- Ort
- Augsburg Land
- 9800X3D
- ASRock X870E Taichi
- Heatkiller4, D5 Next, Mora3
- 64GB G.Skill Trident Z5 6000 cl28
- ASRock 7900XTX Taichi OC @ Alphacool Eisblock
- 34" UWQHD
- 2x 2GB m.2
- Jonsbo U5
- Seasonic Prime 1000W
Hier stelle ich mein neues Projekt vor. Einen pulverbeschichteten LianLi V1010 mit glanzfinish, welchen ich somit V1010"W" nenne.
Geplant ist auf jeden Fall noch ein Window, schwarze Rollen, ein für die Kabelverlegung optimiertes Mainboardtray welches dann schwarz gepulvert wird, eine Optimierung der Belüftung, gesleevte Kabel, eine hoffentlich nahezu perfekte Verkabelung und verschiedene Verblendungen aus Acrylglas.
01.05.09
So, heute ging es mal ein bisschen weiter. Mit einem etwas mulmigen Gefühl habe ich heute mein Seitenteil in die CNC Graviermaschine eingespannt. Mulmig deshalb, da ich noch die ein gepulvertes Alu ausgefräst hatte, und nicht wusste ob das gut geht. Ich hatte keine Ahnung, ob die Pulverschicht der mechanischen Belastung des Fräsers stand halten kann. Doch seht selbst, hier das Ergebnis.
Hier kann man schön die Pulverschicht auf beiden Seiten des Seitenteils sehen.
Im nachhinein bin ich echt erleichtert, dass es doch so gut geworden ist. Ich musste zwar noch etwas mit feinem Schleifpapier nacharbeiten, da die Pulverschicht an der Kante leicht franzig war, aber jetzt sieht man davon nichts mehr.
04.05.09
Ich habe das Mainboardtray gleich im verbauten Zustand, durch das Windowseitenteil fotografiert. Ab der Stelle, an der das Board an der rechten Seite zu Ende ist, baue ich dann noch bündig zum Board, bis hinter die Laufwerksschächte eine LianLi Alutafel ein, hinter der dann die ganzen Kabel laufen.
und hier noch ein Bild um ausgebauten Zustand. (Hm, ein weißer Hintergrund wäre auch schöner gewesen)
Ich habe gerade mein durchsichtig, graues Acrylglas für mein Seitenteilwindow bekommen. Das kommt jetzt natürlich gleich in die CNC Fräse, denn das wird als Inlay eingearbeitet. Bin mal gespannt wie das ausschauen wird.
Hier ist das Acrylglas von hinten beleuchtet ............
........... und hier nicht.
Wenn der PC also an ist, und die LEDs innen leuchten, kann man rein sehen, wenn er aus ist, kann man nicht, oder kaum rein sehen. Tolles Material!
26.05.09
Hier mal die Bilder meiner ersten Sleeve-Versuche. So ganz bin ich noch nicht zufrieden, aber den Rest werde ich dann eh erst beim Sleeveworkshop machen, und dann kann mir ja Nils mit Sicherheit die besten Tipps geben.
13.06.09
Die weißen Sleeves sind endlich angekommen und wurden gleich verarbeitet, hier mal zwei Bild dazu, den Rest sieht man dann später im Rechner.
Jetzt gings an den Einbau der Hardware.
15.06.09
Am Sonntag gings jetzt weiter mit Verkabeln. Ganz zufrieden bin ich damit noch nicht, aber das bekomme ich auch noch hin. Hier schon mal die Bilder:
18.06.09
Heute ging es mit den Verblendungen weiter. Eine Blende musste ich 2x machen, da ich mich beim ersten mal vermessen habe. :stacheln
Zum Fotografieren bin ich auch das erste mal mit dem Rechner ins Freie vor die Garagen gegangen, in der Hoffnung dass es gute Bilder gibt.
24.06.09
So, mein V1010W wird jetzt so langsam mal fertig. Paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber ich habe in gestern zum ersten mal seid dem Umbau laufen lassen. Die Einschaltknöpfe habe ich auf vielfaches Anraten auch noch schwarz gemacht!
Eigentlich stand jetzt nur noch das Anschließen der WaKü auf dem Plan, der PC sollte also gestern recht bald laufen. Was er dann aber nicht tat. Startknopf gedrückt, die LEDs auf dem Board haben kurz aufgeblinkt und das wars. Toll dachte ich mir, hast irgendein Kabel beim Sleeven falsch eingeschlossen. So war es dann auch, nach einer Stunde suchen hatte ich den Verdreher gefunden. Zum Glück ist durch den Kurzen nichts kaputt gegangen.
Hier die Bilder nach dem Anschließen der WaKü. Was in meinem Fall ja kein großer Akt ist, da ich eine externe Wakü habe.
Jetzt war es soweit, den Rechner das erste mal laufen zu lassen.
und jetzt mit Windowseitenteil. (Acrylglas dunkelgrau, durchsichtig wenn von hinten beleuchtet)
Ein Vergleich zwischen ausgeschaltetem und eingeschaltetem Rechner. Ausgeschaltet kann man kaum durchsehen, eingeschaltet jedoch recht gut.
Erst mal bei Dunkelheit:
und jetzt bei Tag:
Jetzt fehlen dann noch die Grakaabdeckung und noch paar Kleinigkeiten.
01.05.09
04.05.09
26.05.09
13.06.09
15.06.09
18.06.09
24.06.09
und jetzt bei Tag:
