Erheblich?Du hast doch vor ein paar Postings selbst richtig bemerkt, dass der langsamere Yorkfield ganz erheblich besser skaliert - 8% zu 5%. Auch der i7 940 skaliert besser zum i7 920 als der i7 965.
Wenn wir hier typische Toleranzen wegrechnen, bleibt da nicht mehr viel übrig. Das ist praktisch nichts und könnte, wie schon erwähnt, am schnelleren FSB liegen.Dann zeige mir die mal bitte. 10 Stück dürften für den Anfang reichen.Ein vollständiges CPU-Limit im Sinne einer nahezu 100%igen Skalierung der fps mit der Kerntakterhöhung gibt es durchaus in vielen aktuellen Spielen.
Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Keine Ahnung, ob da beim Messen irgendwas schief gegangen ist oder am geänderten Referenztakt liegt oder was auch immer. Wenn man sich zB i7 920 und 950 anschaut, wird es schon deutlicher. 15% mehr Takt, aber nur gut 12% mehr Frames. Noch besser sieht man es bei kleineren Modellen, wo sich jedes bisschen Performance bemerkbar machen sollte. ZB E6320 und E6600, etwa 28% mehr Takt, aber nur 18% mehr Frames.
Das ist nur ein Fehler, weil du es scheinbar wieder mal nicht besser weisst. IPC heisst Instructions Per Clock. Oder auf Deutsch Instruktionen pro Takt. Das bedeutet, Takt ist gleich, der Unterschied bei der Performance, in dem Falle die Frames, bestimmt den Unterschied der IPC. Alles andere ist Käse. Diese Definition ist übrigens fix und die kannst du dir auch nicht einfach so zurecht biegen wie du das brauchst.Ah, jetzt haben wir deinen Fehler. Du willst, ohne andere Limits ausgeschlossen zu haben, die Mehrleistung an Hand der Mehr-fps bestimmen.
Das ist totaler Mumpitz. So ermittelt man jedenfalls keine IPC. Wie ich schon sagte, das würde nur funktionieren, wenn die CPU Skalierung linear wäre. Dass das bei Spielen praktisch nicht der Fall ist, haben wir ja nun hoffentlich geklärt.Das kann nicht funktionieren, wenn deine Grafikkarte einen Großteil der Benchmarklaufzeit an der Leistungsgrenze läuft.
Ein Vergleich, welche Taktrate für identische FPS nötig ist, ist dagegen absolut sauber - hier spielen alle sonstigen Limits, also in erster Linie die GPU-Performance, genau die gleiche Rolle bei allen getesteten CPUs. Sauberer gehts nicht.
Erheblich?Wenn wir hier typische Toleranzen wegrechnen, bleibt da nicht mehr viel übrig. Das ist praktisch nichts und könnte, wie schon erwähnt, am schnelleren FSB liegen.
Das ist totaler Mumpitz. So ermittelt man jedenfalls keine IPC. Wie ich schon sagte, das würde nur funktionieren, wenn die CPU Skalierung linear wäre. Dass das bei Spielen praktisch nicht der Fall ist, haben wir ja nun hoffentlich geklärt.![]()
Schon süß eure Streitereien, aber damit hilft ihr niemanden nicht wirklich weiter.
Nein, nicht bei so geringen Unterschieden. Wenn es 80% gegenüber 50% wären, von mir aus, aber nicht so. Lass hier mal typische 1-2% Messtoleranz einfliessen. Dann wird aus 1,6 schnell 1,4 oder 1,2. Wie wenig aussagekräftig diese geringen Unterschiede sind, sieht man auch bei anderen Prozessoren, wie X4 9850 vs X4 9950 oder Q9450 vs Q9550 (DDR2).8% Taktskalierung zu 5% Taktskalierung ist eine um Faktor 1,6 bessere Skalierung. Das ist durchaus erheblich.
Schön, nur skaliert keines davon linear mit der CPU. Nächster Versuch?Ich kann dir div. HL2 Engine Spiele anbieten, Sims3, Test Drive, Fallout 3, Titan Quest, Supreme Commander, GTA4 und diverse andere.
Wieder mal Äpfel und Birnen? Woher willst du wissen, wie FSB und QPI CPUs auf höhere NB Takte reagieren? Aus dem Test ist es nicht ersichtlich. Somit ist diese Aussage keine Erklärung für eine Unbekannte.Der i7 965 hat auch den höheren NB-Takt
Wo ist OC bitteschön aussagekräftig?i7 920 zu i7 950 sowie E6320 zu E6600 haben jeweils einen höheren Takt über den Multiplikator. Beim OC des i7 920 wurde der Referenztakt linear angehoben, darum ist nur dieser Wert aussagekräftig
Sowohl Phenom als auch Core i7 besitzen einen Referenztakt. Und der ist fix. Bei AMD 200 MHz, bei Intel 133 MHz. Im Handel erhältliche CPUs werden also nur über den Multiplikator in ihrer Taktrate verändert. Alles andere ist deshalb NICHT aussagekräftig.Nein, das ist er immer noch nicht. Nur weil du das glaubst und ständig wiederholst, wird daraus kein Fakt.Wir haben wie zu lesen bei gleichem Takt, 3,5GHz, und bei gleicher Leistung gebencht. Der resultierende Leistungsunterschied blieb wie auch leicht vorhersagbar identisch: Der i7 ist pro Takt etwa 50% schneller.
Schau dir lieber erstmal an, wie man IPC ermittelt.Sry, aber da muss ich dich enttäuschen. Du unterliegst einem Irrglauben. Und diesen kannst du von mir aus noch so oft kolportieren, es ist und bleibt falsch. Das wird dir jeder bestätigen, der sich mit der Materie auch nur ansatzweise auskennt. Selbst wenn du Szenarien testest, wo die CPU die ausschlaggebende Kompenente für Performance ist, ein Teil wird immer von GPU und I/O abhängen. Ein Szenario mit 100% CPU, 0% GPU und 0% I/O gibt es schlichtweg nicht. Zumindest nicht bei aktuellen Spiele Engines.Das hast du behauptet und ich habe es bereits widerlegt. Natürlich ist bei Spielen im vollständigen CPU-Limit die Taktskalierung annähernd perfekt, sonst wäre es kein CPU-Limit. Das kannst du selbst ebenfalls gerne, wie ich es bereits getan habe, nachprüfen. Bitte auf das vollständige CPU-Limit ganz besonders achten
Wo ist OC bitteschön aussagekräftig?Sowohl Phenom als auch Core i7 besitzen einen Referenztakt. Und der ist fix. Bei AMD 200 MHz, bei Intel 133 MHz. Im Handel erhältliche CPUs werden also nur über den Multiplikator in ihrer Taktrate verändert. Alles andere ist deshalb NICHT aussagekräftig.
Nein, das ist er immer noch nicht. Nur weil du das glaubst und ständig wiederholst, wird daraus kein Fakt.Schau dir lieber erstmal an, wie man IPC ermittelt.
50%, wobei wir uns hier nicht über +-5% streiten müssen.Sry, aber da muss ich dich enttäuschen. Du unterliegst einem Irrglauben. Und diesen kannst du von mir aus noch so oft kolportieren, es ist und bleibt falsch. Das wird dir jeder bestätigen, der sich mit der Materie auch nur ansatzweise auskennt. Selbst wenn du Szenarien testest, wo die CPU die ausschlaggebende Kompenente für Performance ist, ein Teil wird immer von GPU und I/O abhängen. Ein Szenario mit 100% CPU, 0% GPU und 0% I/O gibt es schlichtweg nicht. Zumindest nicht bei aktuellen Spiele Engines.
Es geht auch nicht darum, ob nun ein höherer FSB oder QPI Takt höhere Performance bringt, sondern darum, wie diese zusätzliche Performance sich zueinander verhält. Und linear heisst immer noch 100% und nicht 99% oder dergleichen. I/O, Speicher und GPU haben IMMER einen Einfluss. Kapiere und akzeptiere das doch endlich mal. Und wenn du mir nicht glaubst, dann frage halt die Entwickler der Hardware. Es mag ja sein, dass bei sehr kleinen Auflösungen die Performance der CPU stärker in den Vordergrund rückt. Das ist aber nicht übertragbar auf höhere Auflösungen.
@Undertaker
Wolltest du keinen Kommentar mehr dazu abgeben?![]()
GPU Limit gibt es nur dort, wo man es nachweisen kann. Und nicht, wo man es gerne sehen möchte. Genauso wenig kann man sich CPU Limits einreden, wenn man dafür keine Belege hat und alle Quellen etwas anderes zeigen.Es geht auch nicht darum, ob nun ein höherer FSB oder QPI Takt höhere Performance bringt, sondern darum, wie diese zusätzliche Performance sich zueinander verhält. Und linear heisst immer noch 100% und nicht 99% oder dergleichen. I/O, Speicher und GPU haben IMMER einen Einfluss. Kapiere und akzeptiere das doch endlich mal. Und wenn du mir nicht glaubst, dann frage halt die Entwickler der Hardware. Es mag ja sein, dass bei sehr kleinen Auflösungen die Performance der CPU stärker in den Vordergrund rückt. Das ist aber nicht übertragbar auf höhere Auflösungen.
@PitGST
Btw, von mir aus hätte schon lange Schluss sein können. Wenn ihr den Unsinn von Undertaker aber immer wieder toleriert, wird sich daran leider nichts ändern. Siehe #6. Das Thema war i5 vs i7. Ich wüsste nicht, was irgendwelche pauschalen und falschen Aussagen zu anderen bisherigen Prozessoren damit zu tun haben.
Das Thema mit den Vergleichs von Undertaker gabs auch schon im Q9550 Preissturz Thread,war genauso Sinnlos,macht doch am besten selber nen Thread auf...Undertaker hat nunmal seine Meinung,wollte Ihn auch überzeugen,das seine Testmethoden bzw. Aussagen schlicht Falsch sind...aber er lässt sich nicht überzeugen,ist ja auch gut so...jeder soll das glauben was er will!!!
Wir glauben eben unsere Meinung,was Leistung vom i7 angeht
Hab ich das richtig gelesen,das Core i5 wie P45 nur 2x8Lanes bei CF oder Sli gewähren kann?
Aber 2 x 8 Lanes PCIe 2.0 reichen vollkommen aus.
Dafür gibts dann eine neue Chiprevision auf PCIe3 dann ist alles wieder gutSagt wer ? Und was ist mit der Next-Gen (GT300) ?
Was mit den nächsten GPU Generationen sein wird weis noch keiner.
Zahlreiche Tests.
Die Bandbreite von PCIe 2.0 wird nicht mal voll ausgereizt. Was mit den nächsten GPU Generationen sein wird weis noch keiner.
Die Bandbreite zum Hauptspeicher bzw. zur CPU wird mit dem PCIe Switch von NV aber auch nicht gesteigert. Das Ding bringt nur zusätzliche Latenzen...
Gabs nicht mal nen Tst, wo man feststellte, dass X58 im SLI schneller ist als ein vergleichbares System + NF200?
Das haben wir dir schon vor über einem Jahr oder so erzählt. Damals wolltest du das noch nicht glauben, sofern ich mich richtig erinnere.Es kann sogar Taktskalierungen >100% geben
Ok, das habe ich nicht mitbekommen, da ich diesen Thread nicht näher mitverfolgt habe. Offenbar gibt es dann von mehreren Seiten Einwände. Da wundert es einen schon, dass überhaupt keine Einsicht oder zumindest Kompromissbereitschaft vorhanden ist.Das Thema mit den Vergleichs von Undertaker gabs auch schon im Q9550 Preissturz Thread,war genauso Sinnlos
Aber bei Crysis in Ultra High,also 1900x1200 mit AA usw.....muß selbst ne 1024MB Karte Daten übern PCI auslagern....da gabs schon Tests mit x48 vs p45.....da kann die Performance schon gerne mal 30% in Keller gehen....und ne GTX295 bzw. ATI 4870 X2...reizen nen PCI-e Slot schon stark aus....denke das die GTX 380 dann langsam mal die Grenzen des Slots aufdecken wird...![]()
Ich jetzt?
Dann ist ja das Ding vollkommen fürn PO
Wozu bringt Nvidia so ein Teil raus bzw. wozu verbauen Hersteller das und zahlen dafür auch noch?
