Welches Board für Core I7 ???
OSMANIAC449
Moin,
will mir ein Nehalem System besorgen, nur beim Board bin ich mir nicht ganz sicher! Was könnt ihr mir empfehlen`?
kommt immer auf den Budget an und was du damit machen willst. Ich hab bis jetzt nur Erfahrungen mit dem Asus Rampage gemacht. Deswegen kann ich dir auch nur das empfehlen. Hier aber noch ein paar zur Auswahl:
- ASUS Rampage II Extreme ca. 290€ (kann ich empfehlen :asthanos:)
- Gigabyte GA-EX58-Extreme ca. 265€ (keine Erfahrung)
- Gigabyte GA-EX58-UD5 ca. 220€ (keine Erfahrung)
- ASUS P6T ca. 190€ (keine Erfahrung)
- FOXCONN Bloodrage GTI ca. 220€ (keine Erfahrung)
- FOXCONN Flaming Blade ca. 180€ (keine Erfahrung)
am besten du schaust dir die Sammeltheards mal zum jeweiligen Board an.
Entscheidend wäre bei dieser Fragestellung noch das zur Verfügung sehende Budget ;)
Gigabyte GA-EX58-Extreme hatte ich und kann sagen es war mein bestes Board was ich hatte. Auch im OC Tread vom i7 was damals noch über mich lief hat man gesehen das die Gigabyte meistens besser gehen das Bloodrage wäre auch eine gute alternative ;)
Das MSI Eclipse wird gar nicht erwähnt? Immerhin ist für den Preis von 210€ ne X-Fi mit dabei, ein lustiges onboard-Display für Statusmeldungen, ein frei verlegbarer Temperaturfühler, ein vernünftig gekühlter Chipsatz...
Gibts irgendeinen Grund das nicht zu kaufen? Ich bin auch schon ne Weile am Suchen und bin irgendwie immer wieder bei dem angekommen. Gut, laut Tests eignen sich andere Boards mehr zum High End Übertakten... aber ohne Wasserkühlung kann man das Potential wahrscheinlich nichtmal Ansatzweise ausloten.
Hab letztlich das Asus P6T etwas unter die Mangel genommen und bin auf Sage und Schreibe 247 BCLK gekommen (http://f.imagehost.org/0521/pi_247.jpg), somit kann ich das Board vorallem vom P/L Verhältniss empfehlen. Ansonsten Foxconn Bloodrage, DFI UT oder EVGA
Ok danke erstmal für eure hilfe. Also MSI mach ich prinzipiell einen Bogen drum rum. Also Budget spielt eigentlich nicht so die Rolle. Obs am Ende 230 oder 260 werden reisst auch nicht mehr raus. Wollte eigentlich etwas takten. Ich schwanke zwischen GB GA-EX58-Extreme, Gigabyte GA-EX58-UD5, Asus P6T. Danke für den Tipp mit dem Sammelthreads aber dafür fehlt mir einfach die Zeit hunderte Seiten durchzulesen. Was haltet ihr von dem EVGA X58 Board? Taugt das was?
greif zu dem Board was die von den Onboard-Komponenten + dem Board Layout am besten passt.
Im OC sind alle gut und unterscheiden sich v.a. in Extremen Lagen, die man selten nutzt, außer du willst explizit ein hohes OC fahren
MFG ritter-sebo
das foxconn GTI ist sehr zum empfehlen ,man kann auch sher gut übertakten mit dem board bis bclk210 ,kostet nur ca 150€ und sieht sehr gut aus
Ich kann das Gigabyte GA-EX58-UD4P nur empfehlen, es läuft sehr stabil und oc eigenschaften sind auch gut.
Gruß Ronin
