LuKü***Quatsch***Thread (4)
Wie kann ich damit die Umdrehungen ändern?
Wenn ich da jetzt 50% oder 100% schreibe, die Lüfter drehen genau so schnell.
Auserdem steht da überall, außer bei CPU-Fan, 0rpm?!
Ich habe mal eine Frage zum Scythe Musashi. Bei mir fallen die Passivekühler für den Grafikspeicher immer ab. An was kann das liegen bzw. wie kann ich die richtig befestigen oder wie kann ich die Speicherchips am besten reinigen, damit keine Rückstände von der WLP bleiben?
Noch eine Frage. Kann ich die Speicherkühler im Notfall ganz weglassen? :)
Danke schonmal für Eure Hilfe. :wink:
Tag!
@just me: Aktiviere das Kästchen bei "Automatic fan speed" mal und versuchs erneut.
@coolcasis: Wenn die Dinger abfallen ist entweder das Wärmeleitpad schrott oder die Rams nicht richtig gereinigt.
Ich mache sowas immer mit Verdünnung (1L/5-6€), geht wunderbar.
Bei vielen Grafikkarten kannst du sie weglassen, aber gerade bei neueren wie die GTX260 und höher geht das nicht, sonst fackelt dir die Grafikkarte ab :)
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Ich habe eine 9800GTX. Das sollte doch auch noch ohne gehen oder? :) Wo kann ich die Temeratur für den Ram auslesen bzw. wieviel Temp ist erlaubt? :)
Wo du die auslesen kannst... sicher mit Speedfan&Co., wie die da aber heißen, weis ich nicht.
Rams halten recht viel aus, 120° sollten ohne Probleme drin sein, aber ich würds nicht so weit kommen lassen.
Sehr gute Wärmeleitpads zum selber zuschneiden gibts für Cents von 3M, z.B. hier: http://www.keware.de/de/Luefter/Kue....html?XTCsid=045153fef7362653f1e9eaaf9e76109f
Wenn du nur die Pads bestellst, frag vorher bei dem laden an, ob sie das auch als Brief für nen Euro verschicken können, so hab ichs damals auch gemacht :)
Edit: Hab dem Laden mal ne Mail geschickt, brauch selber auch wieder welche ^^
Hab mir mal 7 Stück gekauft... hammer, wie schnell solche Dinger in Luft aufgehen...
Wie schnell liefern die? Kannst du mir mal eins oder zwei abgeben? Ich würde dringend welche benötigen! Du musst mir nur sagen wieviel du dafür haben willst? Kannst Du mir bitte eine PN schreiben? :)
Hab selber leider keine mehr, alle schon aufgebraucht :(
Kann dir ja per PN schreiben, ob sie das mit dem Briefversand machen.
Kennt einer nen guten und leisen 60mm Lüfter?
Schonmal in der Hand gehabt? ;)
Und gegenfrage: Welche Marke macht da schon "richtige" Angaben?
Arctic mit ihren Sone am ehesten...
Den Revoltec häte ich auch vorgeschlagen, liest man viel gutes von, auch wenn er auf 12V hörbar ist
Ja da muss ich dir recht geben is doch alles gelogen da könnte sich die "Eu" doch mal drum kümmern wahre angaben un nich ewig diese Lügen..... Sieht man ja auch an meiner Graka von wegen leiser als der Referenzkühler.^^
Nein ich hatte ihn noch nicht in der Hand. ^^
Die EU? :d
Was kümmert sich die EU um dBa Angaben auf Lüftern? :d
Auf die paar Wählerstimmen können die gut und gerne verzichten, viel wichtiger währe es, ein genormtes Messverfahren zu entwickeln, z.B. imemr aus 30cm Abstand messen...
Ja die ümmern sich doch sonst auch um jeden furz ^^ Ich fand die alten Verpackungen eig gut aba naja >.> Joar son Messverfahren wär ml echt praktisch. Keine sau kan auf anhieb wa mit Sone anfangen. ^^
Sone ist ne deutlich bessere Angabe, aber wie du schon sagtest, kaum einer kann was damit anfangen ^^
Ui, Doppelpost.. in anbetracht der Lage aber doch OK, gell? :d
Also, ich hab ne 9800Pro hier rumflattern (Die alte von ATI, nix von nvidia ^^) und würde die gerne gut passiv Kühlen, da der 60er Lüfter der das Ding kühlt ne ziemliche Säge ist (wenn man dran denkt dass der rest vom PC lediglich von 2x120mm800U/Min/92mm Xen.Core belüftet wird und daher seeehr leise ist.
Am liebsten würde ich mir ja nen S2 draufschnallen, aber 13€ für son blöden Ding dass ich eigentlich garnicht brauche (ein 80er auf dem Kühler würde es ja auch tun), das seh ich nicht ein :d
Frage 1: Was gibts sonst noch für Kühler die da passen?
Frage 2: hat wer nen S2 günstig abzugeben? Ramkühler sind mehr als genug vorhanden müssen also nicht dabei sein :)
Moin Mädels hab meinen 9650 mal endlich auf 3.6Ghz geprügelt habe aber jetzt 50°C im IDLE und das bei ner Vcore von 1.37 Kann es sein das mein Prozzi Kühler zuschwach is könnt@ Sysporfile nach schauen welcher es ist.
Du hättest auch hier kurz reinschreiben können welcher Kühler es ist :rolleyes:
Braucht die CPU bei 3,6 wirklich so viel Spannung?
Ansonsten sind Idle Temps eher uniteressant, obwohl 50°C doch schon "etwas" viel sind. Lass mal Prime so ein paar Minütchen laufen und guck mal nach was du unter Last für Temps erreichst.
Ich brauche eure Hilfe. Und zwar geht es darum welche Lüfter auf meinen IFX-14 kommen sollen.
Zur Auswahl stehen bis jetzt:
1) Gelid Gamer Fan 1500RPM http://www.aquatuning.de/product_in...1500-RPM-25-dBA-UV-BLUE---120x120x25mm--.html
2) Noiseblocker Black Silent 1500RPM http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a368811.html
3) Scythe Blue Led 1600RPM http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a205038.html
4) Enermax Twister Everest 1000RPM http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a357973.html (was mir aber für CPU Lüfter zu wenig erscheint.
Hi leute, wollte mal fragen welcher Kühler leistungsfähig (X4 940BE) aber auch relativ "leicht" ist ,da der PC für Lan's ausgelegt ist?
Hallo nur mal ein kurzer Verweis auf meine Signatur ;)
So ich habe dann auch mal eine Frage.
Da ich ja bald ein DK bekomme, müssen leider meine 5 Nanoxia dran glauben.
Nun fällt es mir nicht leicht, bzw. finde ich keine Alternative.
Sollten in etwa so gut sein wie die Nanoxia, aber wichtig ist, keine LED, Kabel Sleeve schon dran, Kabel länger als 30cm.
Ich finde nichts, habt ihr eine Idee?
Eine Frage: Welche CPU (AM2/+/3) kann man noch passiv Kühlen?
Ich wollte mir bald einen Internet PC zusammenstöpseln, mit möglichst guter CPU, aber dabei angenehm leise, also ab liebsten nur 2-3 Gehäuselpfter @500-800U/min.
Ich denke da einen Mugen / Mugen2.
Prozi am liebsten >2 Kerne und >2,5Ghz - Möglich?
Son schicker X3 währe natürlich das Optimum :)
Gleiches für ne GraKa, mit nem S1 o.Ä.
Dachte da max. an ne 8800GT G92 (würde meine Jetzige da reinstecken und mir was neues gönnen)
Dankö
AMD X2 5050e und die 4850e usw.
