[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
Ich will auch verdammt nochmal:fresse:
Auch wenn mein Rechner bisher 100% stable ist,ohne Custom fühlt es sich nicht stable an
@Reeis,schau an,ich hab den Fehler nich gemacht:coolblue:
Is dein Gewissen jetzt beruigt?
Edit:Wo muss ich eigentlich genau hinfassen wenn ich mal fühlen will wie warm meine Northbridge ist?
Der Cinebench hat aber den Nachteil, das er bei jedem Durchlauf was anderes anzeigt. Und die Werte sind echt zu weit auseinander, als das da was brauchbares auszulesen wäre.
@cole:
Deine Datensammlung gehört auf Seite 1 des Thread.:d
Ich habe für 475*8 jetzt 3h custom hinter mir, mit vtt1,22 mch1,26 und es rennt noch:hail:
@reeis
was den slipstream angeht...ein wenig wd40 hilft manchmal wunder!!! würde ich auch benutzen wenn du einen neuen lüfter bekommst :d
Custom durch 475*8 vtt1,22 mch1,26.:love:
macht 0,08 weniger für vtt und mch, sowie 0,0375 weniger für vcore gegenüber meinen alten werten.
schiebe jetzt noch mal einen run mit mch1,24 nach und heute abend 480.
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:31 ----------
die kack 500fsb...die kotzen mich an...bis 495 geht alles problemlos...aber 500...die ärgern mich...aber ram geht zumindest bis 1333mhz everest...aber memtest natürlich nicht...:(
geh auf memtest.org
lade die iso runter und brenn die auf cd...dann musst nur noch booten!
nebenher ist mir der custom run abgestürzt...kern 4 ist nach 7h ausgestiegen gebe euch mal die daten...vielleicht hat einer ne anregung!!!
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8,0x
Fine CPU Clock Ratio...................:
CPU Frequency .........................: 3800Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 475MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: disable
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40b
Memory Frequency (Mhz) ................: 1140Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time..............................: 6
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 6
tRAS..........................................: 16
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD....................................: Auto
tWTR....................................: Auto
tWR.....................................: Auto
tRFC....................................: Auto
tRTP....................................: Auto
Command Rate (CMD) .....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.............11......: 9
tRD Phase0 Adjustmen.............0.....: Auto
tRD Phase1 Adjustment.............0....: Auto
tRD Phase2 Adjustment ............0....: Auto
tRD Phase3 Adjustment.............0....: Auto
Trd2rd(Different Rank)............6....: Auto
Twr2wr(Different Rank)............6....: Auto
Twr2rd(Different Rank)............5....: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)............8....: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: 9
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)..................: Auto
Twr2wr(Different Rank)..................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: disabled
CPU Vcore….……….....................: 1,38750V
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,24V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: auf 67% (kontrolliert durch et6)
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,32V
MCH Reference….…….0.760V...........: auf 67% (kontrolliert durch et6)
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: AUTO
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,04V
DRAM Termination .…0.900V.............: AUTO
Channel A Reference 0.900V............: AUTO
Channel B Reference 0.900V............: AUTO
geh auf memtest.org
Code:
Clock Chip Control
Memory Frequency (Mhz) ................: 1200Mhz
Channel A
Channel B
MCH/ICH
DRAM
wie kann bei 475fsb und teiler 2.40 1200mhz ram ergeben?
@omc1984:ich denk mal vtt,teste einfach ab 1280 bis 4096 einzelnt mid custom ich habs heute nacht geschatt diese 3 mal durchzubekommen nachdem ich die vtt bei 471x9 angehoben hab vorher immer ein fehler bei irgendeinen kern.
okay
also vtt auf 1,26V
dann custom von 1280-2048 mit häkchen?!
SO hab ichs gemacht,also ab 7 std hatte er doch angefangen mit den 1280 ne?
Wenn ja würde ich so vorgehen,und wenn die durchgehen müsste ja ein kompletter run auch möglich sein "hoff beet"
Achso und ich wprd bei 4096K direkt versuchen,weil bei den großen ftt`s hatte ich bisher immer irgendwo Probleme daher lass es bis 4096 durchlaufen besser.....
bei den 1280er war der 4.kern abgeschmiert...die anderen liefen noch...
gib mal bitte die genauen einstellungen für prime durch und wie lange du es laufen lässt
Also du startest Prime stellst Costum ein,mit häkchen bei Run FTT`s in place,und dann trägst du bei Min. FFT size 1280K ein,und bei Max FFT Size trägst du 4096 ein und das dauert dann so 2 std wenn das durchläuft denke ich das du Custom auch komplett durchbekommst.
Meine Settings sind 471x8.5 Latch 400 1.24v VTT wie MCH und es lief 3 mal komplett durch,also die großen FTT`s
Ich will dir das nicht garantieren,aber ich bin mir zu 90% sicher das es dann durchlaufen wird.ich teste das heute nacht selber ob ich jetzt endlich Costum komplett durchbekomme.
Bei dir kann es natürlich auch sein das du die VTT um 2 Werte erhöhen musst,das musst du dann jetzt halt testen ob 1.26v reichen oder ob du 1.28v brauchst,und wenn das nich klappt halt mehr MCH testen.
67% jeweils
150cpu
200mch
bei 1,30vtt & 1,38mch gabs nen freeze bei ca. 1h36min
bei 1,28vtt & 1,36mch gabs nen freeze bei ca. 1min..:)
werde aber custom 2mal laufen lassen,da es schon vorkam,das custom durch lief...dann wieder bloß 2min oder so...sozusagen nicht stable war,nenne ich auch gerne spontanität von prime...
mit 1000mhz egal ob 4 oder 8gb haben 1,30vtt & 1,36mch gereicht für full run
hätte ja gerne,das ram mit 1333mhz läuft,wäre auch mal ein setting...aber egal ob ich 2,1v oder 2,2v gebe und timings von 6-5-5-16 über 6-6-6-18,7-7-7-21 oder 7-8-8-24 enstpanne gibts bei memtest bei test 5 immer nen freeze
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:23 ----------
Da bist du mit der MCH schon sehr nah an dem Reeis-Krückenboard dran :d
bei 1000mhz und strap 400 brauch ich bloß 1,32mch...:)
67% jeweils
150cpu
200mch
Ich versteh das bei mir nicht.
Wenn ich GTL CPU 64% geb kann ich eine Stufe runter mit der VCORE.
Aber dann läuft Custom nicht mehr durch.
Und egal welche GTL ich bei der MCH gebe ( entweder 63% oder 67% )
Läuft beides nicht.
Sogar wenn ich an die CPU GTL nicht gehe , also auf Auto lasse und nur die MCH GTL mit 63% und 67% teste klappt nichts.
Alles außer Auto Einstellung bei den GTLs wird extrem instabil.
Kann ich mit Easy Tune Rückschlüße auf die eingestellten Spannung bei MCH und CPU ziehen.
Sprich kann ich den Wert in Easy Tune umrechnen auf den tatsächlichen Wert der unter Auto inm Bios eingestellt wird?
Läuft beides nicht.
wenn du jetzt z.b. mch und cpu auf auto lässt,easytune6 zeigt dir da mal gesponnen 1,45v an,da liegen dann auch 1,45v an...
magischen 4h geschafft...(4h30min)
Ich denke Easy Tune geht immer von einer VTT von 1,20 V aus :confused:
bei den gtls...aber wenn du jetzt sagen wir mal 4ghz einstellst und mch und vtt auto...legt das irgendwas um die 1,45v an....das macht das wirklich...nur eben gtls werden immer von vtt 1,20 angezeigt...
hab auch mal cinebench mit xcpu laufen lassen...17600punkte bei 4ghz:)
custom lief jetzt 6h fehlerfrei,hab jetzt ausgemacht,da ich sowieso immer finde...wenns bis 256k läuft,läufts durch die richtig großen tests z.b. 4096k testen eh bloß ram,kaum mobo....
teste jetzt nochmal mit level 9 & turbo
@ Deathmo
Die Easy Tune werte umrechnen und dann auf das Bios zu übertragen scheint nicht so einfach zu sein.Denn wenn ich den PC mit der aktuellen config(siehe Signatur) starte,dann in Easy Tune die werte CPU Termination 1,30V,CPU Reference 0,845V,MCH Core 1,34V und MCH Reference auf 0,84V mit FSB 500 einstelle und übernehme,ist der Takt über Stunden Prime Custom stabil.Dann habe ich(unter berücksichtigung von 1,2V CPU Termination standard) die prozentualen Bios GTL´s errechnet.Denn laut Easy Tune wären es bei beiden GTL´s 70%.Berechne ich mit diesen 70% die Bios-GTL´s komme ich mit 1,3V CPU Termination auf GTL1 0,908 wenn ich mich recht erinnere und GTL2 auf 0,903.Wenn ich den PC mit dieser config,die laut Easy Tune stimmen müßte,starten will,ist der PC absolut instabil.Ich würde gerne wissen welche werte der tatsächlich verändert.Habe GTL´s leicht rauf,runter nix...Spannungen rauf runter nix...Das treibt mich in den wahnsinn.Mit Easy Tune völlig problemlos.Im Bios bisher nicht die kleinste spur von stabilität.
@ Deathmo
Das Problem hab ich auch. :fire:
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:31 ----------
Die VTT ist ja nicht Auto.
Nur die jeweiligen GTLs dazu, also MCH und CPU.
Ähnliche Themen
