Frybench BENCHMARK THREAD + Bestenliste
@sixtees
besten dank, würdest du mir nochmal den Gefallen tun und das ganze mal mit nem Speichertakt von 366MHz testen? Also Speicher und FSB 1:1 bei CL5.
Kann den Speicher leider bei mir nur 1:1 zum FSB Takten...
Und ich wollte mal die andere Kiste anwerfen, da startet das Tool gar nicht, sowohl 32 als auch 64Bit Version. OS ist ein XP64Bit SP2, gibts da bekannte Probleme?
Na dann müsste ich meinen Speicher zeimlich untertakten, ich habe 1066er drin! ich schau mal was sich machen lässt!
Ne lässt sich nix machen! ich kann höher takten, aber weiter runter als 450 komme ich nicht.
@ pajaa
Können wir jetzt zurück zum Thema?
Ich denke du weiß wie das gemeint war. ;)
@ sixtees
Kein Problem, vielen Dank schon mal für die Tests. 11:45 ist ja massiv schneller als ich dachte. Wenn du mit dem Takt nicht weiter runter kommst, dann wäre single Channel ne Möglichkeit. ;)
@ Kullberg
So nochmal 70MHz rauf und 5 Sekunden runter, jetzt ist aber wirklich erstmal Ende. :)
Agent500 | 00h:03m:30s| 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5580 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 3066MHz @ 3175MHz | 1.19V / 1.19V | 23 x 138MHz (2484MHz 2xQPI) | 12288MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1380MHz CL9 | 64bit.exe | Win 7 RC1 64bit | Luft
@sixtees
Speicherteiler von 1:1 muss doch gehen?
IdR einfach 333er (DDR2-667) Speichertakt einstellen und den FSB auf 366MHz schrauben, dann sollten die Speicher 1:1 mit dem FSB laufen...
Das geht vieleicht bei deinem 667er aber meiner ist ein 1066er!
mach ich auch mal mit ;) 24/7 setting und es ist eigentlich alles nebenbei gelaufen mukke firefox und co ;)
muss mal demnägst wieder richtig benchen 4GHz und so ;)
Sm0kY88 | 00h:11m:45s | 4 | 1 | AMD Athlon Phenom II X4 940 | 3000MHz @ 3600MHz [HT 2000MHz] | 1,44v | 18.0 x 200 MHz | 4096MB DDR2 1066 | Unganged Dual Channel | 64bit.exe | Win 7 RC1 64bit | Wakü
Was hast du denn für ein komisches Board?
Ein Speicherteiler 1:1 zum FSB geht imho bei jedem Board, drunter geht nicht, das klar, oder wenn dann nur selten, aber 1:1 geht imho bei eigentlich jedem Board, was ich bis jetzt in den Fingern hatte...
Hey Agent500, kann es sein das der Bench SSE2 vorraussetzt? Mit nem A-XP wollte er nicht starten -.-
Was hast du denn für ne Meldung?
Bekomme ihn auf meinem anderen Dualsystem auch nicht zum laufen...
mein pic kann man nicht öffnen :d
@ Sm0kY88
Behoben, da fehlte das h von http. :d
@ all
So noch einige andere Fehler beseitigt, danke pajaa für die Info. :)
Athlon-64 | 00h:03m:33s | 8 + 8 SMT| 2 | Intel Xeon X5560 | 45nm 4x 256kByte L2 - 1x 8MB L3 (Gainestown) | 2800MHz @ 2933MHz (Turbo)| 1,18v | 22 x 133MHz (QPI 3200MHz) | 6082MB | Dual Tripple Channel | DDR3 @ 1333MHz CL9 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
@ Athlon-64
Holla, da fährt aber einer ein krasses Setup. Nur 3 Sekunden länger als mein System und ich hab wirklich schon alle Register gezogen, die mir so auf Anhieb eingefallen sind. Möglicherweise gehen die D0 nochmal ein bisschen besser als die B0, bzw. der Turbo holt nochmal was raus, den ich ja deaktiviert habe.
Denn obwohl ich 8,25% höher takte, bin ich nur 1,4% schneller. :confused:
Kullberg ist hingegen 13,64% höher getaktet, allerdings wird das mit 8,45% auch halbwegs umgesetzt.
Müsste also eigentlich zwischen 03:17 und 03:25 liegen.
Ich habe den Run mit frisch installierten Wondows gemacht - noch ohne Graka Treiber vll liegts daran - war selbst überrascht das ich nut 3s hinter dir liege - Turbo ist natürlich an
@ Athlon-64
Ja irgendwo hab ich wohl 16 x 242MHz liegen gelassen. :fresse: Da muss ich nochmal nachsehen. Vielleicht rocked dein Board aber auch einfach nur alles nieder?
Teste doch einfach nochmal so, ob dir das auch ein zweites Mal gelingt.
so 2. Run - gleiche Zeit - 3m33s
also am Graka Treiber liegts nicht hab jetzt mit meinem ganz normalen Arbeits-Windows gebencht
@ Athlon-64
Das sieht sehr gut aus. Ich vermute fast es liegt am Board und an den Bioseinstellungen, da der Frybench ja sehr Speicherspeedabhäning ist. Wobei im Cinebench passt es ja schon besser.
Kannst du mal schauen, wie deine Speicherbandbreite bei 1333 CL9 in der neusten Version von Sisoftware Sandra aussieht? Bei 2 x 3 x 1333MHz liege ich da bei um die 38GB/s. NB und Speichertakt ist bei uns ja der gleiche. Thx. :)
mein Ergebnis mit Phenom II X4 955 BE:wink:
Atlan2101|00h:09m:17s| 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB | 3200MHz @ 3938MHz | 1.456V | 19,5 x 202MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1333MHz CL7 | 64bit.exe | WIN7 64bit | Luft
Nochmal etwas Feintuning betrieben
Atlan2101| 00h:08m:59s| 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB | 3200MHz @ 4018MHz | 1.456V | 20 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 64bit.exe | WIN7 64bit | Luft
Atlan2101
@ all
Update
@ Atlan2101
Krass. Sehr cooles Ergebnis. Über 4GHz mit Luftkühlung im Frybench, das macht dich mal gerade zum schnellsten AMD System. :bigok: Platz 2 in der 4 Kernliste. :)
So von meinem C2D auch mal was, und zwar nur mit dem 24/7 Setting!
4,23GHz mit 1,248Vcore !
sixtees | 00h:16m:14s| 2 | 1 | Intel Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000 MHz @ 4231 MHz | 1.24V| 9 x 470MHz (FSB 1880mhz) | 2048 MB | Dualchannel | DDR3 @ 1252MHz CL7 | 64 Bit.exe | Vista Home X64 | Luft
So nächster Run wird mal eine AM3 Sys gebencht! Mal schauen was so ein X4 955BE so kann! Wird gerade in meinem HTPC verbaut!
So mal spaßeshalber den Conroe meines Sohnes gebencht!
2,4ghz brauchen genau doppelt so lange wie 4,2ghz!
sixtees | 00h:32m:11s| 2 | 1 | Intel Core 2 Duo 6400 | 45nm | L2-Cache: 2 MB (Conroe) | 2130 MHz @ 2398 MHz | 1.32V| 9 x 298MHz (FSB 1194mhz) | 6144 MB | Dualchannel | DDR2 @ 896MHz CL6 | 64 Bit.exe | Vista Home X64 | Luft
so jetzt mal den 955 gebencht!
9.29min
Sixtees| 00h:09m:29s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3200MHz @ 3800MHz | 1.45V | 18 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1600MHz CL7 | 64bit.exe | Win Vista SP1 64bit | Luft
@ all
Morgen gibts hier das Update. Wer also noch ne Runde benchen will? Reingehauen. ;)
So habe meinen 955 verkauft und einen pretested C2D Bundle @4,5 geholt!
1. Rund mit 4,67ghz und 1,34 V, dageht noch was!:hail:
sixtees | 00h:14m:34s| 2 | 1 | Intel Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000 MHz @ 4670 MHz | 1.34V| 9 x 520MHz (FSB 2080mhz) | 4096 MB | Dualchannel | DDR2 @ 1040MHz CL5 | 64 Bit.exe | Vista Home X64 | Luft
Dr.Akula | 00h:24m:58s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E4300 | 65 nm | L2-Cache: 2 MB (Conroe) | 1800 MHz @ 3000 MHz | 1.33 V | 8 x 375 MHz (1500 MHz) | 2048 MB | Dualchannel | DDR2 @ 800 MHz - 4-4-4-15 2T | 32bit.exe | Windows XP Pro 32 Bit | Kühlung = Luft
@ all
Update.
@ Dr.Akula
Platz 3, allerdings fehlt der CPU-Z Screen, hol das doch bitte nach. ;) Ein höherer FSB als 375 ist nicht machbar? Denke da könnte noch was drin sein.
@ sixtees
Platz 2 bei zwei Kernen und Platz 3 bei vier Kernen. :) Da sieht man mal wie gut die AMDs hier gehen, deinem alten, ebenfalls auf 3,8GHz getakteten Kentsfield hast du ja gut 1min:22sek abgenommen.
arch3990 | 00h:03m:29s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5560 ES C0/C1 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2800MHz @ 3066MHz (Turbo) | 1.18V / 1.18V | 23 x 133MHz (3200MHz 2xQPI) | 12288 MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1333MHz CL8 | 64bit.exe | Win XP x64 SP2 | Luft
