Die Wakü-Komponenten-Liste [v 1.1c]
Was ist den dein Budget ?
Hab mir noch mal den Test durchgelesen, hast ja recht der unterschied ist nicht groß bei den Kühlern.
Ich wollt nicht mehr als 50 € nur für den Kühler aus geben.
Soll man da ne Beckplatte nehmen?
Und meine HPPS Plus 12V Pumpe (based on Eheim) - powered by innovatek muß doch die durchfluß Leistung schafen oder?
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Versuch es mal damit. Der HK ist zur Zeit das heisseste Ding :d
Ich glaub ich hol mir den, Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT.
Hast du den?
Ich habe den Kupfernen, damit ich ihn noch schön veredeln kann :)
Die HPPS+ reicht da völlig aus, natürlich kommt es immer noch auf den Rest drauf an, da ich keine Infos habe was noch womit gekühlt wird....
Aber für so kleine Fragen, mach das lieber im Quatsch Fred, hier ist nicht der richtig Ort dafür :wink:
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mir meiner WaKü ich bekomme die Temperaturen von der CPU nicht herunter,
Und ich find das die Temperatur meines Wassers bei Prime Belastung zu hoch ist.
Wie hoch darf die Temperatur sein?
Laut Scythe Kaze Master Fan Controller 31 Grad ist sie bei mir 31 Grad hoch.
ist das ok?
Solange das System stabil läuft ists doch gut. Never touch a running system ;)
Habs dort gepostet.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:02 ----------
Hallo
Also hier meine Werte mich interessiert ob die Temperatur ok sind , ich perönlich find sie ziemlich hoch.
System
CPU: übertaktet auf ? @ ? vCore Q9650@4014 @1,296v
GPU: übertaktet auf ? @ ? vCore 8800GTX@default
NB: übertaktet auf ? @ ? 446mhz @ 1,20 v
Mobo: Gigabyte GA-EP45-UD3P, P45
Wakü-Komponenten mit Angabe der verwendeten Kühler etc.
CPU: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT
GPU: kein
NB: kein
Spawas: kein
RAM: -
SB: -
Pumpe : HPPS Plus Pumpe 12V
DFM (Typ, verwendete Einstellungen/gemessener Wert in Anwendung x): -
Schlaugröße/Marke: 18x1 Schlauch, innovatek
Anschlüsse (Typ/Marke/Anzahl: gerade/gewinkelt): Überwurf/noname/8x1
Schnellkupplungen (Typ, Marke, Anzahl gerade/gewinkelt): -
Radis: Black Ice Pro II
Radi-Lüffis ->Drehzahlen (KEINE Voltangaben!): 1300rpm 2x Noctua NF-P12, 120
Festplattenkühler:-
Wakü-Netzteil: -
Temperaturen unter LAST (prime small 1h) 57
Raumtemp: 20
Wassertemp/gemessen mit?: 30/intern sensor
Coretemp (gemessen mit Core/Realtemp NICHT Everest etc.): 57
Δ Raum/Wasser: ?
Δ Core/Wasser: ?
so Richtig ausgefüllt. Ich find die Temperatur ist hoch bin ich der Meinung.
