[Sammelthread] Foxconn Bloodrage Quantum Force (Intel X58)
@ Marvin
Kein Problem ich hatte da erst 8/11´er drüber gezwungen hat auch geklappt aber meine 16/11 sehen schon besser aus. der Aussendurchmesser ist glaube ich 13mm steht aber auch im Startpost wenn ich mich recht erinnere.
Ok schau ich mal nach
Dank dir
@ Gamer
Ja super da hast ja was zutun :d
Da binn ich ja mal gespannt was die machen, ist zufällig nen B027 dabei :drool:
Ich hoffe die Post Trödelt nich wieder so wie bei mein Rams da haben die 3 Tage bei der Post gelegen in nem Sammellager zum :kotz:
Brauch das Board vorm Wochenende das ist wie :xmas:
Ich hab auch 13/10 PVC Schaluch, mit heißmachen und genug Kraft/Mühe geht er drüber...
So langsam wirds was...nur noch n bisschen Kabel ordnen und Vista installieren:d
hätt ich doch bloß ne bessere Kamera zur Hand:rolleyes:
jo sieht doch gut aus. wenn ich lustig bin such auch mal meine cam :rolleyes:
aso: 13/10 heißes wasser und schön drücken geht, hab zur sicherheit noch schwarzen kabelbinder dran.
@ mocker
sieht doch sehr gut aus
mein Gehäuse ist leider zu :)
ok mal schauen werd das schon irgendwie drüber bringen :d
So, für nen ersten run siehts doch gar net so übel aus...
Is nur schade, das man mit der Vcore nicht unter den Standardwert kommt:-[
Naja, kann mir jemand mal seine Settings für Bclk> 200 geben...irgendwie haperts da noch a bissle...
Edit: es hapert auch schon bei 195...und am Cpu liegts glaub ich net...bin schon mal mitm Multi runter gegangen, aber trotzdem Bluescreen...
Dann kann ich doch nur an der IOH Spannung rumspielen, oder was könnt ich noch tun? Und wie hoch kann/soll ich damit gehen?
Na in dem bereich krebse ich auch rum nur hab ich noch einen C0´er der braucht sogar 1,34V hab den hier aus dem Forum da lief der noch mit 1,29V keine Ahnung hab wirklich alles durchprobiert so langsam.
Hast du den Gate A20 auf normal? Sonst kam ich nicht mal auf 4GHz!
Was isn der Gate A20 ??? und wo find ich den?
Meiner is auch außem MP und soll für 191x21 ur 1,18V brauchen...tja schön wärs...
Edit: habs schon gefunden, stand auf fast...teste gerade...hat nix gebracht
So drinn nu noch alles Install was essen und aufräumem
Was ne Arbeit mit der Wakü
Bclk 200 mach ich später schick dir dann die einstellungen
Also die 195 hab ich ja auch noch hingekriegt aber bei 200 gings selbst mit extremen Spannungen nur bis zum 10K Test und dann ins blaue....
Jo, 195 schaff ich jetz auch, aber mehr krieg ich nich hin....kann doch net sein!
Ob ich mal p08 ausprobieren soll???
Ok einstellung soweit ok nur noch probleme mit der Vcore die springt zu viel kann man die fixen auf einen wert also das er nicht hin her springt?
Hatte ich auch manchmal, die springende Vcore...war aber nur, wenn nicht alle cores ausgelastet waren, bei prime war es weg...
Das kann aber nicht sein das ich im idle 0,97v habe und unter last auf 1,246v springt das doch asso so bekommt man das nie richtig stable
geht der Vcore wert nicht zu fixen ?
Achso, du meinst Intel Speedstep....der Takt geht aber auch mit runter...
CPU-Features-> PPM Ausschalten.
Allerdings geht 21er Multi dann nicht mehr
Schau das Vcore Default und noch ca 0,01V zu hoch so viel brauch ich nicht!
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:45 ----------
Boardspannungen siehst du rechts im everest
so
Was mach ich nu kann ich das nicht verhindern das er im Idle runter fällt mit der Spannung?
Warum kann ich nicht weniger eingeben wie default das sind 1,216V unter lasst
das noch zu hoch
Spannung kannste leider net unter default stellen, so weit ich weis...
und Speedstep muss es beim RIIE doch auch gegeben haben, is hier das selbe.
Sei froh, das bei dir die 200 laufen, ich komm so noch nich mal ins Windows:kotz:
ich helf dir gleich bin gad im bios und test was
auch der multi?
Man das Booten dauert je ewig
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....
bist verrückt sowas mache ich nicht. Da hast schneller dein Board in der RMA als du pieps sagen kannst, und das so eine RMA nicht in 2Std geht weißt du ja :haha:... ist aber wirklich easy mit nem usb stick.
Ich kann dir das gerne erklären...
ja auch der Multi
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:01 ----------
Das booten geht einiges schneller wenn du den SSD Controller ausstellst.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:01 ----------
Ach man ich will auch son Xeon dings bums haben....
Wär mirauch zu unsicher...muss mal nen Stick suchen gehen:p
So, primel jetzt auch gerade die 200x21, allerdings mit 1,296 Vcore...
Ja erkläre mal kurz wie das beim Foxconn geht
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:05 ----------
1,29v is auch noch voll ok wenn die temps stimmen
Temps sind so um die 65C....noch OK
Hab noch was zur Vcore-Schwankung im XS gefunden
BloodRage: Vcore fluctuating between load and idle
Some of you reported that vcore was fluctuating when the cpu was under partial load or switching from idle to load. This is a result of intel adjusting the VID of the Nehalem family processors on the fly. To prevent this from happening just disable CxE under CPU features in the QuantumBios menu.
Our engineers also recommend to ENABLE vdroop which should actually stabilize vcore.
If you want to use EIST to save power in idle, thats still going to work
Hope that helps!
ja ist eigentlich easy .... ich mach beruflich software paketierung ....
Ne im ernst:
USB stick bootbar machen mit dem HP Tool oder sonst was
dann das bios ( XXXXX.BIN) drauf kopieren incl. autoexec.bak awdflash awdflash.bat und die runme.bat die ist nur für das einfache starten.
einmal die Autoexec.bat mit bearbeiten öffnen öffnen hier sollte
"AWDFLASH.EXE 8A1F1P08.BIN /WB/CD/CC/CH/H2"
drin stehen wenn du keine passende hast machst du einfach eine neue txt datei und benennst die dann in .bat um und kopierst den befehl darein, die AWDflash.bat sollte so aussehen:
@ECHO OFF
cls
ECHO Please make sure of the following:
ECHO 1) You have made a CLEAN boot from your floopy disk,
ECHO i.e. NO autoexec.bat and config.sys files are loaded.
ECHO 2) The BIOS file you are trying to upgrade is correct
ECHO for your board, otherwise you will get the unknown failure.
IF "%1"=="" GOTO Error_3
ECHO !----------------------------------------------!
ECHO ! !
ECHO !Be sure the current PC system is pure without !
ECHO !any resident progarm. !
ECHO ! !
pause
cls
IF NOT EXIST AWDFLASH.EXE GOTO Error_1
IF NOT EXIST %1 GOTO Error_2
ECHO ! !
ECHO ! !Be sure you are ready to update the BIOS! !
ECHO ! !
pause
AWDFLASH.EXE %1 /wb /cks /cd /cp /cc /ch /h2
goto End
:Error_1
ECHO No AWDFLASH.EXE!!! or Corrupted File.
ECHO !!! Flash Failure !!!
goto End
:Error_2
ECHO No %1 file or Corrupted File.
goto End
:Error_3
ECHO Command error: No parameters
goto End
:End
und die runme.bat sollte so aussehen:
@echo off
cls
ECHO !-------------------------------------------------!
ECHO ! !
ECHO !Please DO NOT run this batch file under Windows! !
ECHO ! !
pause
call awdflash.bat 8A1F1P08.BIN
wollt ihr ein anderes bios flashen braucht ihr nur die XXXXXXX.BIN entsprechend in den batch dateien abändern und das andere bios mit auf den Stick legen.
booten, runme eingeben und über das neue Bios freuen.
war nen bisschen umfangreich?
Ich gebs auf egal was ich mache selbst bei speedstep aus hab ich im idle weniger vcore wie unter last
das nicht richtig normal muss die vcore unter last abfallen nicht steigen
