriegt die NB wohl auch ein wenig was ab.
Wichtig ist einfach, dass du dann die optimalen Spannungen findest.
e:
Hab´s mal aufgemacht. Kann aber nur den oberen erkennen, der linke ist aufgrund baulicher Inconvenience nicht sichtbar :)
Es sind 8,5cm. +/- 1mm.
OK... kingt ja soweit schon mal gut.
Hätte zwar gerne wieder alles unter Wasser, nur kostet das Geld.
Und ich weis noch nicht was ich für ein EK Gekühltes P5Q DLX und den E8400 bekomme. Von daher wäre das super wenn es erstmal passiv läuft.
Mit was für Spannungen muss ich denn rechnen? Also Bezüglich vNB und vFSB?
Mein P5Q braucht da jeweils ~1,34V für 533MHz mit dem E8400.
Meien MCH bekommt derzeit für FSB 450 1,28v. Habe auch 8GByte RAM.
P.S. es ist heute ein warmer Sommertag :) und ich freue mich, wenn ich schneller bin als meine CPU
Hier mal Memset
1.Ram erzeugte im Slot 1 Fehler bei 55%
2.Ram lief durch im Slot 2...teste jetzt nochmal 1.Ram im Slot 2 um Slot oder Ram auszuschließen!!!
..naja, das ist das, was das bios bei auto selbständig einstellt... ist ebend im sub auto... gute rams stellt man per hand ein und man kann es bei memtest schon wunderbar im datendurchsatz sehen, wie sich das sub-timing verhält...
sehr gute pc1066 speicher schaffen 4-4-8-58-4-A, halbwegs gute 4-5-10-63-4-A und dann ebend so lala mit 6-6-13-72-6-A ;-)
Prime Custom 4 Stunden fehlerfrei.Hab dann abgebrochen.Memtest ebenfalls komplett fehlerfrei durchlaufen...mit 1,84V im Bios.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc00132c1gs.jpg][/URL]
Hatte OCZ wegen dem Problem @ 1,8V schon angeschrieben.Liegt aber definitiv am UD3P.Hab den RAM auf nem ASUS P5K SE/EPU getestet.Einfach 1,8V im Bios @ 1066 eingestellt und lief sofort ohne probleme.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:04 ----------
Läuft auch fehlerfrei :d
Ähnliche Themen
