andi92
weis jemand was für schrauben in ein Lian Li PC7 passen?
Die haben 90°...
Senkkopfschrauben in Schwarz mit 120° zu finden, ist ziemlich unmöglich![]()
-> ebayZeitaufwändig ist es, aber genauso einzigartig.
Aber mit ner "fetten Drehbank" ne M3x6 Senkkopfschraube bearbeiten, ich weis nicht
Für dich währen schwarze Nieten wohl das beste-> ebay
Habe schon gesucht aber weiss nicht genau welche in die Löcher des V350 passen? 3mm x 6mm vielleicht?
Hast du nen Eisenwarenladen in der Nähe?
Wenn ja, fahr zu dem hin und kauf dir eine Niete, dann kannste Testen.
Die kostet aber bis zu 20 Cent, musst also noch etwas sparen![]()
dan kann ich sie mir auch leisten
Nur schwarz sind die doch auch nicht...Und darum gings dir doch oder?
aber nen 120° Winkel haben die auch nicht...
Dazu brauchst du auch noch Muttern, M2,5 findest du wohl in keinem Baumarkt, da muss schon ein Eisenwarenladen her, den du offensichtlich nicht hast, da du Schrauben bei eBay kaufst.
Wie wärs mit Abschleifen? Ich würde ein Gewinde in ein 4mm Alu-Blech oder sonstiges schneiden, 6mm Schraube durchschrauben und dann auf der Rückseite mit dem Dremel plan-schleifen.
Geht auch, wenn man die Dinger einfach absägt, auch mitm Dremel oder ner Flex.
Geht schnell und recht sauber.
