[Projekt] Project Carbon by Blah123. Neue Bilder 13.9.2009! Project closed??
Blah123
BW
Hallo liebe Luxxer :wink:
Dies ist mein erstes Projekt.
Mal was über die Grundidee:
-Ich verwende ein Midi Tower, kein größes Case
-Der ganze Mod wird einen Wert von <1500 Euro haben da ich noch weitere Projekte bauen werde welche teurer werden
-11/8 Schlauch sonst würde ich das Case mit Schlauch füllen :fresse:
-Es soll Carbonfolie verwendet werden
Ich hoff das es euch auch so gut gefällt wie mir.
-Radiatoren werden extern verbaut
Bevor es aber los geht:
  • Bier? CHECK
  • Essen? CHECK
  • Nerven? CHECK
  • Zeit? CHECK
Dann kanns ja los gehen! :fresse:
Zu den Teilen:
Zur Hardware:
  • Case: Yakumo Unknow Case
  • Netzteil: Enermax MODU82+ 525W
  • Mainboard: MSI P35 Neo2-FR, P35
  • CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 95W
  • Grafikkarte: EVGA e-GeForce GTX 260 896MB GDDR3
  • Ram: OCZ Reaper HPC Edition 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18
  • Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
  • Physikkarte: ASUS PhysX P1 128 MB
  • Festplatte: Random 250 Gb
  • Laufwerk: Random DVD Laufwerk
  • Lüfter: Mehrere 120mm Xthermal BTF 120 PRO LED Lüfter
  • Lüftersteuerung: Scythe Kaze Master 5,25"
Zu Wasserkühlung:
  • Pumpe: 2x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T @ Plus
  • Pumpenaufsatz: EK Water Blocks EK-DDC Dual Turbo Top
  • CPU Kühler: Aquacomputer cuplex XT di G1/4"
  • Grafikkartenkühler: Vermutlich einen Koolance GeForce GTX 275 Komplettkühler
  • Mainboardkühler: Bestehend aus Heatkiller SW-10, NSB-7 und NSB-8
  • Ram Kühler: MIPS RAM Freezer 4 incl. 4 RAM Module POM
  • Physikkarte: Unknow Aquacomputer Wasserkühler
  • Ausgleichsbehälter: XSPC 5,25" Bay Reservoir Clear
  • Radiatoren: ???
  • Anschlüsse: TFC 11/8, TFC 11/8 90°, Winkeladapter 45° drehbar
  • Schlauch: Masterkleer 11/8mm klar 5 Meter
  • Sonstige: Schott, Verlängerung, Schnellkupplung
  • Wasser: Eigenmischung aus Innovatek Protect Konzentrat 500ml und ____
  • Sonstiges: Mehrere Temp Sensoren, Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
To-do Liste
  • CPU Kühler mit Carbonfolie bekleben
  • CPU Kühler montieren
  • Mainboardwasserkühler mit Carbonfolie bekleben
  • Mainboardwasserkühler auf das Mainboard montiert
  • Mainboard einbauen
  • Ramwasserkühler mit Carbonfolie bekleben
  • Ram auf Ramwasserkühler bauen
  • Ram einbauen
  • Wasserkühler für Grafikkarte mit Carbonfolie bekleben
  • Wasserkühler auf Grafikkarte montieren
  • Backplate für Grafikkarte fräsen
  • Backplate mit Carbonfolie bekleben
  • Grafikkarte einbauen
  • Wasserkühler für Physikkarte mit Carbonfolie bekleben
  • Wasserkühler auf Physikkarte montieren
  • Backplate für Physikkarte
  • Backplate für Physikkarte lackieren
  • Backplate für Physikkarte mit Carbonfolie bekleben
  • Physikkarte einbauen
  • Soundkarte einbauen
  • Netzteil lackieren
  • Netzteillüfter auswechseln
  • Netzteil sleeven
  • Netzteil einbauen
  • Laufwerk lackieren
  • Laufwerk einbauen
  • Festplatte einbauen
  • Pumpe 1 auf Dual Turbo Top montieren
  • Pumpe 2 auf Dual Turbo Top montieren
  • Pumpe 1 sleeven
  • Pumpe 2 sleeven
  • Dual Turbo Top mit beide Pumpen in 3,5'' Schacht einbauen
  • Front des Ausgleichsbehälter lackieren
  • Ausgleichsbehälter einbauen
  • Anschlüsse drauf schrauben
  • Schrott einbauen
  • Verschlauchen
  • Wasser
  • Case lackieren
  • Kabel im Case sleeven
  • Case mit Dämmmatten dämmen
  • Sata sleeven
  • Halterungen für ATX, Graka und CPU Stromanschlüsse fräsen
  • Kabelmanagement optimieren
Bilder der Teile:
Um das ganze zu verkleinern, werde ich einige kleine Dinge zusammenfassen.
Ein Teil der Bastelaktion und mein uralt Case (5 Jahre)
CPU und CPU Kühler:
Die CPU
Graikkarte, Grafikkartenkühler und Backplate
Die Grafikkarte kurz nach dem sie das erste mal die gute schwäbische Luft schnuppern durfte :d
Backplate selbst entworfen.
Nach dem Umbau
Mainboard und Kühler
Physikkarte und Kühler
Noch nicht fertig aber ein erstes Bild.
Ram und Ramkühler
Soundkarte
Netzteil und sleeven
Mein erster Versuch
Sonstige Hardware
Waküzusammenfassung
Fillport
Schott
45° mit TFC 11/8
45° G1/4
Mini Radi für sehr wenig Geld bei Ebay gekauft
Zu den Worklogs: :banana:
Tag 1 - Die Lieferung
16.6.2009
Mein Paket von Aquatuning kam heute.
Morgen kommen vlt die Xthermal Lüfter
Die Grafikkarte wird morgen umgebaut.
Tag 2 - Der große Start
17.6.2009
Habe einen GTX 275 Kühler auf eine GTX 260 gebaut.
Bilder des Umbaus:
Ich spiele ein wenig mit der Kamera. Die Bildquali ist natürlich nicht das beste.
Tag 3
- Der Kampf mit den Ram
18.6.2009
Tag 4 - Bastelfreier Tag
19.6.2009
Das war das einzigste was ich heute für das Projekt genacht habe. :shake:
Tag 5 - Verschiedenes
20.6.2009
Ein paar kleine Bilder
Hier der Kühler für die Physikkarte.
Tag 6 - Der erste Einbau
21.6.2009
Tag 7 - Die Graka bekommt was auf den Rücken
22.6.2009
Tag 8 - Lüfter, Lüfter, Lüfter
23.6.2009
Tag 9 - Heatpipe? Kenn ich nicht, also weg damit.
25.6.2009
Tag 10 - Das Netzteil
26.9.2009
Tag 11 - Backplate für die Physikkarte
27.6.2009
Tag 12 - Die Radiblende ist da
16.7.2009
Tag 13 - Weitere Bilder von der Blende
17.7.2009
Tag 14 - Befüllen des Systems
19.7.2009
image.php
Tag 15 - Befüllen des Systems Vol. 2
15.8.2009
Weiterer Anschluss undicht!
Tag 16 - Mainboard in den Ofen
20.8.2009
Tag 17² - Kabelbrand mit Folgen!
Lüftersteuerung defekt!
Tag 17² - Befüllen des Systems Vol. 3
21.8.2009
Kritik, Meinungen und konstruktive Verbesserungsvorschläge sind erwünscht!!!
uihhhhh :)
das sieht nach viel arbeit aus :)
werde es auf jedenfall verfolgen ;)
Ja ist doch klasse oder? :d :drool: Da dauerst auch ein wenig länger.
Morgen werde ich weiter Bilder Uploaden, heute reichts mir leider nicht mehr.
Mich würde stark interessieren, wie die Xthermal-Lüfter sind. Hatte auch überlegt, diese oder die Tacens Ventus Ice zu holen. Ansonsten haste Dir ja was vorgenommen.^^ :d
...FOLIE?!
Uärgs... Naja, wem's gefällt - aber echtes Carbon sieht dann doch ein bisschen anders aus, das ist maximal schwarze Folie mit Relief!
@SAE:
Die Lüfter haben jetzt nicht die extreme Power. Sie sind echt leise und schauen dazu noch super aus.
@Sukrim:
Meinst echt? Ich war bei nem bekannten Mercedes Tuner.
Da hab ich Wagen gesehen, welche fast genauso aussahen.
Bin mal basteln :wink:
http://www.abload.de/image.php?img=cimg0640h0ye.jpg ist wohl der Unterschied zwischen "fast" und "genauso" ;)
Aber trotzdem viel Erfolg, obwohl du es dir wirklich überlegen solltest das nicht nur mit Folie sondern mit echtem Gewebe zu machen - kostet nicht allzu viel und wirkt dann eben entsprechend anders. Wenn du willst kannst du auch ein paar Stücke von mir haben - solange du nicht das ganze Gehäuse bekleben willst brauchst du eh kaum einen 1/4 m²!
Tja klar ist es nicht echt, auserdem habe ich ja noch etwas Folie umliegen die ich extra gekauft habe.
Trotzdem danke für dein Angebot
Edit:
@ SAE
Einer meiner älteren Lüfter
Danke Dir. ^^
Die sollen ja schön leise sein, aber ab 7V und drunter kaum noch Luft fördern. Kannst Du das bestätigen? Wie sind die bei 12V? Wollte die für's Gehäuse und den internen Radi.
Also ich würde die nur bei 12V laufen lassen. Die liefern ein Stecker mit der den Lüfter auf 9db laufen lässt. Als ich es mal zum Test drann gebaut habe, dachte ich, ich muss den Lüfter mit dem Finger zum drehen bringen. Extrem langsam, deshalb hat der dann nur 9db.
Lange ists her, da hab ich mein Lian Li auch Carbon eingehaucht, war sehr schick :wink:
Also machs anständig, dann sieht das auch mit Folie gut aus. :wink:
ich werd mein bestes geben :d
Turbo Top mit 45° und TFC 11/8 Anschlüsse
Sehr schönes Projekt<3 Da bekommt mein alter Q6600 ja ein würdiges neues Zuhause :d
Der Koolancekühler schaut ja schon ohne Karbon sehr schick aus, bin echt mal aufs endergebnis gespannt :)
@Sukrim, klar sieht die folie net haargenau aus wie echtes Karbon, allerdings finde ich das die Folie auch sehr schick aussieht :)
Jap die hat die Ehre :d
Schönes Projekt, die Sachen aus Carbon sehen echt toll aus - Respekt :hail:
VIel erfolg noch, ich werds weiter verfolgen :wink:
Hey Raptor
Danke
Dein Projekt schaut auch interessant aus
Zum Glück bin ich kein Schüler mehr und hab gerade Urlaub :p
Den habe ich schon ne ganze Weile.
Ist zum zocken gut und schnell.
Konnte leider heute nicht weiter basteln
Edit:
Doch etwas hab ich heute noch gemacht:
Was wird das denn?
Auch für nen Wakünichtkenner, erkenne ich, dass rechts 2 TripleRadis hinkommen und rechts sind die jeweiligen Anschlüsse^^
:d haha :d Die armen Reaper :d jetz weiß ich wie die von innen aussehen :fresse:
@ Heckkman: Leider fail.
@ fhantastic: Richtig.
@Reeis: Jup und sie haben es überlebt
CPU Kühler fast fertig.
Obwohl die TFC Anschlüsse ein relativ kurzes Gewinde haben, ist es doch
etwas zu lang.
Hier ein Bild. Besser bekomme ich es mit der Kamera nicht hin.
Werde wohl das Gewinde etwas abdrehen.
*__*
Ich will auch solche Halterungen für meinen cuplex :love:
Sieht echt hammermäßig aus :hail:
Die gibts nicht zufällig zu kaufen, oder? :shot: :d
hehe thx :)
Naja wenn ich Geld fürs anstehende Studium brauch wird er wohl verkauft. :d
Ja aber wie soll ich denn den Rest dann verkaufen. :shot:
Aber freut mich das es dir gefällt.
Heute Nachmittag werde ich weitere Bilder machen.
Jetzt geh ich Kurfen surfen. :wink:
Die Grafikkarte samt WaKüler sieht echt super aus ;)
Bin gespannt auf neue Bilder :)
