[Sammelthread] Gigabyte GA-MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700)
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
  • 4GB A-DATA XPG G Series PC2-6400U CL5-5-5-15 (Preisvergleich) - auch als 4 x 2GB laut fbu
  • 4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (Preisvergleich) - auch @ 500MHz laut Verak
  • 4GB Corsair XMS2 PC2-8500U CL5 TWIN2X4096-8500C5 (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS2 PC2-6400U CL5 TWIN2X4096-6400C5 (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> http://game.amd.com/us-en/drivers_chipset.aspx
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
So, noch einmal ein größeres Update mit den Chipsatz-Spezifikationen und weiteren Links.
Fehlen nur noch Besitzer der Mainboards :fresse:
ich habe vor 2 Wochen das Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700) gekauft. Es ist ein sehr unauffälliges Board, das keine großen Schwächen hat. Ich habe erst später erfahren, dass man bei diesem Board leider nicht bei meinem Phenom X3 720 BE den 4. Kern freischalten kann.
Übertakten kann man mit diesem Board aber ganz gut
Eine Frage hätte ich da noch: Ist mein altes 350 Watt Enermax Netzteil mit 26 Amp. an 12V, 32 Amp. an 3,3V und 32 Amp. an 5V ausreichend für das Board? Wenn ich World in Conflict spiele, stürzt meine 8800 GTS 320 gelegentlich ab und ich höre nur noch den Ton vom Spiel und befinde mich auf dem Desktop. Sollte ich mir ein neues Netzteil kaufen und welches funktioniert problemlos mit dem Board?
Zur Speicherkompatibilität kann ich nur von MDT-Speicher abraten. A-Data DDR2 800G läuft wiederum problemlos auf dem Board.
Wo finde ich eigentlich das Beta-Bios?
Gruss
fbu
Die alten Revisionen mit der SB700 können natürlich mangels ACC keine Kerne freischalten. Ob deine Abstürze am Spiel oder vielleicht doch am Netzteil liegen kann ich dir nicht sagen, aber da du scheinbar im Desktop landest würde ich eigentlich eher auf das Spiel selbst tippen.
Hast du zu deinen Adata einen Preisvergleichslink? Dann würde ich sie in die Kompatiblitätsliste einfügen.
ps: Welches Beta Bios? (aktuell ist F5 für dein Board)
Danke, habe es eingetragen :wink:
Hast du auch noch einen CPU-Kühler für die Liste?
ich hab den artic-cooling Freezer 64 Pro PWM
ich hab hier noch einen Sonic Tower liegen, weiss aber nicht wie ich ihn befestigen soll. Der Freezer reicht aber vollkommen aus, wenn Gehäuselüfter verbaut sind. Der Phenom X3 720 BE ist auf 3400 MHZ @ 1,4V übertaktet und wird maximal 50 Grad warm.
Die PWM-Steuerung kann man im Bios aktivieren
Danke fürs erstellen des Sammelthreads. Werde mich demnächst am Sammelthread beteiligen.
Geplant ist auf dem Board 4 GB DDR II 800 zu verbauen (GeIL Ultra DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (GX24GB6400C4UDC)) in Verbindung mit einem Phenom II 940 und dem EKL Alpenföhn Groß Clock´ner
Wie gesagt, wenn das System läuft gibts mehr Informationen dazu ;-)
Hey,
grüß dich, klasse das Du nen Sammelthread betreust !
Wollte mal ne Rückmeldung zu CPU Kühlern geben.
Der Mugen 1 sowie der Mugen 2 passen aufs Board, hatte mit beiden keine Probleme.
Mal ne Frage,die Revision 2.0 hat ja einen 8-Pin 12V ATX Anschluss. Mein Netzteil allerdings nur einen 4-PIN...
Brauche ich unbedingt den 8-Pin oder läuft es auch mit 4-PIN?
Verbauen möchte ich einen Phenom II X4 940 BE.
Im Prinzip ist nur der 4-Pin nötig, allerdings sehen sowohl AMD wie auch Intel vor, dass für 125/140/140+ Watt CPUs (und OC) die vollen 8-Pin verwendet werden sollten.
Kühler sind aufgenommen, danke an Saladin1981.
@emissary42
danke für die Info. Macht mich halt nur stutzig, dass in der Rev. 1.0 noch ein 4-PIN Stecker reicht.
Naja, hab heute ein hoffentlich Rev.1.0 Board geordert (jedenfals lt. Beschreibung von HOH.de).
Ansonsten, neues NT kaufen....:-[
Auch wenn das Board einen 8pin Anschluss für die CPU hat, kannst du einen ganz normalen 4pin verwenden. Du musst also keine Angst haben, dass du dir deswegen ein neues Netzteil kaufen musst (ist wie gesagt eine Empfehlung und optional). Wenn du bei deinem Händler die Wahl hast, würde ich auf jeden Fall ein Board der neuen Revision 2.0 bevorzugen (auf Grund der aktuelleren Southbridge).
Das Bild was du zeigst beinhaltet ja den Befestigungskit für Sockel 775 und AM2.
Die zwei unteren Klammern sind für den Sockel AM2(+) und kollidieren keinesfalls mit dem Chipsatzkühler. :coolblue:
Das Problem ist, dass in den meisten Shops die Rev. 1.0 abgebildet ist. Sollte nun die Rev. 1.0 ausverkauft sein, versenden die die aktuelle Rev. 2.0, meist ohne die Beschreibung anzupassen.
Das Problem ist haltimmer in der Übergangszeit. War bei der Umstellung der nVidia GTX260 Reihe von 65nm auf 55nm ähnlich.
Wenn du sicher gehen willst, wirst du um einen Kauf im Laden nicht herum kommen.
Oder du lässt dich wie ich überraschen :d
Bist du dir sicher ??
Schau dir mal das Board an http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-ma770-ud3_big.jpg und dagegen die Klammern.
Die werden ja in richtung Chipsatzkühler gebogen und nicht nach oben wie beim Boxed ?? Das siehr mir sehr eng aus.
Ein Freund hat das Gigabyte MA-770-UD3 und er will einen EKL Alpenföhn Groß Glockner raufbauen, aber es passt nicht.
Habt ihr Erfahrung wie er das machen soll? Die Linke Lasche sitzt fest, aber die Rechte passt nicht mehr dahinter. Da ist zu wenig Platz.
Hey,
hab mir auch das Board bestellt und natürlich nur die Rev 1.0 bekommen...
Es läuft zwar alles wunderbar.. aber wenns die Rev 2.0 schon gibt, hätte ich Sie auch gerne... allein schon wegen dem 8pin Anschluss, den ja AMD empfiehlt. Möchte ja nicht wenn ich in einem Jahr einen AM3 CPU kaufe, gleich nochmal nen neues Board kaufen, nur weil der dann 8pins zwingend braucht. kann ich das board umtauschen auf dieser grundlage?
Nein, das ist ganz sicher kein Umtauschgrund, wenn du dir nicht vorher schriftlich oder telefonisch hast bestätigen lassen, dass dir eine Revision 2.0 zugeschickt wird. Vorher fragen, oder sich überraschen lassen. Denn ob die Revision 2.0 in Deutschland im Moment überhaupt schon ausgeliefert wird, ist wohl nicht ganz sicher. Abgesehen davon, sind 4pins für eine AM3 CPU mehr als genug, da diese bisher über deutlich geringere TDP verfügen ;)
Wunderbar Emissary thx für den lang erwarteten Sammel Thread. Zum Ram habe das 1000er 4 GB G.Skill Kit ohne Probleme seit mehreren Monaten am laufen.
G.Skill DIMM Kit 4GB F2-8000CL5D-4GBPQ läuft mit 5-5-5-15 auch mit 500Mhz ohne Probleme auf'm Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev 1.0.
gruss
Verak
Danke, ist eingetragen.
Falls jemand die fehlenden Daten für den ersten Beitrag noch nachliefern möchte, immer her damit :wink:
Laut Liste von EKL sollte der aber passen. http://www.ekl-ag.de/webseiten/alpenfoehn/images/mainboard gro clockner.pdf
Da fehlt zwar das "ud3" Kürzel im Anhang, aber vom Layout sind die MA 770 - Modelle um den CPU Sockel doch eigentlich gleich.
Im Forum von Mindfactory ist ein User der folgende Bauteile verbaut hat:
1 x AMD Phenom II X4 940 4x3000MHz 4x512Kb AM2+ 125W Black... (33785)
1 x 896MB Gainward GeForce GF-GTX260 GS DVI PCIe (8146671)
1 x GIGABYTE GA-MA770-UD3 770 5200MT/S AM2+ ATX (34095) €
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner S775,754,939,940,AM2 (30840) 3
1 x Netzteil ATX Enermax MODU-82+ 525W ATX Vers.2.3 20/24Pin PCI (8082781)
1 x 4GB Kingston Hyper 1066 Mhz
Von daher sollte es also wirklich passen. (Hab mir ja auch einen bestellt)
Mach mal bitte ein Bild vom Problem und stelle es hier ein.
Hio,
ich habe vermutlich vor, dieses Mainboard in der AM3-Version (mit T im Namen) zu kaufen.
Dazu habe ich aber noch zwei Fragen:
1. Was ist die maximalen und die minimalen Werte, die man für die CPU-Spannung im BIOS und per Programme unter Windows wie K10stat etc. einstellen kann? (theoretisch und real)
2. Wie viele Lüfteranschlüsse kann das Board per Spannung (+ Speedfan z.B.) regeln?
Vielen Dank schonmal für Antworten, gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte (nicht vorhandene Anschlüsse, schlecht funktionierende Onboardgeräte etc...)?
Ich hatte mich bei meinen UD3 im Bios etwass "versetuptiert",demzufolge startete der Rechner nicht mehr, leider war es weder möglich das automatisch auf Bios Defaults geschaltet wurde,noch dies per Tastenkombination,nch per Überbrücken des Cmos Stegs.
Das was dann half ,die Bios Batterie 2 Minuten zu entfernen.
Nagut, reales Dual-BIOS halt :d:fresse:.
Was für Spannunen kannst du denn einstellen? (BIOS & Software) Welche liegen dann real an?
Wie viele Lüfteranschlüsse sind per Spannung regelbar?
Ram-Chipsatz-CPU Spannung.
CPU Spannung unter Windows bis 2,2V :fire: Bios bis 1,8V
Zum Dual Bios.
Ist eigentlich ein Quad Bios ( 2 Hardware Steine+Virtual Dual Bios (ablage auf festplatte).
ALLERDINGS: wenn der Bios Boot Block defekt ist, hilft auch dieses QuadBios nicht,dann heißt es ab zur Reparatur.:-[
